Ремонт магнитолы Supra RR 9000
Приветствую всех знатаков и любителей , ищу схему на магнитолу Supra RR 9000 , но всё без результатно , вроде как по содержимому должна подойти схема от китайской магнитолы Feisuo FS 9000 , но и её на просторах иннета не нашёл , может у кого есть данная схема , поделитесь пожалуйста буду очень признателен . А беда такая , приобрёл я на Авито сию магнитолу , отмыл , отчистил , всё работает , НО бывают моменты ( не постоянно ) когда магнитола не реагирует на выключение , то есть продолжает работать , при чём сам выключатель отвечает за три функции , ТАЙМЕР , СПЯЩИЙ РЕЖИМ и ВЫКЛ. ПИТАНИЯ , так вот ни одна из этих функций не работает , выдернишь вилку из розетки , подождёшь немного , потом включаешь всё работает в нормальном режиме , все функции , может и час и два и дольше , скажу сразу переключатель тут ни при чём , я его проверял не раз . В ней на стабилизаторе напряжения меняли сопротивление , впаяли два параллельно по 22КОм , причём Советского образца , ну это где то 11 КОм получается , грееются по страшному , работает в паре с транзистором D880 , на не пропай уже все платы по миллиметру осмотрел , заодно и на трещены , конденсаторы проверял , транзисторы тоже , остаётся узнать какое там на самом деле родное сопротивление стоит , а так уже и не знаю что и проверять , да и питание то не могу проверить какое где должно идти . Может у кого есть схема на данный аппарат скиньте .
2 часа назад, exedes13 сказал:
не ищи - на этот гавнокитай их нет и не будет ... это одноразовое ГАВНО и нормальные мастера их в ремонт НЕ БЕРУТ .....
4 часа назад, exedes13 сказал:
Feisuo FS 9000
Дык, это же клон SHARP HK-9000Z.   От него и ищи схему, может быть она и подойдёт.
Сравни
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
А китаец более поздняя копия , середина 90-х . , извеняюсь за качество съёмки , надпись там чёткая , а с низу221208.thumb.jpg.03166ee913fe09673e35774d0ef80f3d.jpg57657837299.jpg.7bccb3eac1da8af876a3020f41c97f82.jpg Feisuo .
Изменено пользователем exedes13
Как ни странно , но он заработал , видимо магнитола долго простояла без дела , щас по проводам прошёл ток , конденсаторы ожили , и проблема ушла , по скольку транзистор D 880 и сопротивление имеют свойство нормально греться ( это их нормальное состояние ) я установил на против них кулер , щас нормально . Звучание у магнитолы классное что бы там эксперты не говорили , по скольку все компоненты магнитолы Японские , выходные микросхемы усилителя NEC Japan , вообщем на каждой детали стоит Made in Japan , лентопротяжка стоит родная 9000 Шарпа , видел просто фотки разобранного Шарпа . Осталась мелочь , поменять головки на обоих деках , и всё .  Всем удачи .        P.S. Feisuo FS 9000  кстати  чисто Китайское изделие , имел честь его ремонтировать в 90 - х , вот кстати ещё  одна копия .
В 12.07.2019 в 03:09, Andrey 69 сказал:
На Long Tai похож кстати
Нет , Long Tai  скорей копировал SHARP GF 800 Z
SHARP   есть SHARP ...  В 70-80 годах почти стоимость  ТАЗ ВАЗ 01-06:rolleyes:
А то как по мне так это балалайка....возможно и хорошая ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, exedes13 сказал:
Классное звучание у стационарных Nakamichi , а это бумбокс нищебродский !:lol: Хотя, как говаривал дворник в 12 стульях :
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
