Alexcenter
Не запускается контроллер от детского электромобиля
Всем доброго дня. Есть вот такой контроллер от детского электромобиля. Собственно запуск происходит нажатием на кнопку (без фиксации), выключение тоже через неё (удержанием около 2 сек). Где-то утечка идёт на 24 ноге  микросхемы контроллера. При нажатии на кнопку на базе транзистора только 0.4-.0.5 В, чего не хватает для его открытия. Если запустить принудительно схему, то на 25 ноге появляется 3.3В которые удерживают транзистор в открытом положении и схема нормально работает и нормально отключается через кнопку. Если откинуть 24 ногу, то схема включается (0.7В на транзисторе), но видимо контроллер мониторит эту ногу, т.к. выключается через примерно 5-10 секунд. Подскажите как лучше компенсировать эту утечку, сохранив старую схему запуска ?
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
15 кОм измерить, может он увеличил свое сопротивление.
Пробовал, ровно 15К. Ставил вместо него 10К, изменений почти 0, только чуть чуть увеличилось.  Может в параллель с 47К поставить конденсатор 1-10мф ?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
9 минут назад, Alexcenter сказал:
Неее, вообще смысла нет
25 нога влияет, она не дает поднять напругу. Надо попробовать последовательно между этой ногой и 10 кОм,  поставить 1-5 кОм, чтобы немного развязать влияние на питание
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
4 минуты назад, Витала сказал:
Спрошу на всяк случай - а питание  как себя чувствует во время манипуляций ?
Отлично чувствует )) Что при АКБ, что при питании от лабораторника (от 10.5до 13.5В), запуска нет... При принудительном запуске плата потребляет 120-140 мА. Самое интересное, что на базе транзистора,  при нажатии на кнопку, сначала есть скачек до 600-650 мВ, а потом сразу спад до 440-550 мВ и держится на этом уровне. Может транзистор заменить? вот только на какой я не знаю.
Если речь идет про смд  1АМ -то можно раздобыть в блоках авто сигнализаций (проверив предварительно)
1 час назад, Витала сказал:
Я его выпаивал, проверял на китайском тестере транзисторах... вроде рабочий, напряжение открытия 684мВ. Поэтому вроде и спрашиваю как убрать эту утечку.Попробую конечно завтра поставить 1К в разрыв с 25 ногой, может поможет. Если есть идеи, буду рад.
А точно 25 нога влияет ? Откинь резистор 1 кОм  и нажми кнопку, сколько на базе  будет ?
По моему, схема нарисована неправильно, не может 25 нога так влиять
Edited by РадиоНастройщик
Если проц выдает максимум 3.3 В, то как он может узнать, что ему дали 12 В на 25 ногу ? У него же питание 3.3 В, выше напряжение он не опознает
15 часов назад, Alexcenter сказал:
отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Точно влияет. В первом посте я писал, что если откидываю эту ногу  (резал дорожку), то запуск есть, на базе 0.7В... Вот только работает не стабильно, моргает диодами которые показывают заряд АКБ и вырубается, пропадает 3.3В на 24 ноге.
4 часа назад, KRAB сказал:
Согласен, с радостью бы заменил этот процессор, но не могу даже даташит на него найти. Нашёл один конденсатор, около процессора, на котором появляется 0.070В в момент запуска и есть спад, но вроде не он.
Edited by Alexcenter
@Alexcenter  Запутал. Я спрашиваю про 25, а ты про 24.
Давай заново, что на 24 и 25, как работает, какие напряжения. И тогда поставь резистор на 24 ногу, возьми больше, чем 1 кОм. Или заменить 15 кОм на 5 кОм
1 час назад, Alexcenter сказал:
Точно влияет.
Что мешает повесить внешний pull-up резистор с питания микроконтроллера?
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Я сам себя и вас запутал. ))) Вот правильная  распиновка, схему ещё раз проверил, остальное всё правильно. Плату вылечил установкой резистора 1.8 кОм последовательно 24 пину. Теперь вроде стабильный запуск платы от 7 до 13.5 В. При запуске на транзисторе 700мВ-711мВ, после отпускания кнопки  689мВ. При повторном нажатии на 24 ноге появляется 3.6В, контроллер снимает 3.3В с 23 ноги, плата выключается. Всем спасибо.
2 часа назад, Alexcenter сказал:
Ну вот, я же говорил, нога садит напряжение, надо ее развязать резистором, так и оказалось
Всем спасибо.
Опять я всем не правильно сказал и фото последнее не верное))) Верное самое первое фото!!! Резистор ставил последовательно с 25 ногой.
Ну и темка, пипец какой то!
