Не запускается контроллер от детского электромобиля
Всем доброго дня. Есть вот такой контроллер от детского электромобиля. Собственно запуск происходит нажатием на кнопку (без фиксации), выключение тоже через неё (удержанием около 2 сек). Где-то утечка идёт на 24 ноге  микросхемы контроллера. При нажатии на кнопку на базе транзистора только 0.4-.0.5 В, чего не хватает для его открытия. Если запустить принудительно схему, то на 25 ноге появляется 3.3В которые удерживают транзистор в открытом положении и схема нормально работает и нормально отключается через кнопку. Если откинуть 24 ногу, то схема включается (0.7В на транзисторе), но видимо контроллер мониторит эту ногу, т.к. выключается через примерно 5-10 секунд. Подскажите как лучше компенсировать эту утечку, сохранив старую схему запуска ?
15 кОм измерить, может он увеличил свое сопротивление.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Пробовал, ровно 15К. Ставил вместо него 10К, изменений почти 0, только чуть чуть увеличилось.  Может в параллель с 47К поставить конденсатор 1-10мф ?
Спрошу на всяк случай - а питание  как себя чувствует во время манипуляций ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
9 минут назад, Alexcenter сказал:
Неее, вообще смысла нет
25 нога влияет, она не дает поднять напругу. Надо попробовать последовательно между этой ногой и 10 кОм,  поставить 1-5 кОм, чтобы немного развязать влияние на питание
4 минуты назад, Витала сказал:
Отлично чувствует )) Что при АКБ, что при питании от лабораторника (от 10.5до 13.5В), запуска нет... При принудительном запуске плата потребляет 120-140 мА. Самое интересное, что на базе транзистора,  при нажатии на кнопку, сначала есть скачек до 600-650 мВ, а потом сразу спад до 440-550 мВ и держится на этом уровне. Может транзистор заменить? вот только на какой я не знаю.
Если речь идет про смд  1АМ -то можно раздобыть в блоках авто сигнализаций (проверив предварительно)
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
Я его выпаивал, проверял на китайском тестере транзисторах... вроде рабочий, напряжение открытия 684мВ. Поэтому вроде и спрашиваю как убрать эту утечку.Попробую конечно завтра поставить 1К в разрыв с 25 ногой, может поможет. Если есть идеи, буду рад.
А точно 25 нога влияет ? Откинь резистор 1 кОм  и нажми кнопку, сколько на базе  будет ?
По моему, схема нарисована неправильно, не может 25 нога так влиять
Если проц выдает максимум 3.3 В, то как он может узнать, что ему дали 12 В на 25 ногу ? У него же питание 3.3 В, выше напряжение он не опознает
15 часов назад, Alexcenter сказал:
отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу.
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Точно влияет. В первом посте я писал, что если откидываю эту ногу  (резал дорожку), то запуск есть, на базе 0.7В... Вот только работает не стабильно, моргает диодами которые показывают заряд АКБ и вырубается, пропадает 3.3В на 24 ноге.
4 часа назад, KRAB сказал:
Согласен, с радостью бы заменил этот процессор, но не могу даже даташит на него найти. Нашёл один конденсатор, около процессора, на котором появляется 0.070В в момент запуска и есть спад, но вроде не он.
Изменено пользователем Alexcenter
@Alexcenter  Запутал. Я спрашиваю про 25, а ты про 24.
Давай заново, что на 24 и 25, как работает, какие напряжения. И тогда поставь резистор на 24 ногу, возьми больше, чем 1 кОм. Или заменить 15 кОм на 5 кОм
1 час назад, Alexcenter сказал:
Точно влияет.
Что мешает повесить внешний pull-up резистор с питания микроконтроллера?
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Я сам себя и вас запутал. ))) Вот правильная  распиновка, схему ещё раз проверил, остальное всё правильно. Плату вылечил установкой резистора 1.8 кОм последовательно 24 пину. Теперь вроде стабильный запуск платы от 7 до 13.5 В. При запуске на транзисторе 700мВ-711мВ, после отпускания кнопки  689мВ. При повторном нажатии на 24 ноге появляется 3.6В, контроллер снимает 3.3В с 23 ноги, плата выключается. Всем спасибо.
2 часа назад, Alexcenter сказал:
Ну вот, я же говорил, нога садит напряжение, надо ее развязать резистором, так и оказалось
Всем спасибо.
Опять я всем не правильно сказал и фото последнее не верное))) Верное самое первое фото!!! Резистор ставил последовательно с 25 ногой.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
