Как сделать замыкание/размыкание цепи по нажатию кнопки ?
Добрый день!
Имеется кнопка без фиксации (т.е. замыкается цепь только во время нажатия кнопки).
А какая должна быть схема, чтобы нажал на кнопку один раз и цепь стала замкнутая. Нажал ещё раз - цепь стала разомкнутая ?
Подскажите пожалуйста что-либо по данному вопросу.
57 минут назад, proba сказал:
Вариант  ...
В показанном на схеме положении кнопки лог.элемент (с инверсией?) будет находиться в неопределенном состоянии, если этот элемент не ТШ КМОП (ведь именно у ТШ КМОП середина гистерезиса находится посередине питания?).
Благодарю всех за ответы!
Решил остановиться уже на готовом варианте - китайская плата на али за символическую цену :)
Может быть кому-то пригодится, называется так: "12V Bond Bistable Relay Module Car Modification Switch One Key Start and Stop the Self-Locking"
Не сказать, что цена уж прямо символическая, но если руки - крюки или лень делать, то вариант. А так-то, на паре транзисторов из мусора подобное легко делается. Единственная покупная деталь - реле.
9 часов назад, Гость гость сказал:
CD4093 это и есть триггер Шмитта
Моя версия на триггере... Отработала на монтажной плате на оч. "шумном" БП. CD40106 + CD4013
Изменено пользователем Delian Diver
