Не работает один канал TDA7297
Всем доброго времени суток. Собрал схему из даташита на TDA7297 https://datasheetspdf.com/pdf-file/378802/STMicroelectronics/TDA7297/1 и всё бы хорошо, но звук на правом канале слышен только при максимальной громкости, при том что на левом канале слышно всё начиная от нижнего порога громкости. Грешил на микросхему - заменил, не помогло. Не отрицаю что я криворукий. Может что-то в схеме не так? Мощности БП маловато? 12В 5А. Прошу помощи..
@Andrew Goldman
Там два идентичных канала.
1 Меняем входы друг с другом и смотрим. (Если звук слабый не перешел на другой канал то п.2)
2 Меняем выходы друг с другом и смотрим. (меняем местами колонки)
17 минут назад, Armenn сказал:
@Andrew Goldman
2. менял - не помогло.
1. это как? перепаять правый и левый каналы с миниджека, так? (могу немного ошибиться в формулировке)
Да, меняем ножки 4 и 12 местами.
Изменено пользователем Armenn
И не забываем, что сигналы MUTE (отключения звука)  ST-BY(режим ожидания)  должны быть под напряжением 2,3-4,1в и 0,8-1,8в соответственно.
Либо подключены вместе по схеме изображенной на 5 стр. Figure 3:  Stand-alone Low-cost Application.
21 час назад, Andrew Goldman сказал:
менял - не помогло.
2 часа назад, Andrew Goldman сказал:
увы, не сработало..
:D Как это понять - какой вывод сделать?
8 hours ago, Andrew Goldman said:
увы, не сработало..
Какой канал работает тише? Тот который был тихим или тот который был громким?
Куда и как подключены 7 и 6 нога?
Как вы считаете номера ног?
5 часов назад, Armenn сказал:
1. тише работает тот который был тихим, т.е ничего не изменилось
2. 7 и 6 ноги подключены как в Figure 3: Stand-alone Low-cost Application в даташите (1 пост)
3. подсчёт ног ведётся как в даташите указано на 2 странице (PIN CONNECTION)
стоит заметить, что
В 14.07.2019 в 00:45, Armenn сказал:
на этих ногах при соединении как в Figure 3: Stand-alone Low-cost Application напряжение никак не 2.3 и 0.8В, а 5.6В
45 минут назад, KRAB сказал:
ОС
что это?
флюс
отмыл
ИМС
уже менял, результата не дало (всё по старому), хотя можно ещё раз заменить на новую...
3 часа назад, Andrew Goldman сказал:
что это?
обратная связь
можно до посинения менять ИМС на "новые" .... но я предпочитаю - на РАБОЧИЕ и сразу их устанавливать ...
 MUTE и ST-BY работают? Если убрать с них по очереди эти напряжения и замкнуть на землю?
44 минуты назад, Armenn сказал:
Пробовал - ничего не происходит
Надо фото вашей платы. Сверху и снизу. И подключения, вход нч и как колонки подключили. Они здесь должны быть изолированы от земли. Потом какой БП, его вид и внутренности. Раз не работает - ошибка есть.
Продолжает играть? :shok:
21 час назад, Владислав2 сказал:
подскажите, пожалуйста, каким образом? (на будущее)
3 hours ago, Andrew Goldman said:
нет, просто полная тишина
Вы же написали, что один канал тише другой громче работает. Что происходит в момент такой работы если вы по очереди будете кидать на землю  MUTE и ST-BY?
Колонка одного канала подключается к 1 и 2 ноге второго к  15 и 14.
Кстати, какие ноги тише играют? Где тут левый а где правый канал у вас?
Там полторы детали. И ОС нет, все внутри МС. Вы входные конденсаторы, которые по 0.22 проверили ( например, заменой)?
Как сигнал на вход подаете, через переменный резистор? Его поверьте в то канале, который дает звук только на максимуме громкости.
И фото того, сто напаяли, покажите
@Andrew Goldman Собирали по этой схеме? Фотографию печатных плат с двух сторон, пожалуйста, предоставьте.
Ещё небольшая, грубя проверка. Возьмите стрелочный мультиметр и прозвоните   вход  ( 4 и 12 ) ножку микросхемы на +Uп и общий.
Затем выход  выход 1  ( 1 и 2 ) ножку и выход 2 ( 14 и 15 ) ножку на +Uп и общий. Сравните показания 1 и 2 каналов. Если различия существенные, то бракованная партия микросхем. Это при условии, что монтаж печатной платы выполнен аккуратно и грамотно.
В 15.07.2019 в 09:52, KRAB сказал:
или номинал резистора в ОС, или флюс или ИМС
В 15.07.2019 в 16:25, Armenn сказал:
В 15.07.2019 в 21:02, Владислав2 сказал:
17 часов назад, KomSoft сказал:
10 часов назад, rocker60 сказал:
Всем спасибо. Проблема была в резисторах, вместо 47кОм стояли по 10кОм каждый. Видимо поставил не посмотрев номинал..
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Ну слава всевышнему, я просто стеснялся тоже про 4 детали сказать. Думаю и так человек на измене. :-)
подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: что нужно в схему добавить для повышения низких и высоких частот? (я пока только начал вникать в это всё дело..)
