Yamaha DSP-A780 Выключается (уходит в защиту)
состав:
Проц XN493BO (6433238A60P
Аудио проц YSS223-K
Аппарат включается полностью работает, но после того как он нагреется можно так сказать или просто долго поработает щелкает реле и он выключается, что то с системой протекшен возле микросхемы ic18 (njm2904l) заменил диоды d13 d14 и d411 d412 т.к дунул на них феном и защита сработала сразу, после замены дефект не ушел, проверил электролиты на esr высохших не обнаружил, не могу разобраться почему срабатывает защита подскажите что проверить или отключить цепочку протекшен?
схема https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-a78 ... nload.html
2 минуты назад, TITAPISH сказал:
Вот что за мания сразу что-то менять? Сначала надо провести ИЗМЕРЕНИЯ, а уже потом лезть паялом. Что вообще измерялось кроме ESR?
8 минут назад, BARS_ сказал:
на разьеме cb407 8v 14v -14v на d403 5v на cb408 5v -14v 1.25v
Сам понял, что написал?
питания соответствуют схеме когда уходит в защиту все пропадает замеры сложно делать т.к подключены к майн плате модули и при отключение любого сразу выключается
https://photos.app.goo.gl/bYr9dC8iWX2k8Ld26
https://photos.app.goo.gl/QsCdRDP5AxHMm3h39
https://photos.app.goo.gl/1SXj8EkE7cPM52Fw6
https://photos.app.goo.gl/2kRWfEpH867Z7DMa7
11 час назад, TITAPISH сказал:
ПОКА РАБОТАЕТ
лечится и диагностируется просто = ФЕН - ФРИЗ - УДАР .... ТУДА И КОПАТЬ .... других вариантов нет .... фен - на первое место .... протекты - поймать на проце и заблокировать ....
феном дунул на ic18 njm2904l и фризом охладил похоже она когда холодная на 1 ноге 3.5в потом начинает расти и рубится отпаял от первой ноги сигнал на проц сразу выключается  подал от лабораторника на проц 3.8 работает убрал питание продолжает но стоит каснуться мультиметром видно что там были эти 3в и за секунду происходит падение и выключается
