Оптопара tlp250 произвольно открывается и закрывается
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имею проблему с IGBT драйвером TLP250.
Он у меня произвольно открывается и закрывается - идут произвольные пульсации. Это все связано с помехами от преобразователя частоты, я так думаю.  Так как в домашних условиях он работал нормально.
Питание осуществлено от импульсного блока питания, но на его выходах питание гладкое без каких либо пульсаций.
Как можно исправить ситуацию? Надо конденсатор установить перед контролером?
Просто как-бы, я не имею сейчас доступа к компютеру на котором делал эту схему.
Запаял паралельно конденсатор 22пФ к выходу. Получил, то что на фото ниже.
Когда ключ переключен в единицу, то уже самопроизвольно не запирается. Понятно, что нужно увеличивать номинал конденсатора.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
