переделать текстовый файл в hex
22 минуты назад, aitras сказал:
Изменить расширение
спасибо! попробую
а не подскажите как можно узнать какие фьюзы ставить а то автор в статье не указал
У меня часики с термометром на меге в машине стояли и работали при минусовых температурах и до -20. При включении нормально шли при холодном салоне, до прогрева (и потом нормально).
У вас схема с кварцом ? А эта нет... Поэтому и возник у мня такой вопрос..
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
