Блок питания разработчика ламповых схем
Вставлю и свои 5 копеек. Я разобрал старый ламповый осциллограф С1-54, сохранив его блок питания. http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/s1_54.html
Там много подходящих напряжений.
Все законы-имитация реальности
14 часа назад, I_Avals сказал:
Что нибудь, Вольт на 800. IRFBE20, STF3NK80, STP10NK80,
Вот за это спасибо, сам думал соорудить для начала что-то гибридное.
11 час назад, I_Avals сказал:
тартовый пост темы - практически копипаст в теме от ТС на Радиокоте, созданной год назад.
Ничего не год назад, а с разницей в час. Я еще на вегалабе, если хотите разместил тот же вопрос. Потому что на каждом форуме свой "информационный пузырь", свои стандартные подходы, свои "гуру". И хотя некоторая взаимная диффузия все же имеется, но практика показывается что это вполне оправдано.
3 часа назад, Juffin сказал:
Действительно, при беглом взгляде, принял дату регистрации ( июн 10, 2018 23:08:57) за дату публикации сообщения. Извините.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 8 месяцев спустя...
