Icedevil777
time_limited.cof в Quartus Prime
Скачал Quartus Prime
Синим цветом выделено ядро NCO Compiller (0014). Создаю проект с блоком NCO.
После компиляции создается time_limited.cof. Если компилировать без ядра NCO такой проблемы не возникает.
Как решить данную проблему,  может лицензия стоит не полноценная ?
Edited by Icedevil777
Лишняя картинка!
10 минут назад, Vascom сказал:
А в чём проблема? Просто имя файла не нравится?
Time_limited означает, что не смотря на наличие лицензии мега функция будет работать ограниченное время.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
15 часов назад, Vascom сказал:
Нет лицензии на IP. Что странно.
На первом рисунке синим цветом выделена лицензия для IP core NCO, но она не работает  в железе. Как решить этот вопрос?  у кого есть другая лицензия?
Дополнил
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Похоже нужна ещё отдельная лицензия. Поскольку эта OpenCore Plus так работает.
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/17.0/reference/glossary/def_open_core_plus.htm
Проще и лучше написать свой NCO.
Edited by Vascom
    • ну, в таком случае, 73!
    • Вот этот? Это не мой. Был у меня в ремонте. По звуку большой (1075) был лучше.
    • а rotel остался?! чето тот который маленький вы показывали уж очень понравился и запомнился. хочу себе такой же в колекцию :)
    • Не загнулось, а придушили. Как? Ну я ж не Рабинович что бы Битлов Вам напевать - все в открытых источниках, пожалуста читайте, изучайте. На сколько помню стенограммы всех судебных заседаний имеются в открытом доступе. Хотел еще отсебятиной поделиться, но чето перпдумал, и так хорошо.   Да уже наверно не нужно, раньше надо было.
    • конечно сваркой ,с такой толщиной уже смело. @I_Avals правильно советует ,сварка в нашем деле штука очень нужная. так что если есть возможность обязательно приобретите.  я во всех своих конструкциях применял ее.
    • да спок ночи....что только не делал 200 ват максимум..все что советовали не оле...1нф кандер..на осцилограмме звон проходит при 18 вольтах...10 нф при 23  и тд
    • Я отталкиваюсь от расчётов Мокашова, давайте рассудим - светодиод - это 2,5 вольта и 1.5мА +ток на транзистора тл-ки - отсуда =24-2.5 вольта и ток 2.5мА - от суда по калькулятору 8.2 к, теперь - посмотрите расчёт что предложила их прога - сколько витков первички - индуктивность - совпадает? От этого будет плясать ток - от этого нужна скорость ОС, 1нФ - это малые колебания - быстро действие от этого зависит, сравнивать конечно можно - но - лучше думать головой) говорил уже. Ладненько - мне за руль завтра надо поваляться) - до завтра. Ещё момент - я не посмотрел - у вас 29 дроссель - на эту мощность может и не хватить индукция дросселя, но это уже завтра - я заманался)
  • Набор из XH2.54 разъемов
