В каких условиях возникает бегущая волна
Читать огромный объём информации по бегущим волнам не представляется возможным. Глаза разбегаются. Вопрос такой. Может ли возникать бегущая волна через конденсатор (см. рис)? Есть ли постоянная составляющая тока у бегущих волн? В стоячих волнах нет среднего движения электронного газа. Он колеблется на месте. А в бегущих волнах? Т.е. если через аналоговый амперметр постоянного тока пропустить бегущую волну, покажет ли амперметр перенос ?
Изменено пользователем Bren
36 минут назад, Bren сказал:
Проходить может. Может заметно отражаться, если на данной частоте сопротивление конденсатора не является ничтожным по отношению к волновому сопротивлению линии.
39 минут назад, Bren сказал:
Постоянная составляющая напряжения и/или тока может одновременно присутствовать, но на то она и постоянная, чтобы не называться волной.
44 минуты назад, Bren сказал:
А в бегущих волнах?
А в бегущих волнах ток тоже переменный, но в отличие от стоячих не имеет зон пучностей и впадин.
Бегущая волна - термин , применяемый в теории длинных линий (кабель, волновод, свободное пространство).
Это распространение энергии переменного электромагнитного поля. Имеет смысл, если расстояние,
на которое распространяется поле, хоть как-то соизмеримо с длиной волны.
 Для переменного тока конденсатор может быть как очень высоким сопротивлением, так и очень низким -
в зависимости от соотношения между частотой и емкостью.
Включить в линию прибор, который называется "Измеритель КСВн" (КСВ-Коэффициент Стоячей Волны).
Простейший случай - несколько вольтметров через какие-то расстояния, например (длина волны)/8.
Если показания одинаковые - режим бегущей волны.
Погуглите термин измерительная линия  и посмотрите как ея применяют. Сей девайс как раз для оценки уровня стоячей волны в линии передачи.
Собрственно под термином бегущая волна  подразумевают степень согласования длинной линнии с сопротивлениями нагрузки и источника. Отсутствие отражений от концов линии и осоответственно наложения фаз переменного сигнала распространяющегося в одну и другую сторону при отражении ея от несогласованых участков линии. Измеряется в коэфициенте бегущей волны (безразмерная величина).  Обратное понятие - стоячая волна. соответственно измеряется в коэфициенте стоячей волны.
On 12.07.2019 at 16:19, Bren said:
Вольтметрами получится ли? Он же покажет среднее значение? А вот осциллографом?
Именно вольтметром. Обычным, выпрямляющим. :) Там стационарное распределение пучностей и узлов.
З.ы. а позвольте полюбопытствовать, на каких частотах Вы желаете наблюдать стоячую волну в длинной линии? Она-ж не зря длинной именуется. минимум соизмерима с длиной волны, электрической вестимо.
