Alexcenter Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Всем доброго дня. Есть вот такой контроллер от детского электромобиля. Собственно запуск происходит нажатием на кнопку (без фиксации), выключение тоже через неё (удержанием около 2 сек). Где-то утечка идёт на 24 ноге микросхемы контроллера. При нажатии на кнопку на базе транзистора только 0.4-.0.5 В, чего не хватает для его открытия. Если запустить принудительно схему, то на 25 ноге появляется 3.3В которые удерживают транзистор в открытом положении и схема нормально работает и нормально отключается через кнопку. Если откинуть 24 ногу, то схема включается (0.7В на транзисторе), но видимо контроллер мониторит эту ногу, т.к. выключается через примерно 5-10 секунд. Подскажите как лучше компенсировать эту утечку, сохранив старую схему запуска ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) 15 кОм измерить, может он увеличил свое сопротивление. Изменено 15 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 4 часа назад, РадиоНастройщик сказал: 15 кОм измерить, может он увеличил свое сопротивление. Пробовал, ровно 15К. Ставил вместо него 10К, изменений почти 0, только чуть чуть увеличилось. Может в параллель с 47К поставить конденсатор 1-10мф ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Спрошу на всяк случай - а питание как себя чувствует во время манипуляций ? 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 9 минут назад, Alexcenter сказал: Может в параллель с 47К поставить конденсатор 1-10мф ? Неее, вообще смысла нет 25 нога влияет, она не дает поднять напругу. Надо попробовать последовательно между этой ногой и 10 кОм, поставить 1-5 кОм, чтобы немного развязать влияние на питание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 4 минуты назад, Витала сказал: Спрошу на всяк случай - а питание как себя чувствует во время манипуляций ? Отлично чувствует )) Что при АКБ, что при питании от лабораторника (от 10.5до 13.5В), запуска нет... При принудительном запуске плата потребляет 120-140 мА. Самое интересное, что на базе транзистора, при нажатии на кнопку, сначала есть скачек до 600-650 мВ, а потом сразу спад до 440-550 мВ и держится на этом уровне. Может транзистор заменить? вот только на какой я не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Если речь идет про смд 1АМ -то можно раздобыть в блоках авто сигнализаций (проверив предварительно) 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 1 час назад, Витала сказал: Если речь идет про смд 1АМ -то можно раздобыть в блоках авто сигнализаций (проверив предварительно) Я его выпаивал, проверял на китайском тестере транзисторах... вроде рабочий, напряжение открытия 684мВ. Поэтому вроде и спрашиваю как убрать эту утечку.Попробую конечно завтра поставить 1К в разрыв с 25 ногой, может поможет. Если есть идеи, буду рад. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Поставил 1К в разрыв с 25 ногой... 450мВ на базе транзистора, есть варианты ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) А точно 25 нога влияет ? Откинь резистор 1 кОм и нажми кнопку, сколько на базе будет ? По моему, схема нарисована неправильно, не может 25 нога так влиять Изменено 15 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) Если проц выдает максимум 3.3 В, то как он может узнать, что ему дали 12 В на 25 ногу ? У него же питание 3.3 В, выше напряжение он не опознает Изменено 15 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 15 часов назад, Alexcenter сказал: Подскажите как лучше компенсировать эту утечку, сохранив старую схему запуска ? отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) 9 часов назад, РадиоНастройщик сказал: А точно 25 нога влияет ? Откинь резистор 1 кОм и нажми кнопку, сколько на базе будет ? По моему, схема нарисована неправильно, не может 25 нога так влиять Точно влияет. В первом посте я писал, что если откидываю эту ногу (резал дорожку), то запуск есть, на базе 0.7В... Вот только работает не стабильно, моргает диодами которые показывают заряд АКБ и вырубается, пропадает 3.3В на 24 ноге. 4 часа назад, KRAB сказал: отремонтировать .... а не удалять гланды через задницу. Согласен, с радостью бы заменил этот процессор, но не могу даже даташит на него найти. Нашёл один конденсатор, около процессора, на котором появляется 0.070В в момент запуска и есть спад, но вроде не он. Изменено 16 июля, 2019 пользователем Alexcenter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) @Alexcenter Запутал. Я спрашиваю про 25, а ты про 24. Давай заново, что на 24 и 25, как работает, какие напряжения. И тогда поставь резистор на 24 ногу, возьми больше, чем 1 кОм. Или заменить 15 кОм на 5 кОм Изменено 16 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, Alexcenter сказал: Точно влияет. Что мешает повесить внешний pull-up резистор с питания микроконтроллера? 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 2 часа назад, РадиоНастройщик сказал: @Alexcenter Запутал. Я спрашиваю про 25, а ты про 24. Давай заново, что на 24 и 25, как работает, какие напряжения. И тогда поставь резистор на 24 ногу, возьми больше, чем 1 кОм. Или заменить 15 кОм на 5 кОм Я сам себя и вас запутал. ))) Вот правильная распиновка, схему ещё раз проверил, остальное всё правильно. Плату вылечил установкой резистора 1.8 кОм последовательно 24 пину. Теперь вроде стабильный запуск платы от 7 до 13.5 В. При запуске на транзисторе 700мВ-711мВ, после отпускания кнопки 689мВ. При повторном нажатии на 24 ноге появляется 3.6В, контроллер снимает 3.3В с 23 ноги, плата выключается. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) 2 часа назад, Alexcenter сказал: Плату вылечил установкой резистора 1.8 кОм последовательно 24 пину. Теперь вроде стабильный запуск платы от 7 до 13.5 В. Ну вот, я же говорил, нога садит напряжение, надо ее развязать резистором, так и оказалось 2 часа назад, Alexcenter сказал: Всем спасибо. Изменено 16 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexcenter Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Опять я всем не правильно сказал и фото последнее не верное))) Верное самое первое фото!!! Резистор ставил последовательно с 25 ногой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Семен Семеныч @Alexcenter 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Ну и темка, пипец какой то! 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
