Andrew Goldman
Не работает один канал TDA7297
Всем доброго времени суток. Собрал схему из даташита на TDA7297 https://datasheetspdf.com/pdf-file/378802/STMicroelectronics/TDA7297/1 и всё бы хорошо, но звук на правом канале слышен только при максимальной громкости, при том что на левом канале слышно всё начиная от нижнего порога громкости. Грешил на микросхему - заменил, не помогло. Не отрицаю что я криворукий. Может что-то в схеме не так? Мощности БП маловато? 12В 5А. Прошу помощи..
@Andrew Goldman
Там два идентичных канала.
1 Меняем входы друг с другом и смотрим. (Если звук слабый не перешел на другой канал то п.2)
2 Меняем выходы друг с другом и смотрим. (меняем местами колонки)
17 минут назад, Armenn сказал:
@Andrew Goldman
2. менял - не помогло.
1. это как? перепаять правый и левый каналы с миниджека, так? (могу немного ошибиться в формулировке)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
50 минут назад, Andrew Goldman сказал:
сам понял ЧТО спросил? Как же мы узнаем ЭТО? :D
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Да, меняем ножки 4 и 12 местами.
Edited by Armenn
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
И не забываем, что сигналы MUTE (отключения звука)  ST-BY(режим ожидания)  должны быть под напряжением 2,3-4,1в и 0,8-1,8в соответственно.
Либо подключены вместе по схеме изображенной на 5 стр. Figure 3:  Stand-alone Low-cost Application.
21 час назад, Andrew Goldman сказал:
менял - не помогло.
2 часа назад, Andrew Goldman сказал:
увы, не сработало..
:D Как это понять - какой вывод сделать?
8 hours ago, Andrew Goldman said:
увы, не сработало..
Какой канал работает тише? Тот который был тихим или тот который был громким?
Куда и как подключены 7 и 6 нога?
Как вы считаете номера ног?
5 часов назад, Armenn сказал:
1. тише работает тот который был тихим, т.е ничего не изменилось
2. 7 и 6 ноги подключены как в Figure 3: Stand-alone Low-cost Application в даташите (1 пост)
3. подсчёт ног ведётся как в даташите указано на 2 странице (PIN CONNECTION)
стоит заметить, что
В 14.07.2019 в 00:45, Armenn сказал:
на этих ногах при соединении как в Figure 3: Stand-alone Low-cost Application напряжение никак не 2.3 и 0.8В, а 5.6В
или номинал резистора в ОС, или флюс или ИМС
45 минут назад, KRAB сказал:
ОС
что это?
флюс
отмыл
ИМС
уже менял, результата не дало (всё по старому), хотя можно ещё раз заменить на новую...
3 часа назад, Andrew Goldman сказал:
что это?
обратная связь
можно до посинения менять ИМС на "новые" .... но я предпочитаю - на РАБОЧИЕ и сразу их устанавливать ...
 MUTE и ST-BY работают? Если убрать с них по очереди эти напряжения и замкнуть на землю?
44 минуты назад, Armenn сказал:
Пробовал - ничего не происходит
Надо фото вашей платы. Сверху и снизу. И подключения, вход нч и как колонки подключили. Они здесь должны быть изолированы от земли. Потом какой БП, его вид и внутренности. Раз не работает - ошибка есть.
Edited by Владислав2
Продолжает играть? :shok:
21 час назад, Владислав2 сказал:
подскажите, пожалуйста, каким образом? (на будущее)
3 hours ago, Andrew Goldman said:
нет, просто полная тишина
Вы же написали, что один канал тише другой громче работает. Что происходит в момент такой работы если вы по очереди будете кидать на землю  MUTE и ST-BY?
Колонка одного канала подключается к 1 и 2 ноге второго к  15 и 14.
Кстати, какие ноги тише играют? Где тут левый а где правый канал у вас?
Там полторы детали. И ОС нет, все внутри МС. Вы входные конденсаторы, которые по 0.22 проверили ( например, заменой)?
Как сигнал на вход подаете, через переменный резистор? Его поверьте в то канале, который дает звук только на максимуме громкости.
И фото того, сто напаяли, покажите
@Andrew Goldman Собирали по этой схеме? Фотографию печатных плат с двух сторон, пожалуйста, предоставьте.
Ещё небольшая, грубя проверка. Возьмите стрелочный мультиметр и прозвоните   вход  ( 4 и 12 ) ножку микросхемы на +Uп и общий.
Затем выход  выход 1  ( 1 и 2 ) ножку и выход 2 ( 14 и 15 ) ножку на +Uп и общий. Сравните показания 1 и 2 каналов. Если различия существенные, то бракованная партия микросхем. Это при условии, что монтаж печатной платы выполнен аккуратно и грамотно.
В 15.07.2019 в 09:52, KRAB сказал:
В 15.07.2019 в 16:25, Armenn сказал:
В 15.07.2019 в 21:02, Владислав2 сказал:
17 часов назад, KomSoft сказал:
10 часов назад, rocker60 сказал:
Всем спасибо. Проблема была в резисторах, вместо 47кОм стояли по 10кОм каждый. Видимо поставил не посмотрев номинал..
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Ну слава всевышнему, я просто стеснялся тоже про 4 детали сказать. Думаю и так человек на измене. :-)
подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: что нужно в схему добавить для повышения низких и высоких частот? (я пока только начал вникать в это всё дело..)
    • Стандартные параметры головки "47 ком и ёмкость нагрузочную 240-300пф" - Василич. Выход звуковухи обычно делают 200 кОм Делитель посчитать не проблема, но цепь "анти-RIAA" накладывает дополнительные исследования ее характеристик. Возникает мысль использования тестового звукового файла с подправленным в редакторе АЧХ. Опять же сравнить исходный материал с доработанным можно программно. Минус в том, что "анти-RIAA" может скомпенсировать так же паразитные параметры кабелей и проч. при правильной настройке. Каково общественное мнение по этому поводу?
    • Можно ли это как-то объяснить? Первый вариант более понятен для меня, но второй более удобен. В первом варианте кажется важно, чтобы отношение длины прямого участка проводника к диаметру было как можно больше, а во втором связь всегда хорошая
    • Здравствуйте. Можно для  лица  усилителя 430 - 135.  Что предложите?
    • Ну почему ,до определенного порога же прокатит ,не от нуля напряжения конечно но вольт от 10 (что для заряжалки) вполне
    • "Долгий век" изделия конечно больше литературный и(или) речевой оборот, просто в целях ведения диалога я старался начинать беседу на языке "исходника". А исходник у нас такой: и такой: Я очень рад, что благодаря Вам,  @ivani-2a ,  беседа начинает сворачивает в более "измеримое" русло! И даже системы обслуживания "с отказами" (диаграммы Бухмана в т.ч. и т.д. и т.п.)
    • Требуется либо генератор с делителем, либо цепь анти - RIAA, после генератора. Второе удобнее, поскольку, без танцев с бубнами, сразу видим отклонение АЧХ от эталона. Цель снятия АЧХ - проверка на соответствие её стандартной. Учесть влияние головки и кабеля можно разорвав общий провод на входе в корректор и подключив туда выход делителя. В этом случае можно наглядно увидеть влияние ёмкости, включаемой параллельно головке. Общую же АЧХ, головка - корректор, можно измерять только при наличии измерительной пластинки,
    • By shipik
      Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
      На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
      Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
      Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
      сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
      Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
      Простейший сумматор аналогового сигнала
      Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
      Сумматор на операционном усилителе
      Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
      Неинвертирующий сумматор на op-amp
      Не вдаваясь в подробности, получаем на выходе сумму сигналов обоих каналов без взаимного проникновения и искажений.
      Теперь надо найти точку, где вклиниться в схему. Вероятно самое удачное место будет после ЦАПа и мультиплексора и перед операционниками регуровки тембра.
      Дальше я снял видео доработки с пояснениями и описаниями работы отдельных блоков схемы: https://youtu.be/jD33p-l7_qo
      Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
      Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
      Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!
    • By Денис Ширяев
      Здравствуйте уважаемые огромная просьба помочь в сборке аудио системы для компьютера состоящей из двух или четырёх обычных колонок и одного сабвуфера в преоритете что бы работало от usb нужна помощь в поиске улелителя и всех готовых модулей уже голову сломал как это все называется главное что бы потенциометр был отдельно есть похожие фото схем которые пытался восстановить, буду благодарен любым советам)
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
    • By Logitec
      Доброго времени суток уважаемый знатоки. Прошу вашей помощи для решиния мой задачи. Приобрел сигнал заднего хода для автомобиля. Думал что он будет работать как у всех. Пик-пик и т.д . Но когда проверил он просо пищит и не прерывается. Помоги добиться нужно эффекта. (может что то перепоять или еще как то. А то получается день на ветер.) Спасибо
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Приобрел себе проигрыватель Радиотехника мелодия 301-стерео, все прекрасно. Но никак не могу понять, куда надо впихнуть звук от пк, чтобы использовать этот проигрыватель в качестве усилителя, подскажите пожалуйста.
