Преподаватель робототехники и рпограммирования
Преподаватель робототехники и программирования
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Интеллектуальный клуб ЗНАТОК - многопрофильный центр развития ребенка в Красногорске и Нахабино, который включает в себя школу английского языка, курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, лабораторию компетенций будущего ЗНАТОК Техно, школу видеоблоггеров и шахматный клуб. Находится всего в 10 мин. езды от Москвы. В 2019-2020 г. мы мы продолжаем успешное направление ЗНАТОК Техно, частью которого являются занятия по робототехнике. Мы не занимаемся Lego, мы работаем над развитием серьезных инженерных навыков и способностей. Нас любят ученики, нам доверяют родители. Поэтому мы ищем талантливого и ответственного педагога, энтузиаста, который сможет увлечь детей своей специальностью и вырастить из них юных профессионалов.
Обязанности:
Проведение занятий по робототехнике для детей 7-13 лет. Небольшие группы от 4 до 8 человек.
Мы делаем робота "под ключ", включая пайку, изучение электрических схем, разработку 3Д модели, создание макетной платы и пр.
Примеры заданий 2018-2019 уч.года можно посмотреть на сайте www.znatok-techno.ru.
Организация и проведение тематических мастер-классов по предметам.
Требования:
Опыт преподавания технической дисциплины для детей 7-13 лет, опыт преподавания "НЕ ЛЕГО-робототехники" является преимуществом;
Методическая подготовленность. Хорошие организаторские способности, коммуникабельность и ответственность. Умение доводить начатое до конца.
Условия:
Занятия проводятся в двух филиалах: Красногорск и Нахабино. В основном во второй половине дня с 14:00 до 20:00. Есть нагрузка и в утренние часы (для учащихся второй смены).
В каждой группе занятие проводится 1 раз в неделю по 2 часа (120 минут).
коллектив энтузиастов, любящих своё дело;
оплата по количеству часов в месяц.
Планируемая нагрузка: 8 групп.
Интеллектуальный клуб "ЗНАТОК" успешно работает в Красногорске и Нахабино с 2012 года.
Отправляйте резюме на info@noproblems-centre.ru
Также можно откликнуться через HeadHunter
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
