Сергей Осьминкин
Пульсации светодиодных панелей при видеосъемке.
31 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
По первичке более 47 мкф ставить не надо
Я правильно понимаю, что в моем случае надо убрать "штатный" конденсатор, с которым я запараллелил купленный на 47 мкФ?
34 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
далее надо увеличивать только конденсаторы по вторичке
Установленные мною 220 мкФ параллельно со "штатными" 100 мкФ мало значит. Буду пробовать 1500 мкФ.
37 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
И по первичке лучше ставить 1 Ом резистор
Я пока не знаю, какое сопротивление у установленного, но мне нужно сделать так, чтобы в итоге по первичке было 1 Ом? Я правильно понял?
Posted (edited)
18 минут назад, Сергей Осьминкин сказал:
47 мкФ?
Это уже по первичке около 50 Вт точно
Да, иначе 4 Ом вдруг сгорит, внезапно
Для начала. По фоткам непонятно, что это.
Edited by РадиоНастройщик
Posted (edited)
6 hours ago, Сергей Осьминкин said:
Сначала решил паять. Один пробник спаял.
Верхний конденсатор запаян неправильно, его надо было запаять параллельно конденсатору на 400в.
Вы его поставили так, что импульсы до него от ключа не доходят, теряются на резисторе.
Пробую, картинка пульсирует также все равно.
 Скорее всего виноваты с10 и r14. (Если не жалко, спалить для эксперимента один блок, то уберите один элемент, но включать только под нагрузкой)
1)  Попробуйте конденсатор большей емкости (на выходе 60в).
2) Установить конденсатор как можно ближе к светильнику.
И... попробуйте два светильника параллельно посадить на один блок (не переделанный). Будут ли пульсации?
Скорее всего, проблема в том, что ваш блок недогружен,- светильник на 60-80в 0,3а а БП на  40-60в 0,3а. Вот защита и дает пульсации.
 Есть чем ток замерить?
Edited by Armenn
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
