Сергей Осьминкин
Пульсации светодиодных панелей при видеосъемке.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, найти правильное решение такой проблемы:
Комната освещена светодиодными панелями, в ней иногда снимаю видео. В итоге, на видео очень сильно заметны пульсации освещения. На сколько я знаю, это происходит от некачественных блоков питания. Какой самый правильный путь решения проблемы?
1. Я готов купить новые блоки питания, только не знаю какой хороший.
Сейчас на панелях стоят блоки 40-60 V, 0,3 А. Панелей пока у меня 5 штук. Покупка, например, такого блока (одного на все панели) поможет? Или это будет тоже самое.
https://www.chipdip.ru/product/epp-150-48
Либо существует другой, более стабилизированный блок.
2. Знаю, что еще припаивают конденсаторы на выходе. Это решает проблему?
3. Возможно существуют еще какие-то способы решения.
Всем заранее спасибо за помощь.
Вот фотографии моих девайсов.
20190714_165513.thumb.jpg.21a14cdc31ccd0f6e294479d02b58923.jpg20190714_165532.thumb.jpg.5d0ca4ad2658d4c97bf19a92c0b7a237.jpg20190714_165548.thumb.jpg.e4d40d75f3c68ae2d663a9b342f798b3.jpg
30 минут назад, Сергей Осьминкин сказал:
Не пойдёт. Этот блок - источник напряжения, а драйвер питания светодиодов - это источник тока.
Где купить светодиодный драйвер с низкими пульсациями - не подскажу, а вот доработать имеющийся, чтобы уменьшить пульсации - довольно просто (ваш п.2, но по входу эффективнее). Например, вот тут  глава "Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе".
36 минут назад, Lexter сказал:
Спасибо за помощь, прочитал, разобрался.
Припаять конденсаторы я смогу, а рассчитать их емкость нет. Автор в статье поставил 2 конденсатора по 10мкФ, потому что они у него были. Я буду покупать их, так как выпаять мне не от куда. Поэтому у меня есть выбор, могу купить любой емкости. Может мне выбрать другие номиналы для лучшей стабилизации пульсаций, или тут перебарщивать не стоит?
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
54 минуты назад, Сергей Осьминкин сказал:
Да, не стоит. Большая ёмкость приведёт к большому броску тока на заряд этих конденсаторов при включении, который может выжечь выпрямительные диоды. Ну, раза в два-три увеличить можно. Вообще, возможности сильно улучшить в такие схемы не заложено. Получить надёжный блок с существенно лучшими характеристиками можно только более серьёзной переделкой.
При покупке конденсаторов не забудьте, что они должны быть на соответствующее напряжение (не менее). Подсмотреть напряжение можно на маркировке установленных конденсаторов. Входной наверное вольт на 250 - 350 (входное сетевое напряжение), выходные - на 80 - 120 (выходное напряжение блока до 60 В).
Прежде чем бросаться что-то паять, почитайте, тут на форуме много тем про светодиодные драйверы.
Posted (edited)
Вы что, входной конденсатор,  как минимум, на 350 Вольт! На нём в нормальном то режиме 300 Вольт с лишним, а если в сети не 230, а побольше?
Диодный мостик там, судя по всему, в СМД исполнении, со стороны печати. Желательно определить его маркировку и параметры. При увеличении ёмкости сетевого фильтра его действительно может пробить импульсом зарядного тока при включении в сеть.
Edited by Dr. West
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Posted (edited)
Чтобы исключить бросок тока при включении, добавьте огр. R. Снять можно с любого старого компьютерного БП. Обычно зелёная "плюшка", но бывает и чёрного цвета. Кстати в хороших LED драйверах они ставятся.
Попадаются и в телевизорах по новее, в более старых стояли большие керамические. Они по размеру не подходят:
Edited by Владислав2
Да, диодный мост там СМД, со стороны печати. Маркировку надо было бы посмотреть, но уже уехал на работу. На обратном пути думал заехать  за конденсаторами в магазин. Планировал попробовать поставить на вход и выход электролиты по 22 мкФ, 400В.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
К сожалению, у меня нету старых блоков питания, выпаивать их неоткуда. Вы не могли бы подсказать, с какими параметрами лучше всего бы подошел мне резистор, так как мне их тоже придется покупать.
Прошу прощения за, возможно,  глупые и странные вопросы и огромное спасибо, что помогаете мне решить проблему.
13 часа назад, Lexter сказал:
Мдя уж, сильно сказано...
47 мкФ х 400 В максимум по первичке, больше не надо
Сергей Осьминкин. Не копируйте ответы полностью, накажут. Это было моё первое наказание, причём сразу - без предупреждения. Есть тут такой Falkonist - злой, но справедливый. :-)
R ограничивающий - 4,7 ома 5 - 7 ватт. Вам нужен маленький (зелёная плюшка). Т.к. у вас маленький блочок и в нём мало места. Такой резистор не будет лишним даже при небольшой ёмкости фильтрующего C. Мне попадались "порванные" диодные мосты в энергосберегающих лампочках при ёмкости фильтрующего C всего 4,7 мкф - 6,8 мкф 400V.
Posted (edited)
1 час назад, Владислав2 сказал:
4,7 ома 5 - 7 ватт
В рабочем режиме ток через него не может быть более 0,3А (указанный выходной ток этого драйвера), так что постоянная мощность на этих 5 Омах не больше 0,32 * 5 = 0,45 Вт. А бросок тока заряда конденсаторов очень короткий, такая кратковременная перегрузка резисторов по мощности допустима.
Edited by Lexter
56 минут назад, Lexter сказал:
Да мне не сложно поставить, если он хоть немного продлит или улучшит работу моего ущербного драйвера.
Спасибо, но уже поздно)
Из всего услышанного нарисовалась схема таких возможных улучшений. Все ли я правильно расставил? Не уверен....
Я правильно понимаю, что после этих переделок напряжение на выходе у меня упадет и панели будут светиться тусклее?
Я нашел в продаже драйвера с указанной пульсацией < 5%, но если мне удастся приблизится к результату, как в примере
23 часа назад, Lexter сказал:
0,6%, то надеюсь на видеокамере этого не будет совсем заметно.
2 минуты назад, Сергей Осьминкин сказал:
Я правильно понимаю ...
Да правильно... Идеального решения у этой схемы нет. "Нос вытащишь - хвост увязнет" ... А вот ёмкость выходного конденсатора можно увеличивать значительно больше - светодиодный драйвер - это ж источник тока (почти), так что его заряд более безболезненный. Правда и эффект от него меньше.
Если с этими драйверами побороть видимые пульсации яркости так и не удастся, то надо смотреть в сторону полноценных преобразователей - источников тока. Или можно поставить хорошо стабилизированный источник напряжения (типа того, что вы хотели купить в первом посте, только на напряжение 60 - 80 В), а уже после него - низковольтные (импульсные) стабилизаторы тока.
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Осьминкин сказал:
Если у вас драйвер - стабилизатор тока, то ток останется каким был. Если в схеме не убавите. Единственное, у вас на рисунке C на выходе 22 мкф:
1.jpg.a971003995ebb69b919cc182abed1765.jpg           2.jpg.28e346aaacbbf071f9452bf50264465f.jpg
  А автор в переделанном драйвере на выходе добавил все 470 мкф. Вам надо хотя - бы 220 мкф добавить. Со старых телевизоров полно 220 мкф 160V, стоит в питании строчной развёртки, или  купить можно. Чтоб не мучиться. Я в свои прожекторы ставлю по 220 мкф 450V и ничего не мерцает.
Posted (edited)
В первичке 0.5-1 Ом поставить. По вторичке для начала С2 = 22 мкф поставить. По ссылке конечно лихо поставлено 440 мкф, я бы так не рискнул
Edited by РадиоНастройщик
На всех?
Quote
У каждого же свой БП?
23 минуты назад, Armenn сказал:
На всех?
Я проверял только на нескольких, но так как у всех блоки питания одинаковые, предложил что у всех пульсации.
А потом, при определенных выдержках и параметрах съемки можно добиться уменьшения заметности мерцания, вплоть до полного ее отсутствия. Но это ограничивает творческий процесс, что плохо. Поэтому я готов радикально подойти к избавлению от этого.
Скорее всего самый правильный способ - замена этих обычных светильников на специальные световые панели или софтбоксы, но пока это дорого и долго.
Да, светодиодные мерцают, устраняют это как раз сглаживающими кондерами, которые переводят светодиоды из пульсирующего режима в линейный, то есть непрерывного свечения
Guest svetovod
2 часа назад, Сергей Осьминкин сказал:
Прямо сейчас можно пойти двумя путями:
1 - увеличить ёмкость на входе, что потребует включение токоограничивающего резистора, который бы выдерживал значительные броски тока
2 - увеличить ёмкость на выходе, что должно получиться дешевле. В этом случае между емкостями можно включить сопротивление, сделав какой-никакой П-фильтр, а может даже лучше - между ёмкостью и светодиодами, увеличив сопротивление нагрузки.
Второй путь, думаю, лучше. А вот проверить можно, подвесив временно детальки на проволочках... Конкретного решения не предлагаю (можно последовать предложениям выше), т.к. всё зависит от габаритов БП, прожектора и вновь вводимых деталей
Posted (edited)
У вас на фото справа зеленый конденсатор, можно его параметры? И фото с нижней части платы.
Edited by Armenn
Попробуйте вместо него или параллельно поставить 1000-1500мкф. 63 и выше вольта. Проблема должна пропасть.
Только не перепутайте "зеленый" электролит, с Y-конденсатором! (Это тот, который у вас на переднем плане, но он скорее синий).
И резистор, ограничивающий бросок тока, у вас уже стоит. Подключен после коричневого сетевого провода.
Posted (edited)
4 часа назад, Armenn сказал:
Хочу поделиться финалом своей истории, думаю, кому-нибудь он будет полезен.
Не дождавшись совета Armenn о емкости 1000-1500мкф на выходе, поехал в Чип и Дип и купил 5 комплектов (47 кФ + 4,7 Ом по входу и 220 мкФ по выходу).
В этом прекрасном магазине я был удивлен, что цены в розницу, если просто приехать в магазин и купить в 2 с лишним раза больше, чем если заказать у них через интернет и забрать. Жесть!!! Но да ладно, в одном месте свербит, беру...
По пути домой, вспомнил, что в гараже у меня лежат похожие драйвера, которые я менял заказчику на диммируемые. Забрал.
Сначала решил паять. Один пробник спаял. Сопротивление не стал ставить, так как прочитал, что не надо.
Пробую, картинка пульсирует также все равно. Видимо что-то не правильно. Расстроился немного, надо дальше искать пути решения, ехать на 1500 мкФ.  Сейчас у меня стоит 220 мкФ.
Задумался, а может я много хочу... На выдержке 1/50 все норм - логично, начинаешь увеличивать - пульсации. Да нет, не должно так быть!
Ладно, подключаю первый из гаража, оказался диммируемый - такая же печаль...
Ну и второй, надо же все проверить... И О ЧУДО, идеально на выдержках до 1/200, дальше не проверял....
Как такое может быть? Судя по начинке он не сильно от моих отличается...
Вот такая вот история. Завтра поеду сдавать конденсаторы в магазин и заказывать новые драйверы.
Edited by Сергей Осьминкин
По первичке более 47 мкф ставить не надо, далее надо увеличивать только конденсаторы по вторичке.
Если 1 блок моргает, то скорее всего там конденсаторы в плате потеряли емкость и добавление новых, только компенсирует их нехватку по емкости
И по первичке лучше ставить 1 Ом резистор
