А эта поделка администратора идёт лесом, вместе с его суждениями о том, какими должны быть кривые регулировки тембров. Он, видимо, суп солит из тех же "научно обоснованных соображений" - а не по вкусу.
PS. Это ж надо было заявить, что ничего настраивать не придётся от слова "вообще", однако же и возбуды, и выбросы и всё остальное - всё на месте, стоит только почитать. Я не стану вдаваться в причины этого - равно как и он не заморачивался почитать страницу-две, а просто свешивал всех собак на меня, без всякого разбору. Так получи же весь выводок сразу на голову, змея очковая! :diablo:
Эта свинья даже не читала результаты измерений КНИ.
Цитата
Условия измерений:
EMU 0404,  RMAA, SpectraPlus, Asio,  КГ карты 0.0008%
Разрешение - 24бит 96кГц
Сэмплы SpectraPlus 44/16 заменены на сэмплы в разрешении измерений - 24/96
Напряжение на выходе и выходе 2в rms,
Питание +-30в, +-15в, ток покоя 20ма
Темброблок подключен, все регуляторы в 0.
КГ и спектр шумов практически повторяет измерения карты на себя, что говорит о практически прозрачном поведении предварительного усилителя с включенным темброблоком.  Дополнительные гармоники в спектре практически отсутствуют, значит ПУ ничего не приукрашивает. Прозрачность данного ПУ подтверждается и субъективными тестами, при прослушивании УМ, у которого один канал был подключен к входу через ПУ, другой канал напрямую.
Отдельно хочется отметить отличную повторяемость ПУ Вадима @waso. При сборке никакие транзисторы не подбирались в пары, не менялась штатная коррекция. Все просто собрано по схеме автора, настроен ток покоя. И этого достаточно для получения высоких качественных характеристик,  которые Вадим указывает в шапке темы.
Я специально для альтернативно одарённых подчеркнул собственную нелинейность применённой карты. Разумеется, точных цифр при такой "точности" измерительных инструментов ждать не стоит. Но вот это объясняет многое:
Пасись, Берия.
Он сделал свой выбор за всех остальных. Он решил, что АЧХ АС стандартизована и одинакова у всего на свете. Он решил, что  все фонограммы пишутся в одной и той же студии, одним и тем же звукорежиссёром. Он много чего решил. Остальным остаётся только смачно схавать, изображая удовольствие.
А в курсе ли наш трус3000, что АЧХ АС будет слушаться не в заглушенной комнате - а в обычной квартире, где все его идеальности идут лесом? Он знает вообще о том, что размещение АС ой как влияет на воспринимаемую АЧХ в комнате?
Он пытается обычным мостовым темброблоком сделать то, что под силу лишь эквалайзеру...
Д.Б. (с)
А вот и ещё один хаятель нарисовался. Этот вообще уже забыл когда чего-то паял, он АЧХ по её внешнему виду в симуляторе воспринимает, а не вживую, на конкретном аппарате.
Желания "крутить" тембра у меня нет при использовании любого мало мальски адекватного усилителя начиная даже с кумиров одиссеев и т. п. и при любой громкости, зависит это на 99% от АС.
Очень много вопросоФФ вызывают источники сигнала у "счастливых владельцев", мало у кого есть внешний ЦАП достойного уровня, зачастую это банальная интеграшка на материнской плате. ;) И что именно слушают? МР3 128кБит\44,1кГц или в лучшем случае, лозлесс 16бит\44,1кГц, сграбленный с CD-формата.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Таки что, трус3000 - не свистит, говоришь???
Цитата
Есть только объективные параметры устройства.
Спорить с ними бесполезно.
С каких это пор симуляторные "измерения" стали последней инстанцией??? :diablo:То есть замеры ЗК и измерителем НИ перестали быть аргументом???
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Слышь ты, человек морально опущенный, ты и за чёрта мне ответишь, свинья :diablo:
Тебе говорили, что ты свинья, жучило ?
Привыкай, ищи родственников.
А мастера педикЮра из Барнаула вообще никто ни о чём не спрашивал, тот как всю дорогу был колхозником, так им и будет до последнего.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
А тебе что-то даёт основания усомниться в эффективности компенсатора в V.2012 PRO\N_XP\NXP_PRO ? та же реализация, что и у Н.Сухова, могут быть какие-то вопросы? Извини, парень, но ты думаешь, что я слушал музыку меньше твоего что ли? Тогда к чему эта предьява? - непонятно. Или компенсатор на ТЛ072 работает лучше, нежели на ОРА134? - обоснуй. Ты сколько доказывал необходимость перевода ВК этого ОУ в режим А, но разве не проще было взять ОУ с бОльшим током покоя и сделать усь инвертирующим, как в СЛ ? Тогда не пришлось бы сперва создать проблему, а потом её героически решать ;):lol2: преподнося это как собственную исключительность.
Чучундер, что ты сделал полезного за свою жизнь? :diablo:
image.png.8bd946157f93e1261c8faf28343b54b1.pngЧитая жучку, надо помнить, что если он мне попадётся, то шансов у него нет. Никаких.
И как он запоёт в таком случае, к гадалке ходить не надо. Фальцетом, ибо яйца будут отдельно-а жучка отдельно.
Цитата
То есть, кто-то выпустил из больницы могильного, а я теперь поясняй болезному, зачем люди делают разные усилители, и почему надо знать причины лично, а не вычитывать по форумам рекомендованный список ОУ в интегратор. В силу диктата Даннинга-Крюгера он считает тупость и послушание естественными для человека, я считаю естественным стремление к пониманию проблем и их решению для любой ситуации.
Это и делает меня исключением на фоне даунов, подобных могильному.
жучка, ты свинья. Ты ещё не хрюкаешь? Тебе что, жалко? А надо, чтобы твои свиные мозги соответствовали всему остальному - и рылу, которое ты суёшь везде, куда тебя не просят, и гнилому базару, за который ты огребался и будешь огребаться по жизни, и характерному запаху свинофермы, которую ты устраиваешь в любом месте своего появления.:diablo:Цена любой свинье-количество мяса и сала, которое с нее выйдет.
Цитата
но потому, что совсем недавно от меня  узнал, откуда в интеграторе искажения.
кого???:diablo:а кукиш к носу не хочешь? 2011й год, V.2012 PRO, ты тогда ещё даже не задумывался об этом, а ставил своё дерьмо ТЛ071 в неинвертирующий жуковик! Почему-то я даже в инвертирующий усилитель поставил кое-что посерьёзнее - не, не видел?
А между тем всё это было описано еще лет 15 назад, неким Д.Андронниковым под известным тебе ником. Надо было просто взять, почитать и дойти своими мозгами, ЧТО он пишет. Ты же чего втираешь своим адептам - ты изобрёл неискажающий интегратор???? Дануна.. Всё было придумано до тебя, убогий.
Правильно! Бери пирожок с полки, я им гвозди забивал. Придурок, тебе недостаточно ассортимента выпускаемых ОУ? И ты не придумал ничего лучше, как повесить между выходом и шиной питания ОУ резистор, переведя его в класс А...А кто-то просто взял другой, нормальный ОУ - и заткнул все твои потуги за пояс!!! Не, не так было? Забыл, да??? Так я напомню!:diablo:
Цитата
 Реакции:На это отреагировал(а) decoder
Чучмек, я же вижу твои лизания жучкиной задницы, ты не думай, что это просто так тебе сойдёт с рук. Делай скриншоты сколько тебе влезет, только Бог не фраер, счёт давно идёт и не в твою пользу.
Пошёл лесом, змеёныш! :diablo:Если свои собственные эпитеты, равно как и жучкины, ты называешь "критикой схемотехники", то это - охрана собственного участка от таких проходимцев, типа тебя:diablo:
Мораторий и означает отказ от каких-либо действий на какой-то период. Бессрочным он также может быть, и был бы - если бы кое-кто (пальцем показывать не стану, и так всё понятно) по истечении заявленных мною 9 дней не начал снова поливать грязью меня и мои разработки. Да, собственно, и не прекращал - это я не отвечал, потому что сил не хотелось тратить на такое дерьмо, каким вы являетесь.
Так вот - бумеранг всегда возвращается, и я напоминаю беспамятной пецилии трусу3000, откуда именно он вылетел :diablo: Потому и читать его высеры надо, переворачивая значение каждой фразы с головы на ноги - тогда всё верно.
И вот тебе, трус, рельсу Р65 да по самые гланды - я бы с удовольствием присунул. За всё хорошее, свинья!
Имя этого Иуды - в студию!!!:diablo:
А колхозному дешифратору - пламенный превед оглоблей по голове. У тебя-то точно вообще ничего не будет - ни цанг, ни усилителя.
То есть этот полупокер (а это часть поста жучки) НАСТОЛЬКО безграмотен в нынешней элементной базе, что вообще с ним говорить не о чем. А как же ОУ с ТОС и гибридные, построенные на усилителе тока + ТОСный ОУ, спокойно проглатывающие даже 100 МГц и имеющие скорость нарастания несколько тысяч В\мкСек ?  Может, ему опять нужно пруфы??? :D А может, проще в табло с ноги? Есть сайты Тексаса и Аналога, Гугл в помощь.
Слышь чушло, ты за базар ответить готов?:diablo:А в грызло с ноги?
Так кто продавал усилители с цангами??? Ну-ка, расскажи нам, машка. Карманный бильярд любишь, значит? А что ты будешь делать, когда рука не найдёт шаров?
Ты не забывай про Третий рейх, их вещание прям 1:1 с твоими методами, результат будет тем же, понял? :diablo:
В натуре, дебил...
Цитата
Коротко об основных характеристиках:Рном=100вт(8ом),Kr (20Кгц)=0,0008%
Это измерения с помощью ИНИ Лукина.
А теперь внимание - правильный ответ. С какими цифрами замеряется "Натали" на Audio Precision, когда условия измерений созданы так, как это положено делать.
Цитата
Собрал по новой схеме на заводских платах, правда пришлось поработать немножко скальпелем и детали навесом, но тем не менее вот что получил: Гармонические искажения, % 0.0004 Гармонические искажения + шум, дБ(A) -104.6 Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0006 это предварительные замеры, коррекция еще не доведена как надо. Мощность примерно 100 частота 20 нагрузка 8.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/129579-эа-2012-двойка/page/2/&tab=comments#comment-1666051
Запомни ЭТО, тварь очкастая!!!
ПНХ !
Как бык овечку, говоришь? ))) Вот только мои конструкции крыли твои еще 8 лет назад как буйвол самку собаки.
Несколько постов раньше эти существа хихикали над УНом в воздухе у Сухова. Особенно доставляет смех субъекта, ток покоя УН у жуковика которого равен 5мА. И это при допустимой мощности рассеяния на воздухе у транзисторов в ТО126 = 0,5...1Вт.
У симуляторного кореша кого выколупывали тогда ? Он же трындит, что ничего не возбуждается. - и где оно не возбуждается?
- "Очень хорошо входит!!!" (с)
не ЗВИзди, очкастый.
Мы стали забывать, что жучка - вафел. Это всё, что нужно о нём знать :diablo:
Цитата
А теперь оно стало грамотное и рассказывает про 0,5 Вт Ррасс 2SC3502^
А теперь оно совсем ухи объелось и решило, что в корпусе у него будет постоянно +25*С.  Ню-ню..
Опять врёшь, змеёныш. Я не говорил этого 57 минут назад. Этот статус стоит более пяти лет:diablo:
Ты не психиатр, ты-шизанутый кататоник, который поимел единомышленника-главврача труса3000 и устроил на пару с ним свою клинику, вывернутую наизнанку от нормального. :diablo:
Слышь, уродец, Гугл тебе в помощь. Я тебя буду только слать на хутор. :diablo:
Очередная статья тебе светит - оскорбление форумчан. На себя посмотри, дурбецало.
Вафлятина задолбанная, тебе напомнить, кто ты есть по жизни? :diablo:
Кому ты чешешь про 0,0002% на 20кГц, ублюдок? Я тебя ещё в 2012м году в 10 раз натянул по реальным измерениям, свинья!
Эй ты, собаковод долбанный, ты любую свою каракатицу хоть "Баба Яга в тылу врага" называй, но если ты смеешь коверкать имя моего проекта - озвиздюлишься, понял? :diablo:
Пока что яйца тебе мешают. жучкины. Вынь их изо рта.
Вы-дурни потому что упоротые!
Скажи ты любому звукоинженеру, что принёс для работы на концерте мегаусь с КНИ<0,000001%, но при этом -
1) без симм. входа
2) без клип-лимитера (не наворота, облегчающего вход\выход уся из клипа и в него, а конкретно устройства, СНИЖАЮЩЕГО общий Ку схемы при возникновении ограничения по выходу!!!)
3) с защитой, сброс которой осуществляется кноппачкой на панели, и чтобы это сделать, нужно бежать к рэку, а всё остальное время будет тишина
4) Нет симисторной защиты, гарантированно спасающей дорогостоящие АС в случае отказа электронной и релейной защит
- он в лучшем и самом вежливом варианте пошлёт тебя слушать твой мегаусь домой. И не потому что твой хуже по КНИ, а потому что нет учёта специфики работы - а ты и твоя шаражка этого НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!! :diablo:
Тебя никто не пустит работать на мероприятие с бытовухой. Запомни, заруби или сделай чё ещё, но не надо мерить общепринятые стандарты своим собственным аршином!!! А именно это ты, жучило и трус3000 постоянно делаете. И будете получать звИзды за это, пока не осенит и не дойдёт. Расскажи тому же Перепёлкину про то, что лимитер не нужен и защёлка не нужна - посмотрим, как далеко ты полетишь.
А что ты сделал-то? Открыл мне Америку? Ну - отрубил ТОС, убрал частотную коррекцию УНа, повесил цепь ППК. Так ты в железе уже проверил, как оно будет вести себя при переходных процессах, прежде чем предлагать? Как оно будет работать с лимитером, как себя будут при клипе чувствовать транзисторы после повторителя - тоже учёл? Получил лишний частотный полюс прямо на входе параллельного повторителя, раньше он не вызывал проблем, ибо обходился местной ЧЗОС на ОУ.
Сообщаю. Ты только что довёл скелет схемы до изменения концепции - а усилитель в комплексе до полной неработоспособности на практике.
ЗЫ. а за "каргу" - я тебе глотку перегрызу. :diablo:
Цитата
Перед читать могильного, надо знать, что это конченый даун.
перед чтением жучки знать, что это последняя скотина :diablo: которой я лично сделаю кастрацию.
И волки сыты, и овцы целы - волки сожрали пастуха и собаку.
Пасись, баран.
дзю-после - русское единоборство. Айкидо куда интереснее, жучило. Так что....))) Не жалею потраченного времени, остроносый калоклюй.
image.png.94527e6b9f4ea532d9500fd4f91de970.pngесли не хотите пойти нах, то успокойтесь и примите -вам туда придётся пойти)
Даёшь схеме постоянку на вход, R5 выбираешь таким, чтобы на выходе U4 был ноль. Весь процесс корректировки. Для ВЧ звена всё встаёт автоматом.
Опосля такого заявления я даже боюсь представить, что же слушают на твоих гулянках. Меандр, наверное..
Дурбецало, когда я начинал делать усилители данной архитектуры, никаких сервис-мануалов на "Марантцы" в помине никто не видел в России:diablo:запомни это. А лучше-спроси у Брагина. Если он захочет с тобой вообще общаться.
И следующему оратору. Ты вообще думать пробовал, почему Сухов и Агеев в своих УВ после входного транзистора ставили ОУ именно с полевиками на входе? А ты влепил К157УД2. Дурень, чоужтам...
Вроде как считают шумы, приведя их ко входу УВ, но мои поздравления - ты умудрился наловить их во втором каскаде :lol2:
Чудик, у тебя в АВшном ВК транзисторы 4 раза за период сигнала проходят стадию выключения, и как-то не ведёт оно к Ft=0. С ЭА же такого вообще быть не может.
Кто есть sia_2, жучко прекрасно знает.
This topic is now closed to further replies.
    • Еще раз обращаюсь к знающим людям. Настроенным SPI (выше) отправляю 1, с контролера выходит 2 (смотрю дебагером spi в proteuse), отправляю 2 получаю 4. отправляю 3 - получаю 6. Если смотреть на это дело в двоичном коде, происходит сдвиг битов. Кроме того, к контроллеру в протеусе подключен LCD на ST7755 и он выкидывает в лог ошибку:   [LCD] CS released, data transfer breaks on bit (rx 8, tx 8) [LCD1] В чем может быть проблема?
    • На базах то регулируется напряжение? При проверенных элементах делителя-стабилитронах  конечно 157 дефицит что ли?
    • Нифига не понял, но очень интересно. Есть другая мысль, а нафига столько конденсаторов?  Достаточно двух. Пленки и электролита.
    • Смени Кондюки которые стоят по питанию, обычно это 6800мкф 25вольт, или же там просто плохой контакт, еще проверь не задевают ли эти конденсаторы резисторы по питанию
    • @Kutun Лан. Переварю - завтра поспрашиваю.
    • Какие имеются сложности, чтобы поменять резистор или С7 и замерить получившееся время?
    • собрал на транзисторе, транзистор открывается, светодиод горит и  питается через транзистор, работает, но стал вникать дальше, есть задержка после выключения сигнала OUT biss0001, то есть после выключения датчика движения нужно ждать 3-4 секунды и махать рукой пока он включится, в даташите есть параметр Ti в течение этого периода запуск запрещен, Ti ≈ 24 x R9 x C7。 (ref to schematic) в каких единицах считать этот параметр, и если R9 у меня действительно 15 кОм и С7 10 нФ на HC-SR501, если R9 поменять на 5 кОм, так уменьшится это время с 3-4сек на 1сек, 0,5сек?
