Уважаемый, сегодня я максимально мягок а взгляд мой широк. И осмелюсь вам заметить, что условия, на которые изволили опираться в своих советах, состоят из двух частей 1)"можно ли из них собрать АС" и 2) ''неплохого звучания". И вполне логично ,что первое без второго нецелесообразно. А по сему ваши советы результата согласно второго пункта не гарантируют. Никакой резистор не делает ПТС и АЧХ твитеров одинаковым. А импеданс единственный и определяющий показатель звучания. После таких советов верить в ваши слова мне что-то не позволяет.
Это старая ТТЛ логика, у неё чумовые входные токи! Поэтому, если на входе появляется резистор более 1кОм, то из-за входного тока получается значительное падение напряжения на резисторе, что считается как единичка на входе, которую уже не сдвинуть с места.
Надо пользовать КМОП логику для этой схемы.
Доброго времени суток! Собственно, приглянулась мне на просторах интернета схема димера на оу, но схема и плата готового устройства разнятся, а описание отсутствует. На плате выхода оу имеется транзистор, смею предположить, что он биполярный. Второй вопрос, нужно ли между биполярным и полевым транзистором ставить резистор и какого номинала? На что повлияет отключение Р1?
А вот и нет. Если переменная типа int16_t, то операция сдвига такой переменной обладает способностью растягивать знаковый бит, т.е. если число отрицательное, то при сдвиге слева запишутся единички, а не нули. При сдвиге вправо знаковый бит не теряется.
Кроме power control надо ещё opmode[] биты устанавливать.
