Вот плата защиты на стадии сборки, пусть себе считает, ему полезно :D Там и емкость электролита просматривается.
Максим, я понял.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Дурик, тут вообще катух ЕЩЁ нет - ты читать умеешь??? Ты что, не видишь, что там только резисторы 10 Ом 2Вт стоят, а 2мм-отверстия под катушечные провода пустые ?
НА СТАДИИ СБОРКИ! Не собранная ещё, а только в процессе!
 А вот уже потом будет то самое, что мотается на хвосте сверла медным проводом 1,5мм. :diablo:
А вот - с катухами. И тут тоже на стадии сборки - не всё впаяно.
И чё тебе ещё надо?
А вот тебе окончательный удар тапком по тыкве:
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Цитата
Ага, вот оно и попалось.
Напряжения на базах Т1, Т2 и выв. 6 ОР1 должны быть идентичны. Следовательно - проверяйте резистор между ними или непропай. Другого быть не может. 100 Ом 0,25Вт - не то сопротивление, чтобы на нём падало 15В без видимых последствий ))
Тебе не кажется, жучило, что твоё место именно там?
https://youtu.be/LR29m5_V-B4
А вот тебе и пендаль для гарантии:
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Так не ходите за нами!
Идите с жучилой, он вас приведёт до пункта назначения - нужного только ему - но не вам, ощутите себя поляком в болоте, где окажетесь еще и виноваты во всём, и без какой-либо реальной помощи. Давайте, вперёд! Дело полупроводника Вани Сусанина живее всех живых.
и этот ..."шпешЫалист" осмеливался тявкать в мой адрес? :lol2:
Жучило не был бы жучилой, если бы после вчерашнего расстрела в упор не нашёл бы очередную порцию дерьма и не попытался кинуть им в мою сторону. Но точность попадания его была бы куда выше, если бы он отличал лопату, куда ходят в деревне, от бумеранга.
Итак, отвечаю.
Цитата
Бедолаги-маркетологи, как стараются.  В два голоса рекламируют: какой харошьий усилитель, вах, слушай!!11
На входе - ОПА134 с усилением 52 дБ/20к:
Плюс 2 раза или 6 дБ усиления буфера.
Итого -
Кухх = 52 + 6 = 58 дБ усиления холостого хода ОУ + буфера на 20к.
Ку предусилителя - 3 раза или 10 дБ на всех частотах.
Вычитаем из усиления холостого хода усиление с ООС:
Купетл20к = 58 - 10 = 34 дБ :
Это - при работе на суммарные 30к цепи ООС.
Это как, вадька? Ты куда 14 дБ петлевого подевал, чучело, негодник мелкий (ста пятидесяти килограммовый)?
А вот как это выглядит при работе на наушники 32 Ома:
А тут и вовсе 18 дБ петлевого исчезло. В петле на 20к - нищебродные 30 дБ.
Вот потому малосигнальный ПУк и показывает искажения, как у усилителя мощности ВВС-2011.
Все его генитальные блаблашки можно прочесть и иначе: на то, на что у меня ушло 30дБ петлевого усиления, чтобы получилось в его случае - то же самое - ему потребовалось 86дб петлевого усиляжу. 30дБ и 86дБ !
Цитата
ЯТД, ты просто тупесть и шарлатан, впариваешь народу фиговые усилители.
А вот как надо строить усилители:
Ты можешь думать всё что угодно.
Вот как раз ТАК усилители строить не надо - получается очередной жуковик. Ни циферок, ни звука.
Жучко попытался отбрехаться, мол, не видело, не заметило, простите меня, я больше так не буду, но не выйдет.
То есть ты думаешь, что народ мотает катушки индуктивности как-то иначе ?
Кто-то видел готовые конструкции усилителей от непосредственно Вити за последние 8...10 лет? Я - не видел.
Ну и по поводу твоей паранойи в ВЧ-наводкам на выходной кабель к АС.
Ты про то, как работает витая пара, в курсе? Каково будет напряжение наводок на два провода, расположенных очень близко друг к другу и заземлённых одним из концов, от излучателя ВЧ помех, расположенным далеко?
Не, конечно, если ты расположишься в непосредственной близости от УКВ-передатчика 5..10кВт, то проблемы будут. Но не у усилителя - а у тебя. Полысеешь, облезешь и т.п, рак начнётся, в общем, удовольствия мало.
Ты говоришь о пренебрежимо малых величинах, чтобы брать их в расчёт. Точно так же, как при стандартном 0дБ=775мВ ты фиг получишь шумов меньше -130...140дБ в широкой полосе частот - тепловые шумы тебе испортят всю малину. Помечтать оно не вредно. Мечтай, Витя, мечтай.
Дроссель шунтированный низкоомным сопротивлением на выходе повторителя УМ может служить для демпфирования емкостного выходного сопротивления повторителя, но не как фильтр для широкополосных ВЧ помех. Если у Вас, Виктор, вагонетка с помехами, то можно использовать синфазный трансформатор.:D
Скрытый текст
Вот этого высера я стерпеть точно не смог.
Ты что себе, сучонок, позволяешь? Приписывать мне - то, чего не может быть по определению?
Чтобы я - просил у тебя и тебе подобных существ прощения???????
Скорее рак на горе свисток износит.
Хотя не, это были Витины видения, тут я не помощник, это к белочке.
1 час назад, waso сказал:
...это были Витины видения, тут я не помощник, это к белочке.
Тут этих видений на 62 страницы!:lol2: Как бы зацепить Вадима, чтоб славу "моське" поиметь!:spiteful:
Дык это чучело еще и умудрилось переименовать "заголовок" страницы, которые отдаёт его вертеп, поменявши слово "высококачественный" на противоположное по смыслу.
Витя - ты тип, достойный звездюлей.
Ах, вон оно что? Он так рад, что от радости забыл, что его самого-то перебанили по всем радиолюбительским форумам, кроме одного сортира, где всё перевёрнуто с ног на голову? Жучило, а не про тебя ли эта гениальная цЫтата из Даун Хауса? Которой ты так любишь пользоваться.
И этот дебил настаивает на том, что от его яиц останется коннект до его остальных частей туловища?
Да засунь ты себе свои эти картинки, результат-то где???
Ты не поперхнись смотри, а то слюни от бешенства уже брызжут по сторонам.
Есть такое призвание "обсирать"... Увы, но там тоже места не пустуют.:unknw::D
А этот убогий больше ничего и не умеет.
Он же не вякает в адрес "Оплеухи" или Холтона, например - он вякает потому что знает: здесь его пошлют обратно, по адресу назначения. Отдача будет. И этим он питается. Своим собственным дерьмом то есть.
Печёночный сосальщик ты, жучило. Или как он там, уж чего он там того ...делает, не знаю, в сортах глистов не разбираюсь.
В принципе истеричным выкрикам Вити я давно уже не удивляюсь. Удивляет другое. Есть определенные правила форума. Есть администрация.  Тот же Рус2000. Неужели он не понимает какие репутационные издержки несет форум от этого потока каловых масс на его страницах? Хотя, похоже там обое-рябое.
И потом, а в стане "глубокоООСчиков" существует понимание, что качество восприятия звукового материала складывается на 45% от АС, на 45% от акустического оформления помещения и только на 10 от тракта? :) Или в бюргерском хосписе не клетушки с койками в 2 этаже, а комнаты, специально оформленные для прослушивания музыки?
Каким перепугом ВЖ собирается отличить 0,0003 % КНИ, вносимом УМЗЧ, от 0,00005 % в "звенящем" чуланчике на АС, слепленных из "динамыгов" выдранных из бумбокса!?
2 часа назад, Димитрий А сказал:
А Этот  Рус не  лучше
С уважением М.Васильев
А чего же еще можно ждать от такого пустобреха, как ты?
Нее, жучило, это ты используешь возможность оставлять дерьмо на коврике, а я методично вываливаю его на голову субъекту, что его произвёл-то есть тебе! Чтобы всё сообщество было в теме, кто есть кто.
Кого ты там можешь вытащить из своей модели? Ты ЭА от АВ отличить не можешь, после этого чё-то там вякаешь?
И таких примеров - как раз твои 140 страниц, твоей откровенной тупости и подлости, за которые любой нормальный администратор тебя отправил бы в бан еще 2,5 года назад. Но "нормальный" не относится к трусу3000, с которым вы нашли друг друга. Именно поэтому и существует ваш вертеп - вам хорошо вдвоём, а Фантомасу всё равно. Страшны не столько идиоты, сколько равнодушные - с их молчаливого согласия вы там и существуете :diablo: На любом другом форуме подобное было бы попросту невозможно.
жучко, отлынь - воняет от тебя !!! Вместе с твоими жуковиками и т.п. дерьмом.
Я ржу...
Правила-то я переписал, сепаратные переговоры-то я провёл, да вот ты забыл, что совсем охренел.:diablo:
Цитата
Так *****й коекакер нагадил сам себе в карман.
Я бы сказал, что сам себе сделал ты, да это уже слишком. Ну - удовлетворил ты сам себя, это точно.
Вот же мразота! Перевирает мои слова в открытую и уже ничего не стесняется.
А я хочу нарваться и именно на рифму, чтобы потом тебе это самое место на голову натянуть!
Всё же жучило понял направление своего посыла.
И в очередной раз нагадил симуляшками с несуществующими номиналами. Не - он может поставить всё что угодно и назвать это как ему вздумается, но это совершенно не значит соответствия с оригинальной схемой.:diablo:
Вот же скотина!
Цитата
Установив ОУ с Кх.х. = 140дб
На какой частоте ты видел у какого ОУ такое усиление? На 20кГц - АГА, ЩАЗЗЗ!!! Ну-ка покажи мне такой ОУ!!! На постоянном токе! И тут же ведёт базар за петлевое на 20кГц. Как это называется???
Цитата
снял 44 дБ петлевого
Да-да, трынди дальше!!!! А как же NXP_PRO ? :diablo: А как же ушник Сержанта? Да Ганс Христиан Андерсен просто отдыхает, ему делать нечего по соседству. Так, покуривает в углу.
На конкурсе лжецов и мразей жук поимел бы гран-при!!!
Подлог, враньё и провокация! + подмена понятий сплошь и рядом. Для тупых читателей, которые читают его, раскрыв рот от удивления откровениям - для них это эффектно, да. Но не для тех, кто в теме.
Posted (edited)
Кривое зеркальце для "работника кирпичной фабрики" Вити Жуковского. Набросок- не допиленный кирпич.:D
Выходной каскад УМЗЧ на базе мощного токового зеркала.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Слава.С
Да пошёл ты вон!
Это называется: иди на хутор, там трава свежее.
Как, ты ещё здесь, не жуёшь травку?
Справочку покажи.
А когда ты вместо ОРА827 с Ку (20кГц)=60дБ сувал эту самую ЛТ1122 с Ку=56дБ, ты тоже считал, что все ОУ равны? А если ОРА828 ? А если АД8065  я туда поставлю? А где же модель АД825 ? Впрочем, это еще цветочки, ты впёр идеальный ОУ, и как бы всё хорошо, да?
А когда ты  вместо стоящих в ВК транзисторов 2SA1943\2SC5200 вставил туда Моторолу с Fгр=4Мгц вместо 30Мгц у Тошибы - тоже всё хорошо, да?
А когда ты вместо 2SA1837\2SC4793 рисовал BD139\BD140 - всё верно, тоже ?
А когда ты, скотина, симуля N_XP, напихал туда межбазовых конденсаторов в ВК - тоже молодец Витя?
А когда ты же, тля, в интеграторе нарисовал резисторы 1Мом вместо указанных в схеме 5,1Мом, просчитал там чего-то, подписал это как N_XP и в таком виде выложил на всеобщее обозрение - я буду смотреть на это просто так ????
Ага, ЩАС!!!
И таких примеров - вагон и маленькая тележка.
Справка где ?
Слышь ты, мерин сивый,  ты хорош по ушам-то ездить.
Цитата
Против ВВС-2011 с 80...90 дБ проигрывает 30...40 дБ по усилению, 20 дБ по линейности - даже без учёта гадского компрессора.
Да ты чо ? Проигрывает????
Это в каком месте проигрывает? ;) вот он - твой жуковик-2011, обмерянный Платошкиным, ты тут режекторный фильтр даже умудрился найти, когда его в помине не было :D
ась?
уровень третьей гармоники -83дБ относительно основного тона. В проценты сам пересчитаешь или помочь?
Или у ЭА2012\2014 - самых простых версий - 0,0008%
А вот тут - ЗВИЗДЁЖ, который стоит знать! Запомните это все.
Смотрите фрагмент схемы ниже выделенного текста. И видим чудо - конденсатор на ОУ 10пФ.
А теперь внимание, вопрос:
ЭТО - NXP_PRO ???
Ещё есть вопросы к этой скотине ??? Вы еще ничего не поняли ?
Цитата
Ты пойми правильно, арахноед.
Ты пойми правильно, жучило. Я тебе яйца небольно отрежу. Чик - и ты уже того...средний род. :diablo:
    • они играют в казино- черти) покупаешь - 50 на 50 , веши которые на слуху - точно подменят - ибо спрос , я заманался транзисторы силовые норм искать) каждый раз возрат - делаю практически , с другой стороны - ес с десятка - приходит с rds  1 Ом - парочка - то это уже норм - халява)) потому как деньги вернул . но редко так получается , с этой МС - будет понятно - когда перекину , дерут конечно в чиде за них жесть
    • Конечно есть, Веллер, Ерса, Квик.
    • @BAFI да 252 ...10ь  ватник..ну перемаркер..на 70 ват 261ен..и на 120 262 ен так прислали все с этим магазом завизал....заказал в другом 250..похоже оригенал ну если в пике 100 ват ....то можно и обойтись..хотя снаьер в намотке по любому не помешает..дежурку делал на 6ке200 там что в пике 40 ват..и то думаю меньше
    • https://cafe-ayo.ru/decor/vybor-payalnoi-stancii-dlya-zhal-hakko-t12-ruchka-dlya-payalnyh-zhal.html Исходя из статьи, я покупаю паяльник, что б в нем вечно что-то допаивать, перепаивать и доделывать.... Есть ли что-то более простое для начала или сейчас все на соплях?  И заморочки с ручкой эти зачем? https://cillianmurphy.ru/sovety/payalnaya-stanciya-t12-eshche-raz-o-payalnike-t12-funkcionirovanie-proshivki.html Есть ли что-то попроще?) исходя из моих нужд..
    • не уверен что не нужен снабер ) 252 - это 10-ваттный вроде https://www.chipdip.ru/product/top252gn-tl  ценник - не здоровый ) проше дк1203
    • Емкость со 120 пФ "ужалась" до 47 пФ?
  • Набор разъемов micro usb, 25 моделей
