na-zerkalo-necha-penyat-koli-rozha-kriva
20 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А нет, соврал... у Литаврина же есть статья. Но написана она таким языком, что тому, кто без Литаврина не знает как - ничего не понятно :)
В принципе можно сделать модель этого усилителя для изучения, но думаю это отложить на потом.
Юрий, если делать нечего, взгляните пожалуйста на схему новой модели, как водится, буду рад любым замечаниям.
Скрытый текст
7 часов назад, Слава.С сказал:
Если радость от любых замечаний искренняя :) то С8,С21 можно смело увеличить до 470. Практическим путем установлено.
Posted (edited)
Какой такой производитель электронных компонентов "от Сереги" ???   :D
Если закончился табак, могу выслать, пишите в ВК.
Если по большому счету, то вы не себе делаете хуже, а другим людям. Почему? Да потому, что люди могут использовать ваши результаты моделирования на практике, и в результате получать "мусор" в железе по этой причине. Логично предположить, что в этом случае мнение в целом о моделировании у человека сложится негативное, хотя дело здесь совсем в другом, а именно, в "рукожопстве"  отдельных личностей.  Все это занятно, но не понятно одно, что вам запрещает пользоваться нормальными программами, где есть все необходимое? Люди вы кажется не религиозные, если нет денег на лицензию то существует пиратский софт, ну а хохлам дальше объяснять думаю не надо.:D  Вроде как не далеко живут, а ведут себя как инопланетяне.:D
P.S. Понял наконец то, в нормальном софте ваши поделки никогда не будут работать.:D Работайте дальше, но, хотя бы предупреждайте заранее людей о своих особенностях.:D
Edited by Слава.С
Пришли пожалуйста на почту 2020-06-04_214532.png.a525eff7e47ec3e4533d1969e0214077.png  файл модели для ознакомления, мой хвастливый друг.:D
Я думаю, что вам обоим стоит сбросить градусы и пообщаться нормально, парни. Вы найдёте общий язык, уверен. Вы не жучка)))
Posted (edited)
Прошел один час, писем нет.  Операция "Поймать на слове"  окончилась полным провалом. Секрет супер-усилителя остался не раскрытым.:D
Отчаиваться конечно не нужно, это же почта, письма иногда  приходят адресату даже после его кончины.:D
Нашел сам на сайте вентилятора сверхлинейник творца Alan Bins, вот его схема.:D:D
Скрытый текст
Edited by Слава.С
Ой. Там какие-то непонятки с виртуальным осликом. Загистерезисился? ;) (пардон муа за "выражовывание") :D
Posted (edited)
5 часов назад, Димитрий А сказал:
Отрицательная половина волны не симметрична положительной, ну не знаю, может секрет сверхлинейности действительно скрыт во встрече кривых тока намагничивания и петли гистерезиса. Это можно мистера Бина с вентилятора спросить.:D
Сегодня утром, по дороге на работу, появилась "крамольная мысль", а что будет, если попытаться испытать  модель усилителя на устойчивость. Раскачать "композит" до состояния генерации. Уменьшил значение емкости ЧФК первого каскада втрое от нормальной ( норма 36 пФ), эфф. полоса пропускания первого каскада возросла пропорционально и на общей АЧХ  появился выброс в районе 3.5  МГц. Затем глянул на фазы, на Fед. усилителя запас 0*, в первом каскаде фаза поменяла знак, ну думаю,:D сейчас начнется  т.к. баланс фаз уже пройден и стоит еще немного качнуть и усилитель превратится в генератор. Проверил модель, как работала раньше так и работает сейчас. Ладно, думаю, надо вообще отключить совсем ЧФК первого каскада, уменьшил емкость до 0.8 пФ. Выброс на общей АЧХ увеличился в несколько раз и появилась генерация, но в таком виде как на картинке. Все это надо перепроверить и осмыслить, возможны ошибки и недоработки. По общему впечатлению, сейчас  можно сделать предварительный вывод - "композит" не рожден быть генератором.:D ВЧ огибающая на синусоиде это колебания с частотой около 3.5 МГц. Выход усилителя, нагрузка 4 Ом.
Скрытый текст
Edited by Слава.С
После моих пендалей он еще хочет щелбан в ответ устроить, ну клоун же...:D
Витя, но тебя-то уже забанили везде где можно и где нельзя)))
Чья бы корова мычала...
Posted (edited)
Сегодня коллега и по совместительству сорыбальник помогал мне досточки на "ящики для картошки" домой затащить. Уговорил я его послушать немножко музыку (он торопился). В итоге человек "залип" часа на полтора. И чаек попили... Мне вот интересно, если бы я ему рассказал, что некто ВЖ критикует то, что он слышал собственными ушами с выражением глубочайшего изумления на лице, как долго он в сторону палаты 1260 у виска крутил бы? :D
Edited by Димитрий А
грамматическая ошибка в сообщении
С учетом истории высказываний Вити,что это еще и работать вообще не должно, то боюсь что долго бы крутил пальцем :) . Кстати,Дим, знакомая ситуация с "залипанием" ранее Наташу неслышавшим. Причем из стана махровых приверженцев очень дорогущих аппаратов а-ля Аудиофилы.
Жучка как всегда, тявкает. У него день пройдёт зря, если он не напишет какой-либо гадости.
Никто не заметил, как уменьшается "глубина петлевого усиления"?  Поздравляю - скоро он заявит, что "Натали" - безООСный усилитель. И коррекции навешано 100мкФ.
Будущее жучилы в одной картинке:
Да там что ни день, то новые Перлы.
И вот еще один:
Слава С, я вас, оказывается, забанил! По крайней мере, жучило так думает :D
Никто меня не банил. Какое вообще может быть дело RCL-вентилятору до модели "Бригантина"???
Не иначе, как конкуренты "злопыхают".:D
Наверно уже поняли, что идея "сверхлинейности" это просто пшик и не более, а дальше тупик и неопределенность.:D
Версионная модель "Бригантины" с литерой G.
Скрытый текст
Posted (edited)
2 часа назад, waso сказал:
Давно уже понятно, что и курит ВЖ  что-то очень крепкое + шнапс немецкий украинцу не подходит + грибы местные галюциногенные. Человек работает на износ. Желаемое выдается за действительное. Прояснение наступит не раньше чем закончатся хотя бы 2 из перечисленных компонентов
Edited by IDIOT
Кота Плинтуса явно драли с образа и подобия жучилы. Сходство очевидно.
3d8aceb5c18c7a534def4a11ef9ae16d_i-104.j
Цитата
Скрытый текст
В разных вариантах собранного тупорылия глубина ООС - разная. Системы нет, от старых Натали к новым каргам петлевое не растёт, а мечется вверх-вниз в рамках 35...50 дБ - но, судя по фонтанам жёлтой жидкости, направленным в потолок - звучание идентично и превосходно.
Это говорит о том, что сам тупорылого изделия аффтырь не ведает, чего он хочет и как это взять, но, что бы ему чудом ни досталось - оно вне критики. Тамас-тупость - у них всегда так: во тьме, грязи и наобум, наше болото - наилучшее.
По тупорылой коррекции:
ёмкость навешанной на выход УН коррекции
также колеблется от 400 пФ до 1260 пФ.
При ёмкостях 1210 пФ завал АЧХ (и линеаризации УН+ВК, и спад общего петлевого) начинается с 19к, и сходит к нулю на 600к. Это - нищебродский мизер, т.к. взнос УН МАСТЕРа длится до 40 МГц.
Ёмкость конденсатора в ООС ОУ мечется меж 5 и 100 пФ, наиболее вероятное значение - 10 пФ, образуя постоянную времени интегратора от 10 пс (и возбуд) до 100 пс, что гарантирует потери усиления ОУ в полосе от герц до мегагерц от 8 до 28 дБ. Особенно большие потери усиления - с хорошими ОУ.
Почему?
Потому, что по-идиотски сложнейшую систему коррекции:
технически отсталый аффтырь,
ярый противник симуляторов и сторонник воровства готовых схем,
пытается решить наобум Лазаря, простым рандомным перетыком конденсаторов,
совершенно не включая межушный ганглий, чтобы понять:
а что тут к чему и зачем возникают настолько придурковатые матрицы коррекции,
от которых столько едкого дыму?
А там - всё довольно просто.  Набором идиотских конденсаторов коррекции УН Могильный создаёт себе проблемы в виде бугра на АЧХ УН:
Потому, что бугор - это индикатор возбуда. Именно его мужественно и бестолково топит Могильный подъёмом всего уся на цанги и коррекциями по 1210 пФ. Заметь, бугра на АЧХ выше с коррекциями 1210 пФ нет - перемога!
Все эти ёмкости конденсаторов, которые так удивляют рыбаколюба Диму, задокументировал сам недалёкий аффтырь могильников, интеллектуальный кастрат вадик. К нему и вопросы.
Резинотехническое изделие номер 2, тыкающее симулькой, в которой нет моделей тех транзисторов и ОУ, что использовал я, не обладающее опытом эксплуатации и настройки усилителей, подменяющее понятия и коверкающее посты других пользователей, не имеет права не то что на критику - на существование.:diablo:
Да пусть себе будет ;) Без таких организмов жизнь была бы пресной. А так хоть есть с кого поржать :D И слог у него интересный. Вити(евато) закручивает-перекручивает. Любопытный образчик homo unsapiens :)
Новости о сверхлинейнике, или о пропорционально-интегрально-дифференцирующем (ПИД) регуляторе.:D
Автор известен всем, ресурс так же.
А ты и рад быть в каждой бочке затычкой! :diablo:
И теперь "я не я и лошадь не моя" ? А кто же сделал пребывание М.Васильева там таким "комфортным", что он послал тебя с трусом3000 по соответствующему маршруту и сделал свой форум, куда тебе точно вход заказан?
А как же Платошкин, который напрямую дал понять, кто именно разработал УННИКУМ-3, но отказался от всяких упоминаний себя, лишь бы не быть связанным с тобою ?
А как же "модели" Натали, не имеющие ничего общего с реальностью? Ни ОУ, ни транзисторы, ни коррекция, ни режимы - по понятным причинам? Как же режим ЭА, которому ты при симуляции насувал межбазовых конденсаторов? Как же "возбуд", который ты упорно находишь в симульках и которого я в упор не вижу в реальных аппаратах, а, жучило?
А как же "мегаискажающий компрессор", как ты обозвал мой лимитер? Ведь я, смеха ради, пока очередной двухэтажник в процессе скручивания в корпус, возьму на работу свою видеокамеру, да сниму секунд 5-10 видео в FullHD его работы , чтобы заткнуть тебя за пояс вместе с "возбудами" в лимитере, которые тебе приснились после очередной попойки, чтобы раз и навсегда тебя прилюдно прихлопнуть в этом вопросе, как назойливую муху.
Давно пора.. удивляюсь что долго терпишь :) , работу Лимитера видел
    • А за счет чего произойдут глобальные перемены, если переименовать ненавистную вам РФ в какое-нибудь другое слово?  Ну вот была у нас раньше милиция, а теперь стала полиция с 11года, Но как был Нургалиев министром, так им и остался. Может всё дело не в названии, а в том, кто в президентском кресле сидит?
    • Насчет надежности западной техники у меня есть личный опыт. В советские времена я поневоле стал неплохим спецом по ремонту отечественных телевизоров. Не зарабатывал на этом, просто у меня, у сестры, тещи, и двух друзей-сотрудников чинил советские телевизоры. Не было такого месяца, чтобы не приглашали в гости, "на телевизор".      В 2005 надоело это, купил себе "Самсунг", настоящий, не китай, теще "LG". Прочло 15 лет, и теперь мечтаю, чтобы эта зараза сгорела! Заменил бы на современный смарт, но как же его выбросить, если ни единого отказа, и параметры - как только из магазина, яркость, цвета, четкость!     И контраст - российская техника - розетки, которые выскакивают из стены вслед за вилкой, пробки-автоматы на 16 А, которые при перегрузке горят сами, а цепь при этом не размыкают, кофемолка "Витек", из которой кофе выскребать ложкой приходится, и куски зерен прилипшие в этой массе, не смолотые, часы-приемник, тоже "Витек", в котрых приемник через месяц отказал, нести в гарантию не стал, т.к. звук был такого качества, что его и слушать не хотелось... И много еще чего.  А космическая техника - 14 лет колесил по поверхности Марса "Оппортьюнити", передал тысячи снимков, анализы грунта, еще 4 станции успешно работали на Марсе, одна до сих пор на связи.      Советская станция "Марс-3", единственная, которая смогла добраться и сесть на Марс - проработала 14,5 секунд. Все последующие советско-российские экспедиции окончились провалом.
    • Про эту  Я не въезжаю в каком месте схемы она снята и в каком режиме. Для нормальной ПХ должен быть перепад с напряжения на выходе ЛБП до нуля при КЗ и режиме СС и не до  нуля при маленьком токе режима СС. А на этом картинке нет никакой полки ДС на выходе ЛБП.
    • 1. Напишите на магнат. Может они продают ВЧ динамики. 2. Почему не отремонтировать эти?
    • Кгхм. Тема запорных дросселей, пмсм, некоторыми может быть непонятой. А ведь запорная арматура - это конечно дополнительные моточные, но зато  благодаря такому решению в чапае фронты пологие при незначительном Iнам в обводном и силовом трансформаторах.  Легкий запуск автогена-самореза тоже обеспечивается благодаря этим запорным дросселям.
    • Стоят в нормальных машинах, там где они предусмотрены заводом изготовителем. Все остальное - аратюнинг, имхо.
