моргающий светодиодик с длинным сроком работы?
12 hours ago, KomSoft said:
а сфоткайте-ка нам колечки и желательно их размеры написать вместе с диаметром провода. А то гадаем мы каждый в разную сторону.
Дак сфоткал. Какие будут указания?
25.07.2019 в 22:15, Ulis сказал:
В энергосберегайке дохлой взять
26.07.2019 в 19:38, VANO65 сказал:
Ну, колец я наковырял из рутера и ресивера. Похоже, дросселя - одна обмотка, два конца торчат.
https://www.google.com/search?q=в+чём+отличие+феррита+от+железа&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ищем ферритовое колечко диаметром 12мм, с синеги дросселя сматываем 2 м провода и мотаем трансик, собираем схему.
С синего?? Так мои кольца салатовые. Почему с синего?
Изменено пользователем VANO65
На салатовых кольцах провод толстый и его мало. А на синем дросселе (он ведь от энергосберегайки? Или я ошибаюсь?) должно быть достаточно провода диаметром 0.3-0.5, мне так кажется.
Немножко не так. На  салатовых провод 0,5, и его всяко больше, чем 30 витков. Смотать провод не вопрос, я именно интересуюсь, кольца эти подойдут для транса блокинга?
А синий (на приведенном фото) - это настоящий кубик трансформатор, на Ш сердечнике, размер 18х18 мм. Синим скотчем обмотан. Провод у него тоже 0,5, две независимые одинаковые обмотки-катушки на пластиковом каркасе, по 1,8 ом каждая.
Собственно, интересен вопрос, можно ли этот трансик использовать для блокинга?
5 минут назад, VANO65 сказал:
Если в нем зазора нет, то можно попробовать. Тем более, что кроме наружного диаметра кольца и длины провода в исходном тексте информации нет. Может и заработает. Главное - правильно определить начало и конец обмоток. Но и ткут не беда - можно подключить и так,  и так. Собирайте!
27 минут назад, KomSoft сказал:
Есть. Половинки сердечника обычно склеены так, чтобы между ними оставался зазор. Он служит для оптимизации намагничивания сердечника, замедляя этот процесс и ограничивая скорость нарастания тока.
Собирайте!
Ну-ну ...:yes:
Не заработает с 4-х попыток (обмотки так, обмотки концами наоборот для контроля, проверка монтажа, еще раз переброс обмоток) - пойдет искать колечко. Но схема уже собрана будет. :D
10 минут назад, KomSoft сказал:
Так он какую собрался делать - вот эту ? Так это же "напёрсточники", по его словам ! :lol2:
Поиск в сети показывает, что:
в желтых кольцах зазора точно нет. Это ж дросселя, из порошкового железа. Обычная проницаемость 50-80 НН.
В Ш-ферритах зазор как правило, есть - они собираются из половинок, склеиваются и сжимаются зажимом или скотчем. Зазор улучшает кпд трансформатора, соответственно экономичность схемы подрастет.
Детали собрал, но сильно удивился, померяв ток индикаторных светодиодов - у зеленых ток 60 ма, у красных 120 ма, при питании 3 вольта батарейки. Это нормально, или искать другие? Где паспооротные обещанные 20 ма??? Они все такие, или просто мне удачно не повезло, и надо другие искать?
При таком токе батарейку сожрет за неделю.
2 часа назад, VANO65 сказал:
Где паспортные обещанные 20 ма?
Ты не перестаёшь меня удивлять. 20 мА у АЛ307.  Ультраяркие светодиоды могут иметь гораздо больший ток.
Определённо, "ты сделал мой день" ! Это ж надо - зазор повышает КПД ! А неплотная сборка магнитопровода повышает его до немыслимых высот ? Читай литературу...
Ну наконец-то ( с моей подсказкой ). А то феррит, феррум, железо... Тебе же для трансформатора надо феррит с проницаемостью 2000 НМ. И попробуй поспорь со мной !
7 часов назад, VANO65 сказал:
Как где? В паспорте, конечно. Светодиод - не лампочка, его нельзя так просто подключать к батарейке, ток надо ограничивать.
Они все такие. Удачно не повезло не ознакомиться с правилами применения и свойствами компонентов, из которых собираешь схему.
Ну возможно. Я  как-то дилетантски считал, что это как в лампочке накаливания - сколько надо, столько и возьмет.
Так как же подобрать сопротивление - исходя из какого тока? Напряжение известно, а ток напрямую нельзя померять? Скоко ставить в омах?
6 минут назад, VANO65 сказал:
Из желаемого., но не превышающего паспортный. Можно воспользоваться калькулятором на сайте.
12 минут назад, VANO65 сказал:
Никаких резисторов там не надо. Просто ставь ультраяркий современный светодиод ( они более энергоэффективны ). А то поставят АЛ102, и жалуются, что не видно свечения...:lol:  Это я про схему с блокингом, не про подключение к батарейке ! Хватит ходить по граблям, паяй уже схему ! :yes:
Вы имеете в виду, что можно диод на 20 ма подключить через сопротивление и на 10 ма для экономии батарейки? Светить будет тусклее, но именно это и можно подобрать сопротивлением?
On 7/29/2019 at 1:49 PM, Dr. West said:
Конечно можно. Сверхъяркий и при 1 мА будет светить нормально.
Действительно, на 300 омах ток  4 ма, и светит достаточно для моргалки.
Диод у меня обычный индикатор, выковырянный из старой платы.
 Из чисто познавательных соображений подскажите пожалуйста - ток потребления светодиода 4 ма (допустим), значит ли это, что от батарейки тоже берется 4 ма, т.е. срок службы батарейки и длительность  горения диода увеличатся? Или ограничение тока в 5 раз против паспортных 20 ма ничего не дает для сроков, т.к. энергия все равно расходуется ? если не на свечение диода, то на рассеяние (нагрев) в сопротивлении??
Естественно, какая-то часть энергии расходуется на нагрев резистора (какая именно, можно узнать, помножив ток на падение напряжения на резисторе). Но ток потребления уменьшается и батарея будет работать дольше.
