Если бы всё дело ограничивалось бы шумом по напряжению то было бы проще, есть такие ОУ как AD797, ADA4898, OPA1611, LT1128 и пр. с шумом по напряжению 0.9 - 1.1 nV/√Hz, казалось бы зачем параллелить несколько ОУ с большим шумом по напряжению.
Та же 3д.24.810, будет обладать тепловым шумом исходя из её активного сопротивления в 300 ом, но она при её индуктивности  в 125 мГн будет обладать импедансом  в ~15 ком на 20кГц, на котором при шумовом токе в 1-3 pA/√Hz (типовые для перечисленных выше ОУ) будет 15 - 45 nV/√Hz шумового напряжения ну  само собой при меньшей частоте шум будет меньше но от этого уже не сильно легче.
Выход применять ОУ с полевым входом с типовым ничтожно малым токовым шумом менее 10 fA /√Hz, выбирая из них по возможности с минимальным шумом по напряжению
Тот же Агеев зачем то параллелил две AD745 в УВ а не поставил низкошумящий по напряжению ОУ со входом на биполярных транзисторах.
Цитата
он-таки не оспорил мой финальный вывод о том, что его УВ дороже Сухова в десятки раз при том, что не имеет преимуществ по шумам.
Я вообще не понимаю, с какого перепугу кто-то начинает считать деньги в чужом кармане, прикидывая стоимость того или иного решения. Тебе его дали БЕСПЛАТНО - всю необходимую документацию, так возможны два варианта: делаешь - либо не делаешь.
Насчёт шумов: ошибаетесь. Ибо забыли, что в ОРА1644 на входе-таки стоят JFET - с далеко идущими последствиями по спектру шума в области ВЧ при работе с индуктивностью головки.
ты клоуна во мне увидел, что ли? :diablo:
Да весь такой " Ой, мы как-то его разбанивали..." Одолжение мне сделали, можно подумать! "Вне адеквата"...Это еще надо очень хорошо посмотреть, кто именно был ВНЕ адеквата!!! Мои-то посты вы все постирали, зато жучкины на месте, со всем его срачем.
Пошёл ты на хутор, тварёныш!!! :diablo:
Воистину, Шарик из "Собачьего сердца" успел дать потомство.
тупесть, ты вообще понимаешь, за счёт чего именно ВЧ шум УВ с биполяром на входе будет выше, чем у JFET ???? Ты в курсе о том, что есть такая штука - шумовой ток, и он отличается на 3..4 порядка для этих транзисторов? :diablo: Алё, клоун!!! Твой цирк уехал, забыв тебя! :diablo:
жучка, Шарик - твой прадед, точно 100500%.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Параша - это ты, жучка :diablo:везде.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Слышь ты, клоун чуробесовый, острить здесь тебе точно не придётся:diablo:
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Вон оно что, Михалыч... Вот откуда они такие берутся! Шандарахнутые.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
А слабо КТ819ГМ туда всандалить? Тоже шумоффнет!
Остроносые калоклюи тоже попадаются :diablo:такие как жучило.
Собачку выгулял уже, круглый ? :diablo: И попугайчика покормил ?
Алё, кобра очковая, ты тоже закусывать пересталО ? :diablo: СуперОдминишко эдакое вылезло и начало притягивать за уши всех, кого оно вообще знало. А зналО только ЕжеВату.
Дурилка картонная. Без комментариев.
Собаковод, твоя такса тебе не поможет :diablo: Не переводи корм в свою тявкалку, ты и сам неплохо исполняешь её обязанности. Заодно и подлизываешь.
Это, сцуко, всё, что надо знать о твоих "измерениях"!  КТ814А шумит так же как КТ361! И в 2 раза меньше, чем КТ3107Л! Чудеса да и только. Ставь на вход УВ КТ825\КТ827, тебе в самый раз.
Такие как ты и пишут. А потом такие же как ты на основе именно вот таких моделей и делают далеко идущие выводы. Но и идут такие как ты далеко-далеко, на хутор за лесом. :diablo:
А вот это уже верх лицемерия! :diablo:
Вот эта самая очковая кобра с правами администратора. Вертеп которого вдоль и поперёк содержит оскорбления и клевету в мой адрес, и эти примеры легко можно найти в любой (!!!) теме у него. Он - призывает меня к ответственности и называет нарушителем!!!! Эта свинья устроила безоглядные ругательства, не захотев разобраться ни с чем - и он говорит о каких-то нарушениях, о безупречности поведения модераторов, об их примерности. Ага, щас!!! А в его зеркале отражается физиономия графа Дракулы. И воняет дерьмом не от одной конкретной темы - но от всего форума. А он говорит про "расплёскивание выгребной ямы", при этом сам срёт по всем углам своей богодельни, и его адепты делают то же самое. Но при этом он лезет кого-то воспитывать! Достаточно обратить внимание на заголовок вкладки со страницей. Читаем название темы " Сверхлинейный УМ Парус (ВВЧ, ПараФинн)".    Вопросы есть ещё про то, с кем именно что-то пошло не так? :diablo: Имею полное право на ответку.
Да, сцуко, каков поп  - таков и приход!
Таких как ты, надо за яйца вешать на площадях! :diablo:Я тебе заткну пасть!!! Твоими же яйцами.
Цитата
Но что особенно интересно и показательно:
Этот простейший усилитель в разы линейнее, чем усилители Кена Ишиваты 90-х годов выпуска, которые один супермодератор пиарит в Рунете под псевдонимом "HaTaлu", выдавая за собственную разработку.
Пшёл вон, змееголовый! :diablo: вместе с Ишиватой.
Тебя самого-то в каком году изобрели, мальчик ? В 2012м году ты был никто и звали тебя никак:diablo:а Ишивата не был рядом никоим образом. Всё давно расписано, а твои бредни лишь подтверждают очевидное. :wall:
То чемодан с К157УД2 и КТ315 через таможню в Германию протаскиваешь...Из каких соображений ?
А если ты не согласен с тем, что лимитер и симметричный вход нужны для серьёзного усилителя, то иди нах,... сам, понял? :diablo:
и, это... Религия учит не самому плохому из того, что существует в этой жизни.
Пока что такие как ты, доигрались до этого:
слышь, чучмек, а ты до сих пор думаешь, что в фирменных аппаратах лимитеры стоят зря?
Да, прячу, чтобы таким как ты было веселее жить.
Так сунь в симулятор да проверь, ты же ему безоговорочно доверяешь. А потом - с двухкратной перегрузкой по входу, чего вы там все так боитесь показать на предмет ИМИ и КНИ.
И вот тогда посмотрим, кто тупомордый, правда, жучило?
Возьми схему радиоприёмника типа Селга-405 и совершенствуй до посинения :lol2:
А чем отличается человек, который реально что-то делает, от того, которому 3.14деть, в общем-то, не полагается? (учитывая его "фантазии" на тему усилителя из поста выше)
Остроносое калоедное жучило, если у тебя при виде ТАКОГО автоматически возникают ассоциации с "Натали", то тебе пора лечиться электричеством, 6кВ тебе подойдёт. Судя по твоим измышлизмам, ты, когда котлеты ешь, мух из них не выковыриваешь. Прямо так ешь, чтобы мяса было больше.
Собаковод (с) выдал очередную порцию перлоффки.
Вот, уже и "Альпинист-405" в ход пошёл. Впрочем, направление твоих мыслей мне нравится, глядишь, и до повторителя Чуффоли снизойдёшь, а там и Пасс рядышком.
После того, что ты на полном серьёзе вывалил как свою мечту, от тебя можно ждать, пожалуй, электрического стула, который не сработает когда надо.
Тебя не идея мучала, тебя только энурез мучать мог :lol2: какая такая идея, если ты до сих пор ее нормально отрисовать не смог, вроде бугай большой - а толку никакого.
Цитата
Помоему шикарная идея.)
Бестолковая идея. Абсолютно. Как минимум два транзистора из трёх бесполезны и всё решаемо одним полевиком + кварцевый фильтр, притом без всяких подстроек.
Цитата
Тебе то что?
Мне-то что???  А не лезь в мой огород - не будешь отхватывать ответкой. Или тебе напомнить, кто первый начал? :diablo:
Тебя он мучит до сих пор? К бабушке пробовал сходить? Помогает, говорят.
Я - начал ? Не ври, нейтрино. Начал ты - это я тебе ответил. Ты теперь будешь лизать зад жучиле и наблюдать показываемый мною тебе и ему фигуру из нескольких пальцев, называемую факом. Кого ты там перепагрейдил? Кого ты там перебрал? Кого ты там сделал вообще? Кого ты там пальцы гнёшь, а? :diablo: Ты что, пацан, рамсы попутал что ли?
Помощничек хренов...
Действует, еще как действует. Достиг-то ты чего за эти годики? Что ты сам изобрёл\собрал\довёл до ума за них? Или тебя хватало только на тупое повторялово с тупыми ошибками и тупыми вопросами?
Поэтому никаких иллюзий в плане того, чем бы ты мог поделиться с остальными, у меня нет. Ничем. Ноль.
Поэтому - от тебя только пальцы и слюни, и подтявкивание. Потому что ничего своего у тебя нет.
И дешифратора туда же. Стая шакалов из джунглей. Самая позорная каста во всём лесу.
Дурильня вылезла с очередным пасквилем в мой адрес, а также против QSC, Crest Audio.
Ну что ж. Как работает любой лимитер?
Для начала - надо понять, что лимитер = частный случай компрессора с К=бесконечность, т.е. его задача - поддержание выходного уровня сигнала неизменным после увеличения входного до некоего порогового уровня.
Устроено оно следующим образом: двухпороговый компаратор, настроенный на заранее известный диапазон выходных напряжений ОУ, далее - времязадающая цепь и исполнительное устройство (оптрон, полевик и т.п.) При срабатывании компаратора начинается зарядка времязадающей цепи, характеризующейся временами заряда и разряда, это сопровождается реакцией исполнительного устройства, снижающего усиление на некоторое время. Как быстро это происходит и на какое именно время - смотри параметры цепи. Если входной сигнал остаётся неизменным, а его частота достаточно низка, то за время полупериода времязадающая цепь успевает разрядиться и процесс повторяется. Но звуковой сигнал (который реальный) - нестационарен, это далеко не тестовые измерения, врял ли кому в здравом уме придёт в голову слушать синус 20Гц, так же как и меандр 20кГц.:lol2: Как выход можно увеличить время восстановления лимитера, но это станет слышным как провалы в громкости на пиках. Именно поэтому время восстановления выбирается как некоторый компромисс между заметностью работы и искажухой на низах. Все подробности давно задокументированы, за деталями жучило может обратиться к Перепёлкину, тот ему кое-чего объяснит...ЯТД. жучило же видит подобные штуки как пиковый детектор с памятью, ну или если угодно - с бесконечно длительным временем восстановления, но это практически бессмысленная затея для динамической обработки. Для нормализации пиковых уровней-может быть, но эффективность такого способа вызывает большие вопросы.
Калоклюю, тестирующему лимитер, невдомёк, что основные проблемы по перегрузке возникают вовсе не на 20Гц, которые он так любит приводить в качестве примера - НИ ОДИН человек не может издать голосом 20Гц, а вот 1кГц - запросто. Про заводящиеся микрофоны он тоже не слышал, не знает про параметрические эквалайзеры для подавления обратной связи, не слышал реальную работу компрессора. А ее очень просто оценить, если попытаться записать в цифровом виде любую фонограмму с перегрузкой в 6..10дБ. Результат будет ужасным, не так ли? Теперь слушаем, как ЭТО звучит с динамической обработкой, в процессе которой усиление тракта динамически рулится на те самые 6..10дБ.
https://youtu.be/dnRhgTsg4PM
 Это для примера.
Не правда ли, что средний уровень громкости стал выше, чем был бы в случае линейного усиления, а слышимых искажений нет как класса?
Слышало ли это дурбецало подобные записи или оно слушает исключительно живой оркестр у себя дома?
https://youtu.be/5LIpqFthCKg
Вкуривало ли оно, почему тесты проводятся не на 20Гц, наличие и спектральное распределение которых в реальных записях далеко не приоритетно, а в концертных аппаратах оно вообще обрезается сабсониками - АС такое воспроизводят со скрипом. ? Понимает ли этот чучмек, для чего вообще работает лимитер в ПРО-аппаратах и почему по его визгу ни один владелец концертного оборудования не станет отключать эту кноппачку? Зачем делают трёхполосные активные кроссоверы и ставят три усилителя там, где можно, казалось бы, поставить один мегаусь? Зачем делают многополосную обработку-с регулируемыми ВРУЧНУЮ параметрами в каждой полосе? Да потому что кому-то нравится поп, а кому-то попадья, и та универсальная якобы панацея от жучилы-никогда не доводить до клипа - на деле не работает.
Слышало ли жучило про различия в характеристике регулирования, называемые "мягкое\жёсткое колено" ?
Обращался ли этот чучмек к Перепёлкину за консультацией, почему без лимитера в ПРО делать нечего вообще или нет? Ответ очевиден. Он чё-то знает за термокомпрессию, которая вообще не имеет отношения ни к компрессорам, ни к усилителям? - фигвам.
Вывод: где жучка - а где ПРО-оборудование... Как ползком до Китая.
Эта чучелка как зачарованный сидит с тестовым сигналом 20Гц. Интересно - а почему с ним, почему не 10Гц или 1Гц ? Ему невдомёк, что дополнительное сглаживание формы управляющего сигнала не внесёт ничего хорошего слышабельного, пики для этого слишком кратковременны, а за улучшение фильтрации придётся платить временем реагирования.
Также он агитирует за плющитель верхушек по Агееву. И невдомёк убогому, что диодный ограничитель влияет на форму верхушек сигнала, НЕЗАВИСИМО от частоты, следовательно - внесёт ИМИ в зоне наибольшей чувствительности слуха куда больше, чем лимитер, следящий за размахом огибающей. А ещё забавно - ведь он орёт, что лимитер надо привязывать к питанию. Ну так-то да, надо. Но если порог привязать к питаниям ВК, то порог будет зависеть и от просадки напряжений, логично? Если эти просадки отфильтровывать - то тогда какой в этом вообще смысл??? Никакого. жучка слышала, интересно, КАК гадко звучит в глубоком клипе подобная идея? Нет, не слышал он ничего.
Вывод окончательный и бесповоротный. Пользы от лимитера больше чем зла. Зла нет как раз никакого, это оно жучке снится с перепою. Наш партнёр не имеет ни малейшего реального опыта в психоакустике и в работе с реальной аппаратурой по динамической обработке звука.
И завершаю свою отповедь скриншотом как есть:
- Д.Б. (с)
И наш юный собаковод иже с ним, подхрюкивающий Табаки. Реагируй, реагируй, ты давно уже возбудился не в ту сторону, дурень.
А вот нашему калоклюю две ссылочки, показывающие шумовые характеристики УВ, собранного по мотивам моей реализации на счетверенном ОРА1644, только в конкретном случае были задействованы ОРА1642, по 2 ОУ в канале. Но тут в паре с головкой. Впрочем, имеющий глаза и голову всё увидит и всё поймёт.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88654&page=26&p=2902947&viewfull=1#post2902947
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88654&page=26&p=2905193&viewfull=1#post2905193
Цитата
Усилитель отличный, дальше бороться с шумами смысла нет
Иными словами, дальнейшее снижение шумов имеет ровно такой же смысл, как заправка "Маккларена" из Формулы-1 закисью азота для поездки по деревенской тракторной дороге.
А это - нагляднейшая иллюстрация требуемого партнёром к себе отношения. Он хочет, чтобы насранное им превратилось в миро для всех остальных, во всяком случае, чтобы они так считали. При этом абсолютно неважно, где это было сделано. Вот те самые "правила", которые нужны жучке на форуме для его полного процветания.  Что и наблюдается. Он требует к себе уважения, напрочь отказывая в этом же самом остальным.
This topic is now closed to further replies.
