Частотомер
Aleksandr200
10 часов назад, Lexter сказал:
@Aleksandr200 , какой диапазон частот мерить собрались? А то в зависимости от этого цены и размеры сильно разные.
В основном низкочастотный сигнал до 1000 МГц
Т.е. до 1 гигагерца? На низкочастотный не очень похоже
1 час назад, KomSoft сказал:
1 час назад, Lexter сказал:
Ноликом не ошиблись? Точно до 1 ГГц?
Да прошу прощения ошибся торопился.
1 минуту назад, Lexter сказал:
@Aleksandr200 , тогда присмотритесь к девайсам типа этого. Дёшево и сердито. А если приспичит, то корпус к нему подобрать не проблема.
Китайские поделки игрушки не интересны,нужен стационарный прибор электронно счетный
Тогда умножайте цену на 5 за такие же "китайские поделки игрушки" в корпусе. Или размер и вес на порядок за отечественные б/у, но входящие в реестр СИ. Или цену на порядок-другой за "аджиленты-тектрониксы" начального уровня, даже б/у.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
@Aleksandr200 Вы с частотным диапазоном определились?
Что за народ непонятливый...Он определился ещё при регистрации... в 2009 году. Т.е. 200 МГц ему вполне достаточно.
Парень 10 лет в засаде просидел...  :unknw:
Вы немного ошибаетесь у меня есть ч3-54. но он сдох а разбираться нет не времени не желания
Из советских небольших габаритов РЧ3-07-0002.
А вообще, кто мешает забить в поиск на авито и выбрать на свой вкус, цвет и бюджет из сотни с лишним предложений ?
19 часов назад, iddqd2001 сказал:
Тут конечно я с Вами согласен,но в моём городе и по близости предложений нет
В 10.07.2019 в 16:51, Aleksandr200 сказал:
денег не хватит - в нем драгмета - мама не балуй .... сотни три баксов - по лому будет только ... ты готов платить за него, если, судя по посту, тебе он и даром не нужен, поскольку ты НЕ ЗНАЕШЬ что с ним делать и зачем он ....
9 часов назад, KRAB сказал:
Кажется началось,дело тут не в драг мете,мне он для работы нужен
Для начала можно просто спиртом контакты прочистить на вставных платах и предохранитель проверить.
Если не получится, могу купить его у вас за 500р. и восстановить.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Там скорее всего что-то с логикой либо электролиты, потому что показывает бред
1 minute ago, Aleksandr200 said:
...либо электролиты
Осциллограф есть? Там же все достаточно просто проверяется.
10 минут назад, Armenn сказал:
Осциллограф есть?
Есть но времени нет и желания приборчик достаточно старый повидал много,косметика тоже уже не акти,кнопки глючат менять все практически
Простенький китай не пойдет?
В некоторых случаях, это будет быстрее чем найти новый прибор с нужной надежностью и точностью.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
