Sign in to follow this
admin
OpenCV. #1 Первые шаги
Официальный поставщик Raspberry Pi в России
В ролике сделаем первые шаги в работе с библиотекой OpenCV. Размытие и наоборот повышение четкости картинки, свертка и конвертация цветовых моделей.
Прошлое видео из цикла
    • Четыре с половиной года зрел! С марта 2016 года!...... Денежку копил наверное....
    • конденсаторы не причем ,это к предыдущему коменту .А вопрос про выход отдельно.
    • Уровень техники 70-х годов прошлого века: Шесть подряд абсолютно успешных полётов на Луну и обратно сразу с людьми, без предварительных натурных беспилотных испытаний, с многочисленными перестыковками, взлётами с Луны, посадкой абсолютно здоровых, великолепно себя чувствующих астронавтов, взрыв кислородного баллона на полпути к Луне не приводит к отклонению от орбиты ... Да, да, всё правда. Такая вот абсолютно надёжная американская техника была.
    • По 300 рублей я бы с руками такую оторвал)) У нас в Ангарске за такую на авито не меньше 1500 просят! v1ct0r сегодня замерял. Напряжение на мосту 212 -230 42В При включении к7 падает с 42 до 16 вольт. А на трансформаторе с 24 вольт до 21. Диоды все целые. Тот мост что 3х фазный не работает большую часть времени а включается только при торможении. 218 212 не звонятся. Что вчера насоветовали всё сегодня проверил. Всё исправно.  Slavka да там нет конденсаторов сглаживающих вообще.Пусть хоть 240 строго. Всё равно выход моста больше амплитудного. На землю ничего нигде не звонится. Единственное перепутаны + с -, то есть на общий идет на все потребители 212 а комутируется 230.
    • Здравствуйте. Имеется: 1. НЧ динамики: 25 ГДН-1Л-4  (4 Ом) от колонок 35 АС-248 «Корвет» 2. Фильтры от колонок 35 АС-248 «Корвет» 3. Твитеры из Китая NE 80 Характеристики (китайские): Максимальная мощность 30 Вт Номинальная мощность 15 Вт Номинальное сопротивление 6 Ом Сопротивление постоянного тока 5.1 Ом Чувствительность 91дб Резонансная частота 960 Гц (какая-то уж очень странная) Рекомендуемый кроссовер> = 2800 Гц (это я тоже не понял) Частотный диапазон F0-40k Гц Подскажите пожалуйста, как можно (если можно) из этих динамиков, используя детали фильтров от 35 АС-248 «Корвет», собрать двухполосную акустику.
    • И причём тут эти конденсаторы?
    • By aitras
      Продам комплект Raspberry Pi 2 + пластиковый корпус + SD-карта Sony 16Gb.
      2000 рублей.
      На один из разъемов USB принудительно напаяно питание +5V с GPIO, чтобы можно было подключить внешний HDD.
      Отправлю по России.
    • By admin
      В ролике показано как скомпилировать и установить библиотеку OpenCV 4.1.0 на Raspberry Pi 3.
      Используйте промокод CXEMNET и получите скидку 10% в магазине https://www.seeedstudio.com/ при покупке от 150$!
      https://www.seeedstudio.com/category/Raspberry-pi-c-1010/Raspberry-Pi-3-Model-B--p-3037.html малинка
      https://www.seeedstudio.com/category/Raspberry-pi-c-1010/Raspberry-PI-VGA666-DPI-dtoverlays-Module.html модуль vga666
      https://www.seeedstudio.com/category/Raspberry-pi-c-1010/Raspberry-Pi-Camera-Module-V2-p-2800.html камера
      Команды из видео.
      Открыть настройки raspberry Pi:
      sudo raspi-config
      Далее выбираем Advanced Options → Expand Filesystem. Перезагружаемся.
      Установка требуемых пакетов:
      sudo apt-get install cmake cmake-curses-gui libgtk2.0-dev
      sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev libx264-dev libxvidcore-dev
      sudo apt-get install libjpeg-dev libpng12-dev libtiff5-dev libjasper-dev
      sudo apt-get install gfortran libatlas-base-dev
      Увеличение размера файла подкачки.
      sudo nano /etc/dphys-swapfile
      Находим строчку CONF_SWAPSIZE=100
      И увеличиваем число например до 1024.
      Перезапускаем службу.
      sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop
      sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start
      Создаем папку opencv в домашнем каталоге и переходим в нее
      cd /home/pi
      mkdir opencv
      cd opencv
      Скачиваем архивы с исходниками с помощью утилиты wget
      wget https://github.com/opencv/opencv/archive/4.1.0.zip -O opencv_source.zip
      wget https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.1.0.zip -O opencv_contrib.zip
      Распаковываем архивы.
      unzip opencv_source.zip
      unzip opencv_contrib.zip
      И теперь можно их удалить
      rm opencv_source.zip
      rm opencv_contrib.zip
      Теперь переходим в папку opencv-4.1.0 и создаем в ней папку build
      cd opencv-4.1.0
      mkdir build
      cd build
      Настраиваем параметры сборки. Обратите внимание на путь до дополнительных модулей!
      cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
      -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
      -D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF \
      -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
      -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/pi/opencv/opencv_contrib-4.1.0/modules \
      -D BUILD_EXAMPLES=ON \
      -D BUILD_DOCS=ON \
      -D ENABLE_NEON=ON ..
      Компиляция в 1 поток
      make -j1
      Компиляция в 4 потока (только если у вас хорошее охлаждение малинки)
      make -j4
      Установка библиотеки
      sudo make install
      Настройка динамического связывания
      sudo ldconfig
      Проверка работоспособности библиотеки.
      python3
      import cv2
      cv2.__version__
      В результате, библиотека должна выдать номер версии, которую вы установили.
    • By rmatveev
      Всем привет!
      Задумано следующее: на малинку ставится веб-сервер (именно веб, а не HTTP, т.к. подразумевается тонкий клиент, но возможно я с терминами немного путаю), который обеспечивает управление через тонкий клиент по Ethernet, по Modbus RTU поверх RS-485 малинка должна будет управлять объектом.
      Т.е. задача такая: на удаленном рабочем месте визуализация объекта и его управление по Modbus.
      Изначально я хотел под это дело использовать какой-нибудь NUCLEO на процессоре STM32. Но почитал немного о подробностях установки TCP-IP стека и веб-сервера на STM32 и понял, что эту задачу они выполняют, но как-то сложновато. Вроде как Raspberry Pi намного лучше с этим должна справиться. Да и комьюнити намного больше.
      Ваши мнения, господа?
    • By 2expres
      Окажу услуги по написанию программ для Raspberry PI и прочих одноплатных ПК. Напишу прошивку для микроконтроллеров Microchip 10F, 12F, 16F, 18F. Создание, проектирование схем, разводка печатных плат, подготовка к серийному выпуску Gerber-файлы.
      Цены на услуги на сайте написание программ для Raspberry PI
