Не работает один канал TDA7297
Если недостаточно частот, то однозначно - темброблок. Если чувствительности хватает, то на вход достаточно будет подобного, собрать можно прямо на выводах регуляторов тембра:
1018681557_.jpg.bec053764248051b4f1b164614240a45.jpg        1.jpg.62b5452bee755aa49a3b427b053edcd2.jpg
Если не хватает чувствительности, то активный - с транзистором. Например как в "Ритм - 202". Только делать надо 2-х канальный. Просто добавляется транзистор на выход темброблока. Но это вряд-ли понадобится.
1 час назад, Andrew Goldman сказал:
вместо 47кОм стояли по 10кОм каждый
Не верю - сей номинал - ПОКУЙ ...  - там делитель и что при 10, что при 47 кОм - будет половина питающего!
49 минут назад, KRAB сказал:
но, тем не менее, после замены всё заработало, хотя возможно дело было в ёмкостях ( я их тоже все заменил)
Или банальный непропай, который исчез при замене
2 hours ago, Andrew Goldman said:
Проблема была в резисторах, вместо 47кОм стояли по 10кОм каждый.
Какое напряжение стало на 7 и 6 ноге?
У меня такие "чудеса" бывали когда не умел проверять детали, в частности электролитические C, а детали брал из старого папиного чемодана. :-)
Вывод: нужен прибор. И главное - уметь им пользоваться. Сам же мучаешься. Себя вспоминаю... Соберёшь - работает, в другой раз соберёшь - не работает. Что за ерунда.
И наконец главное - видеть ошибки в схемах, это начало уже более осознанного пути. А ошибаются все.
18 минут назад, Владислав2 сказал:
прибор то есть, собирал наспех и как результат эта тема:wacko:
1 час назад, Armenn сказал:
для запуска этого усилка пришлось 7 и 6 ногу замкнуть на + питания (чтобы был звук и всё работало), так что 12В (возможно я ошибаюсь где-то, но это так)
