4 минуты назад, Владимир Шум сказал:
Возможно ли ?
Да, гугли микросхема 7805.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Это для неё что-ли блок питания с гасящим конденсатором пытался делать? Возьми лучше ненужный зарядник от телефона.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Самое интересное в том, что толку от такой подставки ровно НОЛЬ, т.к. она охлаждает пластик, а не внутрянку ноута.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
перевернуть - и будет кондиционер для яиц .... :D
14 часов назад, BARS_ сказал:
берется коронка и вырезаются аккуратные отверстия :-) Как пельмехи стаканом нарезали в детстве, тут также, и Толк появится :-) (в умении пользоваться коронкой.)
13.08.2019 в 08:01, BARS_ сказал:
100% согласен. Юзал ноут с охлаждающей подставкой - и ничего. Воздух сквозь пластик к комплектующим не доходит же)
Всё правильно, пластик теплоизолятор. Я обходил подобную проблему в ноутбуке DNS 0164783. Пластина из алюминия от старого компьютерного монитора и видеокарты.
685375207_04.thumb.jpg.aff88f13abe2c54604bcde02bf680f71.jpg  1775861859_05.thumb.jpg.78aa781b08256019f73614c24037a3a8.jpg
2134536590_07.thumb.jpg.405d8d9a0b0cf507e2c426bcafa78d0f.jpg  1769053486_08..thumb.jpg.d68a846f2d758acbc821ad6eeb3c1010.jpg
1493825042_09..thumb.jpg.e87e3853cbb0581c7d61a72a96dfd3ef.jpg  115283671_12-.jpg.8440ada90afbebe2ca51cab496a78b16.jpg
Из фото всё понятно и даже обдува не нужно. Поэтому производители никак не делают корпус из металла, ломаться от перегрева не будут.  Пластинка к трубке прижата на термопасте. Этот ноутбук продал, он вообще не греется. Человек очень доволен. Естественно цену подкинул на пару тысяч. CPU i5-3230M.
Edited by Владислав2
Я проще сделал - использую для серьёзных задач серьёзное десктопное железо, а ноутбук отдал тестю для одноклассников и просмотра киношек. Для чего он, собственно, и предназначен. :D
7 часов назад, Владислав2 сказал:
Никогда не понимал, нафига брать хреновый ноут и пытаться от него получить то, на что он не способен. Нужен мощный ноут - возьми игровую модель с нормальным охлаждением. Нужна просто производительность - собери системник. Тем более собрать хороший системник нынче дешевле, чем взять ноут.
Вот и я про то же. Портативный прибор - всегда компромисс между ценой, производительностью и качеством.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Я сделал тоже самое.
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Этот ноутбук продал
2 часа назад, BARS_ сказал:
Не такой уж хреновый, i5-3230M стоял, производительность в тесте Passmark.
Вот например производительность бюджетного и весьма неплохого десктопного CPU на cocket 1151 G4400:
А греются они все, и игровые и бюджетные. Рабочие температуры ноутбуков под 70 и доходят до 86 градусов .
Ноутбук по моему мнению - как категория, вообще плохо годится для игр. Показал просто как пример модернизации охлаждения, не вижу повода для критики.
По роду деятельности постоянно приходиться ремонтировать ноутбуки и знаком не по наслышке с проблемой перегрева таких аппаратов. В данное время у меня несколько компьютеров, все достаточно мощные, ноутбуков нет.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • By dap41
      помогите в ремонте блока питания радиотехника мр5201-1, нет +15в и -15в
