Гидроизоляция крыши гаража
TIMIK74
Добрые день Всем!. Вот назрел ремонт крыши гаража. Протечка серьезная.  Хочу убрать старое покрытие, швы заделать монтажной пеной Рядом ж\дорога проходит, Покрыть праймером и потом класть бикрост ТПП. Хотелось бы услышать  кто и как делал. Может совет будет полезен.:)
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
кто и как делал.
Слой 2-5 см обычного сухого песка (еле заметный, но уклон к краям), на него рубероид, склейка листов (внахлёст, первый лист скраю) и покрытие - горячим гудроном. 30 лет - полёт нормальный.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter  а гараж свой или в массиве у вас? по сути вы асфальт сделали?
у меня гараж в массиве. по бокам соседи.
20 минут назад, TIMIK74 сказал:
по бокам соседи
А какая разница? Или там крыша не ваша, и нужно переделки согласовывать? Ну слива по бокам не будет... Бортики пару сантиметров высоты сделаете...
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
Почему асфальт? Стандартное покрытие для крыши по какому-то СНИПу тыщадевятьсотлохматого года. Например, так крыши практически у всех хрущёвок при строительстве были покрыты...
@Lexter  не, согласовывать не надо. соседи пока нормальные.  благодарю за ответ, буду иметь ввиду ваш ответ при ремонте, там есть перепад плит не значительный.
2 слоя профнастила, а между слоями рубероид. Стыки рубероида прогреть феном. Я так двор покрыл. Пока - харе Кришна
Во, ещё один голос за рубероид. Материал хороший, долговечный. И главное - дешёвый. С ним главное, чтобы под ним слой с воздухом был, от конденсата, и к поверхности не клеить, чтобы свободно мог смещаться при тепловом расширении летом и скукоживании зимой, иначе порвёт. Песок  как раз очень подходит. На больших крышах даже тепловой стык-нахлёст через каждые 10-20 метров делают, а на гараж одним куском - вполне.
Я даже думаю, что лучше будет постелить рубероид вдоль ската, а профнастил поперек как раз из соображений термоусадки (она будет ограничена саморезами)
@Soundoverlord  пардоне. крыша - плоская  плита бетонная, 2,5 шт, швы имеют незначительную разницу высот 1-3см. скат от входа к корме примерно не более 10 градусов.
Если так, то можно настилать рубероид без нижнего слоя профнастила. Только крепить придется анкерами
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
из мягкой кровли самым серьезным является не бикрост и не технониколь, а мостопласт, в зависимости от климата вашего  региона и уровня осадков, монтажная пена спасет от холода но не от протечек мы первым слоем всегда стелили стеклоткань на битум с отработкой, затем мостопласт, с переходом на соседние гаражи, либо лаги и односкатную кровлю с оцинкованого профиля
Только что, TIMIK74 сказал:
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
слишком жирно  будет.
стеклоткань с мостопластом 35 лет , без проблем, а нынче металлопрофиль везде есть, в совке гладкую то оцинковку не найти было, не то что профиль)
лет 6 назад себе гараж строил, металлопрофиль пустил под крышу в качестве опалубки, залил и там его и оставил, ничего не течет и мягкую кровлю не стал стелить, так и оставил, ток выравнивающую стяжку сверху сделал и всё)
@Voldemar Kim , залить битумом - идеальный вариант, но технологичность сей операции...
ИМХО, рубероид будет дешевле. В жару он "даст сок" и отверстия вокруг саморезов запечатаются тем битумом, которым пропитан рубероид
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
а в чем проблема?) всегда обрезали бочку 200ку,  топили битум с отработкой и пока оно грелось и перемешивалось помаленьку принимали на грудь) если надо было пожиже- соляры туды а если погуще- песочку)
мастикой или праймером
праймер создает тонкую полимерную пленку, а мастика по сути тот же битум с отработкой и химдобавками)
эх ребята, если бы гараж был в своем доме, можно было хоть ядерный реактор поставить..
.@Voldemar Kim так задача в адгезии  плита - битум - бикрост.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
