Усиление сигнала сигнализатора поклевки на пейджер
Вопрос таков,заказал сигнализаторы поклевки с пейджером,как можно увеличить дальность приема сигнала,к примеру установив дополнительную антенну,либо просто обматать медной проволокой антенну и вывести наружу,так же обнаружил на али  антенну,но будет ли от нее смысл,все фото оставил ниже
