ШИМ+Полевик+Термореле
Гость Алекс
Подскажите пожалуйста на сколько целесообразно сделать такую схему:
Грубо говоря взять обычную схему полевика (ТО-220) и в затвор подать шим через термореле (ТО-220). Термореле и сам полевик на одном радиаторе.
Термореле расчитано на ток до 10а, а через полевик гораздо больше. Поэтому в сток-исток его не получится воткнуть, а защитить от перегрева хочется.
Вопрос собственно в термореле перед затвором.... не "испортит" ли он шим.....?
Схема кривая. Полевик будет закрываться чуть ли не до японской пасхи.
Термореле в затворе - всё равно, что зайцу стоп-сигнал.
Ну я предполагаю, что термореле как выключатель.... нагрелось-разорвал-полевик закрылся.... Реле остыло и снова полевик заработал....
Вот это вот конкретно из-за схемы в целом или из-за Треле?
Повторяюсь, схему взял первую попавшуюся в инете для отображения в какое место воткнуть реле(термопредохранитель)
Термореле очень инертное. Пока оно (еще и через радиатор!) нагреется, кристалл полевика (не успев передать тепло через корпус и радиатор) сто раз взорвется от локального перегрева/перегруза.
Хотя, если взять запас по току раз в 10 и температуру сработки градусов 60, а не 100, то можно попробовать.
Термореле какое? А то нарисован абстрактный то ли диод, то ли терморезистор.....
16 minutes ago, KomSoft said:
Термореле какое?
Ну что-то типа такого или даже точнее - такое:
https://ru.aliexpress.com/item/32967263649.html
Ну в принципе я и хочу сделать чтоб полевик не работал на пределе а отключался при довольно высокой температуре например 65 гр.
Предполагаю сделать схему так, чтоб полевик работал(нагревался) до 40-50 гр. Но на всякий случай поставить предохранитель на 65 гр.
Соб-но в этом и задумка. Логично реле ставить в сток-исток, но токи туда не позволяют его ставить.... а вот в затвор просто мысль и хотелось бы услышать мнение....
Если бы не ШИМ вроде бы ничего криминального.... а так.... решил спросить грамотных.... Сам я любитель, много не знаю... к сожалению
24 minutes ago, KomSoft said:
Термореле какое?
Выше по ссылке станица на али, но навсяк вот описание того реле с той странице:
KSD-01F термопереключатели TO220 нормально открытый H нормально закрытый D 0-150 градусов термостат 1.5A 250AC
Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
16 minutes ago, Falconist said:
нормально открытый и подключите между затвором и общей шиной
Может наоборот, нормально закрытый?
Ну и само собой, поближе к полевику его прикрутить, придавив общей пластиной. А можно даже попробовать сверху умостить.
Нормально ОТКРЫТЫЙ не будет закорачивать затвор на исток, пока не нагреется до температуры срабатывания.
Сорри, непонятка вышла. Для реле так и есть. (А я перепутал с полупроводниковым прибором, у которого открыт - значит закорочен)
Ну я там в первом сообщение указал, что они(реле и полевик) будут рядом на одном довольно большом радиаторе 20Х40Х40
Думаю что понял правильно, но всеже уточню. Реле остывшее в разомкнутом состоянии ставить параллельно стягивающему резистору.
Которое при нагреве замыкается и коротит затвор на землю, тем самым запирая полевик. И сигнал ШИМ уйдет в землю
А как это скажется на том, кто(драйвер, МК) выдает ШИМ?
27 minutes ago, Falconist said:
Никак.
Ну ведь у меня-то были сомнения, а Вы анекдот вспомнили) А ведь не зря уточнил....
А сомнения были в том, что ШИМ прямиком в землю через реле.... Это же кз.... Потом вспомнил, что там перед затвором стоит токоограничивающий резистор, хотя и низкоомный.... Ну я же любитель, а Вам спасибо!
Ну да. У Вас же там резистор R2 стоит. Но вообще-то схему "подрихтовать" стоило бы.
1 minute ago, Falconist said:
Почему "прямиком"? У Вас же там резистор R2 стоит. Ну, и вообще схему "подрихтовать" стоило бы.
Надеюсь, что конкретно этой схемой никто не воспользуется, Я упоминал, что она взята первая попавшаяся в инете для наглядного примера куска схемы, а не всей.
Про резистор я и сказал выше, да спасибо за уточнение. т.е. реле будет после резистора но перед затвором одной ногой, второй на земле.....
Подрихтовать - однозначно! Далее думаю справлюсь. Спасибо всем, Falconist - отдельное.
Можно применить и нормально замкнутое реле, но поставить его между питанием и оптроном. Чтобы обвязку полевика после оптрона не переключать.
Имеется ввиду, если смотреть первую схему из первого поста, вторую ногу оптрона посадить через реле НЗ на землю?
Просто я как бы изначально не думал, что в конечной схеме буду использовать оптрон, хотя транзистор перед полевиком так же можно разрывать релюхой....
Идею понял.... У меня изначально вопрос был, не "испортится" ли ШИМ проходя через реле) А тут везде получается реле будет на пути ШИМа, хоть оптопары питание, хоть транзистор..... хоть непосредственно в затвор.
А вот вариант с реле в затвор-исток(землю) - здесь ШИМ через него не идет, но ШИМ через низкооомный резистр в землю, но если это не страшно... Хотя если через реле сигнал вообще не изменится, то тогда уж варианты с оптопарой+реле менее жестокие
Скорее 4 размыкать от питания. Чтобы затвор был через всякие цепи подтянут к земле
Если термореле подключить в систему управления, то программное можно будет видеть перегрев и рубить полевик из управления.
Есть еще вариант, сделать отдельную схему с мощным реле, которая вообще никак не будет связана с ШИМ, а просто будет отрубать нагрузку.
Можно использовать драйвер управления полевиком, например ir2125 и вместо/паралельно защиты от короткого замыкания в нагрузке подключить управление по перегреву.
Если вы более точно сформулируете вашу конкретную задачу подберем наиболее оптимальный вариант.
Я уже понял, что именно это имелось ввиду, но уже после когда отправил сообщение... Но на мой непрофессиональный взгляд, куда бы его не воткни везде все одно и тоже, за исключением затвор-исток.
Да в общем получилось так, что я придумал девайс, сделал печатку (протравил, спаял) написал программу, залил, сделал даже корпус.... и параллельно заказал на али модуль:
https://ru.aliexpress.com/item/32536104715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpd3mQ6
(3 V 5 V низшее Управление высокое Напряжение 12 V 24 V 36 V переключатель mosfet-модуль для Arduino подключение ввода/вывода MCU PWM Управление мотор Скорость 22A)
Повелся на цифры(
когда устройство было готово и приехал данный модуль, собрав все воедино, меня ждало два сюрприза. 1- раскаленный полевик, 2- поющий двигатель.
от моего устройства идут два провода: общий и шим. Поэтому я сейчас что-то мудрю, подстраиваюсь под имеющееся устройство (оно и программа работают как и планировалось) или все переделываю с нуля.....
Так же заказал еще один модуль с али(может на этот раз повезет) на днях должен придти:
https://ru.aliexpress.com/item/32820765180.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f6c33edSOiB2q
С виду вроде посолиднее)
Либо, есть несколько мощных мосфетов, буду лепить свое, благо там деталей мизер.....
А за варианты спасибо. Учту их, если буду переделывать с нуля. Хоть я и сказал, что все работает как планировалось, немного слукавил) Появилась там одна фича, вылезла непредсказуемо для меня любителя, ....не критично, но буду переделывать так же и ее устраню)))
С одной стороны да, а с другой - всякое утечки, паразитные сопротивления....
Минимализм... Поставить бы еще диод от выбросов самоиндукции мотора (катодом к плюсу), может они и греют полевик. Попробуйте с неиндуктвной нагрузкой (лампочка, например).
А пение - увеличьте частоту шим, или поменяйте ее, поэкспериментируйте.
термоконтакт - штука не идеальная с точки зрения управления миллиамперами, он на это не рассчитан. У них есть дребезг, иногда вместо резкого срабатывания, сначала сильно взрастает сопротивление в пятне контакта. Для коммутации силы 5-10А, эти огрехи - ерунда. А мосфету может не понравиться. Нужно пропустить сигнал термоконтакта через триггер Шмитта с гистерезисом, будет надежнее.
возможно, испортит
Изменено пользователем Vslz
Да если честно, я много уже чего пробовал.... только не с модулем, а с полевиком отдельно.... и лампы подключал.... Результаты сейчас смутно помню, но точно грелся полевик и с ними в режиме шим.
Если память не изменяет, то без шим полевик теже лампы держал нормально.... Ну не записываю я результаты, когда чего-то экспериментирую... а надо бы)
Вот сейчас придет время, займусь опять с новым опытом, и начну теже эксперименты по новой.... А может меня устроит второй модуль, который уже как с радиатором на полевике.
С пением, да... только не увеличивал, а наоборот уменьшал. При увеличение до максимально возможного с моего МК, он свистел высоким голосом еще громче, а понизив, что-то прям не совсем но до минимальных, затихал.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
