Светодиодный светильник
Принесли такой светильник, соответственно погорел с\диод, драйвер целый. bp2836. 32 шт по 2 планки в параллель. Стоит ли заменить все диоды на новые или да ну их ...?
есть вариант заменить диоды на 5мм, 3,3в 20мА.
TIMIK74  В светильнике с одной планкой я менял сгоревший -работает нормально уже много времени, но там алюминиевый профиль под ней.  На фото люминофор  СД заметно постарел . . . . Хорошо бы проверить на каком токе они работают и убедиться ,есть ли теплопроводная паста под линейкой и в случае чего можно немного снизить ток и нанести пасту. Поработает еще.
Изменено пользователем к561
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
ни чего нет.
10 минут назад, к561 сказал:
Действуй, а выбросить всегда успеешь.
Стоит заменить сгоревший. Я менял в подобном светильнике, но с первого раза не было светиков нужного типоразмера. Они плохо легли на плату - перегрев - выгорели после нескольких месяцеа. Второй раз припаял как нужно - больше года полет нормальный.
@к561  извиняюсь сильно, но ввел в заблуждение, это текстолит алюминия нет. Сейчас только подумал пасту между корпусом и планкой,  а глянул, а это текстолит. Я вообще то такие имел ввиду напаять 05dc89a0_eeae_11e5_97ec_000c2915f72c_ff0
@TIMIK74 Этот значительно слабее и навскидку If у него 20 mA. Без костыля никак. На 1 фото СД похожи на 2835, но их там несколько вариантов под разный ток.
@TIMIK74 А так перемычку вместо погорельца установить и ток замерить.Драйвер должен отработать это, заодно и узнаете Uf  этих СД и уже уточните .Так, на будущее, а вдруг придется снова иметь дело с похожим.
ток через родные светики минимум 100 ма. , 20 ма никак не заменят,разве что по 5 штук впараллель на каждую точку.Можно заменить на хорошие,но цена по рублю за каждый + монтаж.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если менять светодиод,то или с донора один в один,а так не подобрать,он может оказаться на другой ток.если реальный драйвер,и сгорел один два,перемкни и замерь ток,он не должен менятся,ну как способ,слегка ток надо уменьшить-они же подустали уже и сгорел самое слабое звено,теперь на очереди следующий ,теплоотвода мало ,алюмки нет,наверное рассчитывали на железный корпус снизу платы...я в 10Вт перемыкал от лени и менял с донора.ток у всех постоянный работают больше года.
ага:rolleyes:    Вот такие возьми  https://hz.aliexpress.com/item/32837574959.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.669e33edRpX6WN
Изменено пользователем Mahno
Похожий был для подсветки стола. Когда сгорел один с/д тоже удивился, что на текстолитовой планке и не удивился, что так быстро сгорело. Сначала тоже пытался поменять с/д, но чуда не произошло - стали вылетать по цепочке остальные. Плюнул, купил ленту и прилепил ДВЕ полосы, прям к корпусу.
@irokess  стабилизатор оставили старый или использовали только корпус?
@Mahno  там же для  теплоовод надо городить через плату...благодарствую за ответ, но пока подумаю...
Вот такого типа лучше прикупить полоски на алюминиевом основании и просто приклеить к корпусу. Такие и должны были стоять в этом светильнике, только не на 12 Вольт, конечно. Мне их несколько штук приносили в ремонт, со сгоревшими драйверами, все светодиоды были живые. Сам корпус светильника тоже был алюминиевый.
17 hours ago, TIMIK74 said:
только корпус
Конечно, ленты же на 12в, а для своего стола у меня есть куда подключить. Корпус работает как радиатор. Достаточно горячий, кстати, во время работы.
Полигоны к которым припаяны светодиоды и являются радиаторами и через текстолит отводят тепло на корпус,в телевизорах точно также сделано,поэтому и порекомендовал светодиоды  для ТВ.Меняются подогревом платы снизу феном,мазнув  немного канифольки,прям от кусочка. Лента потребует переделки питания,да и надёжность её как попадётся.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
