Oleg1601
Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
Кстати, штампованная корзина контактирует с МС головки и рассеивая магнитное поле примагничивает пыль и всё ненужное. Металлическая гриль-сетка прилегает через прокладку и не замыкает поле, имея потенциал поля прямо напротив рабочего зазора. Поэтому у нормальноц акустики сетка из акустически прозрачной ткани, пластика. Металлический гриль съёмный. Несъёмный у систем оповещения 3-4го класса и у бытовухи типа телик/мафон/бумбокс. Любой гриль (даже крупноячеистый) имеет акустическое сопротивление и находясь возле диффа "перекрывает кислород", вдияя на отдачу и АЧХ (особенно мида и твитера) не лучшим образом.
В 60х прошлого века делали грили особой геометрии отверстий, корректируя АЧХ головки и диаграмму направленности. Вот пример такого гриля.
59 минут назад, Oleg1601 сказал:
Кстати, труба ФИ была закрыта сеткой со стороны корпуса.
Сетка не спасёт. При большой скорости воздуха и недостаточном сечении порта (тоже экономия, ведь с уменьшением сечения порта снижается его длинна... главное шоб бУхало, создавало ощущение басовитости а не натуральности воспроизведения басового регистра) она будет создавать лишний свист. Китайцы скорее всего не знают/не умеют/не заморачиваются с понижением Qp высокой добротности порта  и в большинстве случаев, копируя/делая чужие изделия, приклеивают сетку/ткань без всяких измерений и настройки. Бизнес аднака... Как метрополитен имени Ленина- "дёшево, здорово, Свиблово" (с) :)
Два порта (или несколько) меньшего диаметра но равной площади одному большому с акустической точки зрения всегда лучше одного большого. Также играет роль их межосевое расстояние. Геометрия порта/портов тоже влияет на их параметры. Всё дело в длинне периметра и разности осевого радиуса. Щелевой той же площади сечения лучше круглого. У него отсутствует радиальный резонанс и больше площадь стенок, о которые воздух трёться как морковка о тёрку, тем самым снижая Qp. Онкен -типичный представитель такого много щелевого порта общей площадью Sp=Sd и в несколько оаз большей площадью "воздушной тёрки". Видели/слышали сабы с щелевым портом типа Полк Аудио, Боуз и др? А вот этот патентованный порт аэро динамик слот (ADS) 6от TAD прошлого века ваще шедевр акустики. Настройка порта этих полочных мониторов компакт эволюшн уан (CE1) 38гц, диапазон 34-100000гц. Неплохо для таких малюток... стоимостью 19900€
Edited by FonSchtirlitz
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Только что, FonSchtirlitz сказал:
дак снижается кпд при уменьшении добротности
тем более снижение может быть амплитудно зависимым,вся эта аэродинамика вещь сложная для рассчётов
желая сделать лучше -получится может хуже
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
1 час назад, blak566 сказал:
Неа. Снижается "импульсный хвост" а отдача никуда не девается тк сечение порта Sp и Qa не уменьшается. Учите матчасть...
При наличии расчётно-измерительной базы не сложная.
Опять мимо кассы... "лучшее- враг хорошего" лишь у незнайки... У спецов это шедевры инженирии. Пример на картинке выше. Кстати, такой порт можно сварганить самому. Видели порт в статье итальянца Матараццо? Его геометрия походу слизана с аэро динамик слота. Его статья вышла много позже этих мониторов. Одно главное отличие- его порт "прямой продувки" в виде плоских песочных часов а аэро слот с ортогональным выхдопом. Его "вывернутая" геометрия, если её выпрямить имеет форму рупора.
Ну импульсный хвост логично,но как то странно насчёт кпд,если  затолкать вату в трубу  уменьшив тем самым добротность  разве давление не упадёт?очень сомнительно
насчёт рассчётов сами знаете тока примерно пока наука может,потом всё равно отшлифовывают эксперементально аэродинамику  всякие там самолёты машины
Интерестный момент есть,если в других сферах теория- эксперимент -независимые группы подтверждают или опровергают,журналы научные есть где публикуются
То в сфере электроакустики бардак полный,каждый професор или доктор тех наук  или вообще хз кто напишет статью книгу итд ,попробуй разберись оно так и есть или он просто болен
Студийное оборудование штука хорошая,
Говорят послушай,дак где помещение то взять ?или поле искать где в районе километра леса нет,даже студийные комнаты ниже 50гц проблемы имеют,про жилые и говорить нечего
а так конечно доработка катайского бандпаса штука интерестная,может и получится положительный результат получить
4 часа назад, blak566 сказал:
Абсурдное решение. Целесобразнее сразу делать порт нужного сечения и геометрии. Теория и расчёты для этого и существуют. А кто не может/не умеет/не хочет делать правильный ФИ- делает ЗЯ.
Кому интересно за всеми переделывать- флаг в руки. Йедэм дас зайнэ.
On 17.07.2019 at 20:35, FonSchtirlitz said:
Монеты не катят- они магнитяться. Лучше просто пластилиновый тор или из строительной липучки, которую кладут между панелями.
Померил параметры ТС заново - без монет, используя в качестве добавочной массы немагнитный материал. В принципе, результаты получились не сильно отличающиеся от прежних...
Edited by Oleg1601
Я 100500 раз писал, что даже небольшое отклонение ощутимо изменяет параметры оформления. Данный замер ближе к параметрам без магнита- добротность Qts одинакова.
Без магнита ------------- этот замер --------- С магнитом
Qms 5.1 --------------------- 5.23 ------------ 4.95
Qes 0.95---------------------- 0.94 ----------- 0.77
Qts 0.8------------------------ 0.8 ------------- 0.67
Cms 0.32 ------------------- 0.3 --------------- 0.28
Vas 12.26 ------------------ 11.49 ------------- 10.76
По сути и факту это три чуть разных головки. Загоняем данные в Спикер бокс и смотрим что поимеем от В4
Без магнита- Vb 45.52, F3-26.62, Dv5cm, Lv14.65cm
С магнитом Vb 36.68, F3-27.68, Dv5cm, Lv17.77cm
Последний замер Vb42.28, F3-26.26, Dv5cm, Lv16.41
Что я и говорил, при одинаковой Qts объёмы очень близки, резонанка по уровню -3дб практически одинакова (разница в 1гц фигня).
А вот замер с магнитом ощутимо отличается по объёму- 8.5л против 1.9. Откуда взять недостающие 8.5л у готового ящика (почти 20% объёма) если в нём ещё и усилитель место занимает? Неоткуда. А вот 1.9л можно набрать демпфером.
Если у вас обе камеры примерно по 11л то судя по вашим замерам полный объём ~22л в 2раза меньше требуемого этой головке. И резонанка выше чем могла быть в объёме 42.28л. Проще говоря китайцы вонзили головку в данный объём с неподходящими птс.
При желании можете сделать новый корпус. Но думаю овчинка выделки не стоит. Знаете почему? Итог нецелесообразен по критерию затраты- выходной уровень ЗД. Ведь при таком слабом "моторчике" и снижении резонанки головка не выдержит нагрузки. Т.к её перегрузочная способность главным образом характеризуется магнитной системой, на втором месте конструктив подвижной системы- пругостью подвеса и ЦШ, амплитудой Хмах. Если всё это переделывать получиться слишком дорого. Проще купить новую голову. Я понятно объясняю?
...Я понятно объясняю?
Прошу прощения, я не специалист, потому не совсем понял... Не понял приведённую выше фразу "8.5л против 1.9". Это что за объёмы?
Если на пальцах, мне магнит стоит приклеить или нет и что при этом начсчёт демпфирования?
Размеры существующих камер (вычел объёмы порта ФИ проходящего через закрытую камеру, объём блока управления и объём платы УМ) и вот что - объём камеры с фазоинвентором 11,2л,  закрытой - 8,2л. ФИ диаметром 52мм и длиной153 мм (вместе с раструбами на обеих концах).
Это разница расчётного объёма по приведённой мной таблице между Vb45.12 - 36.68 и 45.12 -42.28.
Сами видите, что стоит. И желательно ниодим. Тогда объём будет ещё меньше расчётного 36.68 а резонанка выше 27.2гц.
В итоге общий объём 19.4л. Для данного дина мало. Причина- слабый магнит. Отсюда звук кривой как кривая ачх. А у БП она должна быть П-образной.
Будь магнит мощнее а Qts0.6 то В4 было бы Vb23.79, F3-35, Dv5cm, Lv16.4cm. При Qts0.56 ->Vb20.72, F3-37.5.... Видите, при снижении Qts объём падает резонанка растёт.
В4 это фвч аппроксимации Баттерворта 4 порядка, коим является фазоинвертор.
БП4 это полосовой фильтр Баттерворта 4порядка. Отличие от В4 что это фвч и фнч в одном лице, т.е фи+зя, поэтому ачх П образная. Дин всё равно видит оба объёма и реагирует своим ачх. Стоит убрать перегородку т.е избавиться от зя, и посадить дин на одну из стенок получим В4. Нет зя= нет фнч= нет завала правее от резонанки. Этот завал делается активным фнч перед оконечником, как это сделано у любого обычного активного саба или ас.
Кстати, перегородку полностью убирать не обязательно. Достаточно увеличить отверстие под дин (чтоб оно не являлось портом) и поставить дин на любую стенку со стороны бывшего зя. После надо измерить резонанку и длинной трубы порта настроить по двугорбому графику импеданса. Резонанка будет в седле меж двух пиков. Двигаем резонанку в сторону более высокого пика до тех пор пока оба пика будут одинаковыми. Допускается небольшая разница. Все эти манипуляции целесобразны при Qts не более 0.6. Если магнитом этого не добъётесь то ничего этого делать не надо. Один минус- 19.4л маловато.
Вопрос, так сказать вдогонку... Уместно ли будет, при использовании неодимового магнита, который снизит Qts и увеличит отдачу динамика, приклеить на плоскую поверхность диффузора какой-либо грузик, например плоский круглый кусок пластика, чтобы снизить Fs. Ведь судя по графикам измерений ПТС динамик с магнитом и дополнительной массой должен "качать" так же, с той же амплитудой, что динамик без магнита, но на более низкой частоте. Правда форма АЧХ при этом остаётся такая же...
В принципе можно. Главное с грузом не переборщит. До 40-42гц понизить можно. Для 30-35гц Qts должна быть не выше 0.4. Доп магнитом в два раза не снизить т.к этот магнит лишь фокусирющий а не основной, который и задаёт в зазоре силу В. Фокусирующий "собирает в кучу" рассеиваемое магнитное поле, а не образует его.
Иногда (50/50) помогает перемагничивание магнитной системы т.к динамики после сборки намагничивают в индукторе. Но В зависит от качества (свойств) применяемого изготовителем ферромагнетика.
Снизить Fs можно увеличением гибкости подвеса/цш (снижением упругости), тем самым не увеличивается время отклика на импульс (форс-фактор). А симулятор показывает лишь механическую модель а не реальную головку в реальных условиях.
    • Или надо понять какой мощности  нужно электромагнитное поле чтобы оно действовало на предметы из металлов в земле и наводило в них ЭДС достаточной мощности для улавливания излучаемых эл. полей из этих предметов катушкой.
    • @BAFI r 13 переменка////замерил  ровно 2.5 вольта на 1 ноге тл431..что там со светодиодом не понял..по программе там было 700 ом  r10 поставлю туда переменку на 1 ком или 2 и крути скок надо ..что смотреть то? р 13 переменка.скок хочу сток и ставлю на выходе..или это на 200 ватах смотреть что на 1 ноге тл431?
    • Загвоздка, друзья: валяется сабж, с якобы замененным динистором, но не пашут 2 и 3й диапазоны, стрелка лежит на нуле, на переменке остальные показывает точно, погрешил на динистор... и интереса ради, заменил его на 6Х2П, в итоге получил ту же картину: на 2 и 3 (0.1 0.3) диапазонах ноль эмоций, стрелка лежит на нуле   а если нет разницы нафига менять диод? или все же диод исправен, но честно не вижу в чем может быть загвоздка, всю прочую обвязку померил - ни чего не отвалилось...
    • https://t.me/rt_russian/45273 Документы, говорите, предъявлять нужно?
    • никогда схемы не соответствовали 1:1 - не найдешь ты с полным совпадением .... да и не нужно .... Начни с ИИП - проверь его, а потом уже - запуск СР и ее саму ...
    • Электронщик, я же говорю, что проблема оказалась в программе. Имеет значение порядок инициализации.
    • если сумневаешся в стабильности оос а на катод 431 ткнутцца щупом религия не позволяет что ли?
  • MOSFET транзистор IRF3205
    • By Георгий Кириченко
      Здравствуйте.
      Пытаюсь решить проблему с гудением на сателитах, гудение не громкое, не зависит от регулятора громкости, гудит с отключеным входом, сабом и темброблоком. Схема с 4 диодами, первая попытка ремонта - замена диодов и электролитов на новые, электролиты питания установил 4700мкф вместо 3300, заодно поменял все керамические и пленочные, TDA2030 и UTC2030 поменял на TDA2050 и обновил термопасту - без заметных изменений, может стало чуть тише.
      После этого проверил осцилографом:
      Питание - ровные +-20В, с шумом в единицы милливольт.  Выход на сателлиты - есть синусоиды порядка 10мв, 50Гц. Входы TDA2050 - помех нет, при подаче звука - виден нормальный сигнал. Между плюсами выходов - нет шума, если дать стереосигнал (заглушая один из каналов) - виден сигнал без синусоиды. Я думаю, что помеха идет по земле, она рядом со входом от трансформатора.
      Из вариантов решения вижу:
      Увеличить номинал электролитов до 10000мкф. Собрать диоды и электролиты на отдельной плате и вести уже постоянное напряжение на усилитель. Добавить стабилизаторы. Сравнивая схемы в интернете для TDA2030/TDA2050 ещё увидел, что у меня нет части обвязки:
      Шунты электролитов питания меньшей ёмкостью (какой номинал нужен?) Конденсаторы между выходами TDA и сателитами. Конденсаторы между выходами TDA и землёй.  Ещё хочу попробовать запитать схему от четырёх 9В батареек - если гудение пропадёт, то значит проблема в питании.
      Подскажите, верное ли это направление, куда ещё нужно посмотреть.
      Спасибо!
    • By i900
      Здравствуйте!
      Задумался о твике данного саба. Не устраивает звучание.
      После замера выходной мощности, max около 200 вт, с большими искажениями, 13,8v при измерении, при заявленной мощности динамика 500 / 1600вт 4 ом, утвердился в намерении купить внешний моноблок.
      Пока планирую к покупке URAL (УРАЛ) W 1.1800  ВОТ ТАКОЙ.
      Есть большие вопросы к динамику: VIBE. Что за "зверь"? Далеко ли до SQ качества в таких параметрах? (интересный диапазон у него 20 - 1500Гц, к добру это или к худу?)
      Достаточно ли хорошо подружится Урал с сабом Vibe?
    • By Mag Dan
      Sven 820 на плате SPS-820D-1-2.1V 2011-8-15 был раскрошен твердый конденсатор поставил по схеме такой же с маркировкой 104, подключил,работал только один канал если прибавить на всю или сам по себе через минуту начинал сильно хрепеть, мультиметром проверил диоды на плате сопротивление показывает от 520-601 на каждом по разному,поменял микрухи TDA 2030A (купил в магазине) теперь стабильно работают все каналы,но если прибавить на максимальную мощность начинается хрип по всем каналам,если убавить до середины работают стабильно.Прошу помощи)в чем ещё тут может быть проблема?
      sps-820_211.pdf
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
