МОНО УНЧ на микросхеме TDA 2030A
Добрый день Уважаемые специалисты.Такой вопрос,не сгорит ли микросхема TDA 2030A,и потянет ли ее блок питания от принтера Canon,что бы раскачать ее ват на 7?
Выход блока питания       24 В
Сила тока    0,7 мА
Он двухполярный,схема однополярная.
Заранее благодарен всем   Прошу прощенья,блок питания однополярный,и на выходе 17 Вольт почемуто.Это я сделал замеры.
Изменено пользователем ORION105
Произвел замеры
Ваша тема рассматривалась:
Почитайте, там много всего. Ваш блок плохо подходит. Работать будет, но как - то. Ваш блок 24V. У схемы 36V. Но ток вашего БП мал, надо под 2А и вых.V мало. Полную мощность не отдаст.
БП этот 24В, и ток 0,7А, чтобы получить 24В, нужно между определенными двумя контактами повесить резистор 10кОм. С учетом КПД, и при таком питании около 5Вт на 4Ом сможешь снять, только вот с Ку, если хочешь использовать без предварительника, то я бы  резистор 150кОм, увеличили бы до 240кОм
