TIMIK74
Светодиодный светильник
Posted (edited)
Принесли такой светильник, соответственно погорел с\диод, драйвер целый. bp2836. 32 шт по 2 планки в параллель. Стоит ли заменить все диоды на новые или да ну их ...?
есть вариант заменить диоды на 5мм, 3,3в 20мА.
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
TIMIK74  В светильнике с одной планкой я менял сгоревший -работает нормально уже много времени, но там алюминиевый профиль под ней.  На фото люминофор  СД заметно постарел . . . . Хорошо бы проверить на каком токе они работают и убедиться ,есть ли теплопроводная паста под линейкой и в случае чего можно немного снизить ток и нанести пасту. Поработает еще.
Edited by к561
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
ни чего нет.
10 минут назад, к561 сказал:
Действуй, а выбросить всегда успеешь.
Стоит заменить сгоревший. Я менял в подобном светильнике, но с первого раза не было светиков нужного типоразмера. Они плохо легли на плату - перегрев - выгорели после нескольких месяцеа. Второй раз припаял как нужно - больше года полет нормальный.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
@к561  извиняюсь сильно, но ввел в заблуждение, это текстолит алюминия нет. Сейчас только подумал пасту между корпусом и планкой,  а глянул, а это текстолит. Я вообще то такие имел ввиду напаять 05dc89a0_eeae_11e5_97ec_000c2915f72c_ff0
@TIMIK74 Этот значительно слабее и навскидку If у него 20 mA. Без костыля никак. На 1 фото СД похожи на 2835, но их там несколько вариантов под разный ток.
@к561  ясно, тогда и заморачиваться не буду. Спасибо что ответили.
Posted (edited)
@TIMIK74 А так перемычку вместо погорельца установить и ток замерить.Драйвер должен отработать это, заодно и узнаете Uf  этих СД и уже уточните .Так, на будущее, а вдруг придется снова иметь дело с похожим.
Edited by к561
ток через родные светики минимум 100 ма. , 20 ма никак не заменят,разве что по 5 штук впараллель на каждую точку.Можно заменить на хорошие,но цена по рублю за каждый + монтаж.
Если менять светодиод,то или с донора один в один,а так не подобрать,он может оказаться на другой ток.если реальный драйвер,и сгорел один два,перемкни и замерь ток,он не должен менятся,ну как способ,слегка ток надо уменьшить-они же подустали уже и сгорел самое слабое звено,теперь на очереди следующий ,теплоотвода мало ,алюмки нет,наверное рассчитывали на железный корпус снизу платы...я в 10Вт перемыкал от лени и менял с донора.ток у всех постоянный работают больше года.
Хорошие это на ток 280 мА, особенно если дать на них не более 100-150мА.
Похожий был для подсветки стола. Когда сгорел один с/д тоже удивился, что на текстолитовой планке и не удивился, что так быстро сгорело. Сначала тоже пытался поменять с/д, но чуда не произошло - стали вылетать по цепочке остальные. Плюнул, купил ленту и прилепил ДВЕ полосы, прям к корпусу.
@irokess  стабилизатор оставили старый или использовали только корпус?
@Mahno  там же для  теплоовод надо городить через плату...благодарствую за ответ, но пока подумаю...
Вот такого типа лучше прикупить полоски на алюминиевом основании и просто приклеить к корпусу. Такие и должны были стоять в этом светильнике, только не на 12 Вольт, конечно. Мне их несколько штук приносили в ремонт, со сгоревшими драйверами, все светодиоды были живые. Сам корпус светильника тоже был алюминиевый.
17 hours ago, TIMIK74 said:
только корпус
Конечно, ленты же на 12в, а для своего стола у меня есть куда подключить. Корпус работает как радиатор. Достаточно горячий, кстати, во время работы.
Полигоны к которым припаяны светодиоды и являются радиаторами и через текстолит отводят тепло на корпус,в телевизорах точно также сделано,поэтому и порекомендовал светодиоды  для ТВ.Меняются подогревом платы снизу феном,мазнув  немного канифольки,прям от кусочка. Лента потребует переделки питания,да и надёжность её как попадётся.
