VANO65
моргающий светодиодик с длинным сроком работы?
Posted (edited)
У меня 2 банки из под кофе полные, рука не поднимается выбросить. :-) Блокинг генераторы не собирал.
Edited by Владислав2
Вам уже предлагали мигающий светодиод.
Три детали - светодиод, резистор и батарейка.
Чем качественней батарейка, тем дольше проработает.
1 час назад, 100482 сказал:
Мигающий светодиод в силу своей схемотехники жрёт немало. Внутри него задающий генератор на частоту в мегагерцы, и цепочка делителей частоты, до примерно 1 Гц. Вся эта братия хоть и КМОП, но хором жрёт гораздо больше, чем мигалка на на ферритовом трансформаторе.
В 15.07.2019 в 05:54, Владислав2 сказал:
У меня германия ящиками, и не выбрасываю. Потому что второго завоза уже не будет никогда. У германиевых транзисторов есть уникальные свойства, и не такие они плохие по сравнению с кремниевыми. Германия в природе просто очень мало, добыча дорого стоит, поэтому отказались в пользу кремния.
Глубочайшее заблуждение.
В мигающем светодиоде, если бы удалось отключить сам светик,  главный потребитель светик.
Схема, скорее всего на полевых структурах, практически ничего не потребляет.
А "мигалка на на ферритовом трансформаторе" сплошные потери энергии, на перемагничивание, поле рассеивания,
сопротивление проводов (из-за габаритов провод тонкий) и кпд из-за этого ладно если 50%, потери в транзисторах
(из-за недостаточного быстродействия) высосет батарейку в кратчайший срок.
Попробуйте сделать эту " мигалка на на ферритовом трансформаторе"  и померяйте ток потребления.
Posted (edited)
Те мигалки, что из ютуба или с перезарядом ёмкости - они без феррита и напряжение пит. 1,5 В. а для мопов этого маловато будет.
Edited by Praktic
On 13.07.2019 at 18:27, VANO65 said:
На форуме про электронику некошерно ссылаться на такое дерьмо.
Зато на форуме очень кошерно ссылаться на собственные предварительные потуги по изучению и решению своего же вопроса и пояснения, почему ни один из сотен найденных результатов не устроил. А потом уже обсирать предложенные пользователями варианты. Желательно, аргументированно.
Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
On 12.07.2019 at 16:38, VANO65 said:
Понятное дело, ни о какой сети речи не идет. Желательно бы три-четыре толстых круглых батарейки 373, и от них светодиодик  поэкономичнее. Приеду я  зимой батарейки менять, или не приеду - фиг его знает. Нужна автономность на полгода с полной гарантией пожаробезопасности.
Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных.
На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
Нет не будет. За подсказку схемки спасибо.
В результате обмена мнениями участников стало понятно, что нужен блокинг на ферритовом трансе с моргалкой -мультивибратором.
Вопрос - ферритовый трансформатор строго нужно мотать самостоятельно, или можно подыскать готовый? Вот есть пара старых рутеров вай-фай. Там на плате можно отковырять штук 5 колец с намоткой проводом ПЭЛ. Или с платы телевизоров наковырять дросселей или трансиков на ферритовых рамках.
Какие критерии подбора, что, где и куда  смотреть?
Измерителя генри нету и взять негде.
Posted (edited)
В энергосберегайке дохлой взять
Edited by Ulis
Posted (edited)
19 minutes ago, Ulis said:
В энергосберегайке
Там дроссель с одной обмоткой. Поэтому самому мотать придётся по-любому.
Опять Остапа понесло...зачем он тебе ? Там указано число витков и диаметр провода ! Какие генри ?
Edited by tilarids
Естественно. Я указал источник подходящего кольца.
Ну, колец я наковырял из рутера и ресивера. Похоже, дросселя - одна обмотка, два конца торчат. Все ПЭЛ. Там еще мелкие ферритовые трансики имелись. Есть еще строчник от телевизора - можно ли его как источник проводов намоточных использовать?
Обмотку дросселя возможно ли будет использовать - мотать вторичную поверх имеющейся? Или число витков все равно неизвестно - только ободрать родную, и мотать на голом кольце по-новой?
Posted (edited)
Просто сказочный, образцово-показательный лентяй...:lol: Кстати, кольца бывают не только ферритовые, но и из распылённого железа ! Я уже в курсе, что измерителя "генри" у тебя нет и не будет, но хоть штангенциркуль ( измерить диаметр провода ) - найдётся ?
Edited by tilarids
Это если вам известны параметры дросселя - индуктивность, число витков и приницаемость сердечника.
В противном случае проще взять кольцо и намотать две обмотки с количеством витков, как указано в описании схемы. Любым проводом (главное, чтобы влез в кольцо), токи там мизерные - хоть 0,1. хоть 0,5 мм. А провод (если у вас с ним проблемы) - размотать с имеющегося кольца.
Posted (edited)
36 минут назад, KomSoft сказал:
Cоветчики набижали...а если я 1.5..2.0 мм намотаю ( ну нет у меня другого  )- то как,  КТ315 потянет такую обмотку ? Ибо питание от 373 - го элемента Duracell позволяет дать току по самое нихачу ! В болгарской схеме на 2Т6551Е (которую ТС упрямо проигнорировал, а зря ) подобный тебе советчик написал аналогом КТ315, от большого ума, видно. Хотя аналог болгарского транзистора - наш КТ630 !
Edited by tilarids
21 минуту назад, tilarids сказал:
1.5..2.0 мм намотаю
Я думаю, что проводом толще 1,0 он на такие колечки не намотает. Это во-первых. Во-вторых - выпаяных дросселей мы не видели, только читали, что они
13 часов назад, VANO65 сказал:
Если они от степ-дауна, то провод там тоже не совсем тонкий.
@VANO65 а сфоткайте-ка нам колечки и желательно их размеры написать вместе с диаметром провода. А то гадаем мы каждый в разную сторону.
Posted (edited)
9 минут назад, KomSoft сказал:
а сфоткайте-ка нам
Да не сфоткает патологический лентяй. Ему проще было бы по болгарской схеме взять Ш - образный сердечник дросселя энергосберегайки, и без напряга мотать тем же проводом. Но как у всех горе-электроников, у него собственное понимание процессов и соответственно, куча граблей, на которые он с удовольствием мазохиста наступает.
Edited by tilarids
Сейчас попробую прицепить фото. Маленькие колечки 3 шт. Ф наружный = 11,3 мм. внутренний Ф=5, толщина 4 мм. Цилиндр и один торец окрашены в светло-зеленый (свето-салатовый) цвет. Неокрашенный светло-серый, блестящий. Ножом не царапается. Один дроссель Фнар=13мм, вн=5мм, окрас тот-же,, число витков намного больше, весь плотно замотан, витки не сдвигаются.
Судя по разбою в сети, единой цветовой маркировки не существует. А от проницаемости очень зависит работоспособность мигалки. Энергосберегайки тоже нету под рукой, в деревне всё больше керосинки в ходу.
Разумному совету буду рад.
Там за заднем плане строчник лежит - каким проводом он обычно мотается? Может, тонкий провод из него получится наковырять?
3 минуты назад, VANO65 сказал:
Распылённое железо.
1 minute ago, tilarids said:
Распылённое железо.
И что? В данном случае в чём отличие феррита от железа (феррума) ?
То  есть не подойдут такие кольца для этой цели?
Строчник залит может быть эпоксидкой. Если разматывать, то дроссель от энергосберегайки, который синий. И колечко в них есть ферритовое, маленькое правда.
1 минуту назад, VANO65 сказал:
Ни то, ни другое ( феррит и распылённое ) ни в коем случае не является железом ( феррумом, трансформаторной сталью...) Гугл в помощь !
Пробовать надо. "И опыт сын, ошибок трудных...":yes:
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
  • Покупай!
