моргающий светодиодик с длинным сроком работы?
On 8/9/2019 at 8:46 PM, Витала said:
А где же схема...?
А схему я у вас тут спрашивал-просил.  Ответы только глумливо-издевательские были, в том числе  и от вас персонально.
Чего ж я буду здесь просвещением заниматься, про то, что сам выкопал и сделал? На любой пост опять выльется куча помоев и говна - типа это фигня, оно работать не может, и все вранье.
Что такое  "а где же...?" Я вам и кому-то тут  что-то должен ?
On 8/9/2019 at 9:33 PM, KomSoft said:
Интересно, это средний или при вспышке, или как?
Ток схемы 0,5 ма, при вспышке никак не меняется, ибо потребляет схема, а не светодиод.
