Guest Reef
Помогите создать схему мигания светодиода
Guest Reef
Добрый день. Я в электронике полный ноль, от слова "совсем", посему прошу помощи. Нужна схема управления парой светодиодов, что бы они плавно мигали от 100% яркости до 30%(примерно, это не обязательный параметр) яркости за 3-4 секунды и обратно с 30% до 100% за те же 3-4 секунды. Плюс ко всему таких "мигающих источников света из 2х светодиодов" нужно 5 штук, и что бы все они мигали с задержкой друг относительно друга, а не одновременно. Как я понимаю нужно собрать 5 одинаковых плат, и перед каждой последовательно поставить конденсаторы разной емкости, что бы после включения всего освещения они начинали срабатывать с разной задержкой.
Итак: светодиоды обычные выводные 5мм белые - Рабочее напряжение: 3,0-3,2 В, номинальный ток: 20 мА. Питаться все это будет от бортовой сети автомобиля, т.е. 14,2-14,5В.
И еще: так, как сказано уже выше, я в электрике полный ноль, то было бы совсем здорово увидеть нарисованную схему, а если там будут элементы подписаны, то вообще замечательно)) А для упрощения схемы питания могу использовать готовое решение в виде понижающего конвертера LM2596 (5 пар светодиодов = 200мА он потянет вроде))))
 Заранее спасибо всем, кто поможет)))
12 минуты назад, Гость Reef сказал:
Любое число, умноженное на ноль даст в итоге тот же ноль.
http://cxem.net/sound/light/light95.php
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Можно  сделать и на недорогих и доступных микроконтроллерах  ATtiny13a "пять одинаковых плат" , но надо "залить" в них программу.
А вот написание программки - это время, а время - деньги. Если заинтересует, пишите в ЛС.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
4 часа назад, Гость Reef сказал:
Как Вы себе представляете работу схем на постоянном токе через конденсатор ? :blink:
Это несомненно ( см. перл про конденсатор )!
Это Вам не поможет, от слова " совсем ".
Edited by tilarids
5 часов назад, Гость Reef сказал:
В итоге должно быть 5 пар светодиодов, которые попарно "переливаются"? Моё предложение: микроконтроллер и светодиоды. В МК пишется программа и светодиоды моргаю/переливаются, как душе угодно. Учитывая, что
обратитесь в раздел работа на этом сайте. Знающий человек всё сделает и соберет для вас это устройство. Не думаю, что это будет дорого, но наверняка. Сразу обращу внимание, что зажечь светодиоды можно, а вот заставить их светиться в 30-50-80% яркости и "переливаться" - не так просто.
Edited by DoG70
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Guest ф.верк
Все здесь присутствующие такие же - только позубоскалить, но это лучше, чем "ничто".
Задумайтесь: пять абсолютно одинаковых несложных "мигалок" быть не может, поэтому, даже если их включить одновременно, то очень скоро они начнут мигать вразнобой. Спуститесь в переход - там вечные сумерки и хорошо видно продающиеся "мигающие светодиоды". Оно самое? Тогда ищите белые.
Или всё же нужна взаимная синхронизация? Тогда это будет "бегущий огонь", "бегущая волна" или что там ещё.
:blush: Забыл добавить   плюс питания на аноды верхних светодиодов
    • Что значит ЕЕ65?? Фото транса покажите.
    • Вот здесь похожий вопрос обсуждается. Стоит сперва замерить ток потребления насоса в нормальном режиме и в сухом - разница может быть не очень велика, да и меняться со временем, поэтому возможны ложные срабатывания. Имхо, гораздо надёжней использовать датчик потока в трубе или датчик изливания воды из неё, который вообще несложно и самому смастерить. Как-то примерно так:
    • Для подстраховки, ввиду несколько повышенного напряжения питания (38-39в) при сети 220-230в, наклеил эпоксидной смолой небольшие  флажки радиаторы. Дополнительно десяток мВт рассеиваемой мощности думаю должны обеспечить.
    • Диоды на выходе для ограничения напряжения? А как же зависимость величины прямого падения от тока и температуры?
    • Я давно и успешно разбираю трансы, дроссели с помощью фена. Фен самодельный. В консервную банку, подходящего размера, вешаю на проволочке трансформатор. Туда вставляю фен и термопару. Закрываю крышечкой от этой же банки. нагреваю сначала до 150⁰ С, если не поддается, грею дальше. Максимальная температура до которой грел сердечник 195⁰ и это был именно стекловидный клей, о котором здесь упоминалось. Но по - моему это просто эпоксидка прозрачная, сердечники Эпкос Е25х13х7,5, своих параметров не изменили.
    • потому как желание одеть на пацаков намордники пересиливает любые мысли.
    • Ведущий  общероссийского государственного телеканала, принадлежащего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, являющимся флагманским телеканалом ВГТРК  -  это официальный рупор РФ.  ------------------------------------------------ Какая Кубань, какие идиоты, какой народ?  Ведущий "Россия -1" ввел Вас в когнити́вный диссона́нс?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Мицк
      Колонка работает как и сами динамики. При включений просто шипит даже если вставить флешку с музыкой. Помогите пожалуйста.
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      помогите пожалуйста описать схему!
    • By Антон Константинов
      Всех приветствую!
      Продам светодиоды CREE XHP70A-00-0000-0D0BN20E5, в наличии чуть меньше 2000 штук, продам за 450 рублей штука.
      За большие объемы цену уменьшу.
      https://www.digikey.com/product-det...0BN20E5/XHP70A-00-0000-0D0BN20E5CT-ND/5806099.
      Доставлю по России СДЭКом или вашей любимой ТК.
      Могу напаять на специальные подложки, по любым вопросам пишите.
      Также для вас могу разработать любые драйвера для любой светодиодной техники.
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.
      Собранная плата:
