расчет наминала подстроечного сопротивления
Есть безтрансформаторный блок питния на 12вольт на выходе ток не меняется, нужно сделать такой блок питания с подстроечного сопротивления. Как расчитать номинал подстроечного сопротивления.
34 минуты назад, Владимир Шум сказал:
безтрансформаторный
наминала
Не употребляйте слов.значений которых не знаете. Выглядит глупо смешно.
Если ТОК не меняется, значит, это стабилизатор ТОКА, а не НАПРЯЖЕНИЯ.
На выходе напряжение не меняется (остается 12 вольт), нужно выходное напряжение сделать управляемым, как расчитать номинал подстроечного сопротивления?
3 часа назад, Владимир Шум сказал:
Какой такой ? Ведь он же :
:blink:
В целом меня устроил вариант с подстроичным Конденсатором, но конечно еще хотелось бы разобраться конкретно с подстроичным сопротивлением.
Нужно на выходе регулировать напряжение
1 час назад, Владимир Шум сказал:
Тонкий ( толстый ) трoлль,  однако...:lol2: Там, мля, на твоей схеме из блокнота резистор 300 килоом в цепи 220 Вольт, явно лишний !
4 часа назад, Dr. West сказал:
Схему блока в студию и вменяемое описание того, что от него хотите получить.
потом спрашивать вопросы... а "схему" означает не каракули в тетрадке.
Насколько смог разобрать, нужно поменять стабилизатор на LM317, рассчитав обвязку под требуемое напряжение в калькуляторе. Резистор 300 кОм, как сказали выше, заменить на 10 - 30 Ом, либо удалить совсем. Конденсатор на выходе (2200 мкФ) переставить на место 100 мкФ, перед стабилизатором, а на выход поставить примерно 10 мкФ.
Ну и при пользовании этим "блоком питания", помнить, что он смертельно опасен как для нагрузки, так и для человека. Без шуток.
7 минут назад, Dr. West сказал:
На предохранитель заменить. А лучше найти нормальный трансформатор, и сделать правильный БП, ибо схема из блокнота @Владимир Шум - это бред сумасшедшего !
Не совсем понят что такое стабилизатор на LM317. Или вы имее в виду стабилитрон? Нет нужен именно без трансформаторный БП что бы все компоненты находились на одной монтажной плате.
19 минут назад, Владимир Шум сказал:
Это микросхема такая, и она у тебя в блокноте нарисована и подписана , над 78L08. Не тупи, пожалуйста .:yes: Вообще, кто тебе дал этот бредовый блокнот ?
Ну бредятина, как говаривал Шрек...:lol:
8 минут назад, Владимир Шум сказал:
По-вашему, трансформатор не может находиться на одной плате с другими компонентами? :)
Почему не рассматриваете импульсный БП? - их у китайцев на любой вкус и размер.
8 минут назад, КЭС сказал:
Он не знает, что это такое. :yes:
