blackflash2007
Можно построит бп на XL6009 DC
Есть бп 19в можно ли организовать питание материнки на этих модулях? Материнка микро атх на атоме потребление 3.3в 1а,  5в 2а, 12 3а(в том числе 4пин) + отдельно 12в для хорда? И долго она на них проживет?
33 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Если есть потребность избавиться от материнки, то вполне. В противном случае надо брать нормальный БП, а не страдать херней. Скупой платит дважды.
34 минуты назад, blackflash2007 сказал:
12в для хорда
Что есть хорд?
Читать статью
Извлечь БП из корпуса и установить. Либо хотя бы брать нормальные микрухи, раз уж совсем мало места. Те же TPS5450, довольно высокий КПД и ток 5А.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
    • Кому ответ адресовался?  Меня модераторы регулярно предупреждают за цитирование, но без него нихрена не понятно, кто на что отвечает. Это специально так придумали?
    • Государство- у нас одно, и это не  УК РФ отнюдь. Правильнее сказать, что банки кредитовали закрывшуюся позже фирму УК. Так вернее будет.     Ткни его носом, где он рекомендует такую куйню?
    • Сегодня  ,  при  испытаниях  блок погиб  . Я полагаю операционник спалил . В схеме управления .   Но пара положительных результатов имеется . Оксидный конденсатор  3300 мкф после шунта ! Писк сильно уменьшает  .  Полипропиленовый  1 мкф , после шунта - писк увеличивает .  Дальше . Провода  сетевого выключателя  дают дают сильную помеху  ( я неправильно  расположил его в центре блока ) .   Основная трабла  - компоновка блока .
    • У меня его просто нет, поэтому хотел предварительно узнать. Может, у Вас есть этот тестер на Mega328 и  пробовали подключать щупы с проводами и измерять ESR конденсаторов без выпаивания их с плат?
    • Я брал диодный мостик и соединял напрямую. ВСЁ!
    • Человеку, видимо, больше нравятся "шашечки", чем ехать.
    • Резистор не нужен, внутри PEN подтянут к питанию и так. Не надо, необходимо 0,1 мкФ и резистор 10К. Увеличивать ёмкость не нужно - программатор не сможет работать. Нужно развести на этой плате сразу разъем под программатор на 6 или 10 пинов - распиновка "стандартна" для всех AVR.
