ШИМ+Полевик+Термореле
Гость Алекс
On ‎8‎/‎10‎/‎2019 at 11:48 PM, Vslz said:
Сначала надо изучать теорию Step-Down конверторов, а потом хвататься паять.
Для приличия не мешало бы ссылочку дать...
On ‎8‎/‎10‎/‎2019 at 4:27 PM, Guest Алекс said:
Или спалю драйвер?
Можно спалить, через резистор должен идти максимальный ток драйвера при коротком замыкании.
11.08.2019 в 00:48, Vslz сказал:
Нужен быстродействующий диод Шоттки, на ток мотора, вольт на 40-45.
Из десятка наименований диодов имеющихся в нашей "электролавке" есть вот такой: HFA08TB120, и этот гад стоит 140 р. Но я посмотрел по параметрам в даташите по вольтам его с лихвой 1200в, а амперы - 8 всего. Не хочется в пустую денег выкидывать... Может для примера скажите модель или ещё куда носом ткнете меня. Спасибо.
3 часа назад, Armenn сказал:
Можно спалить,
Ок. Но как раз с этим у меня вопрос решился. Нашёл у себя кучку 10 омных. Наверное когда-то на али заказывал. Меня больше сейчас интересует вопрос: есть ли смысл ставить два полевых? И если есть, то как это сделать во первых правильно, а во вторых с одним драйвером и с одним ТРеле. Так-то я уже мысленно расположился их(два транз. и реле) на одном радиаторе. По краям 3205 а между ними реле. Даже перчатку примерно развёл на листке карандашом, не в масштаб конечно, а так, чтоб прикинуть как будут дорожки. Использовал вариант с одним входом/выходом драйвера. Два 10 резистора ну остальное просто в параллель... Схему не могу на телефоне нарисовать... С компом проблема, до этого хоть на работе был, а сейчас в отпуске пару недель... и стройка. Да ещё в нашем чудо ларьке с радиодетали кончились 3205...:( эх... Но до зимы нужно по любому сделать :) иначе я без печки останусь... А вернуть на заводское уже не целесообразно...
2 часа назад, Гость Алекс сказал:
Я смотрю, с поисковиками у Вас напряг ? В любом старом компьютерном блоке питания есть.
Какую проблему вы хотите решить?
25 минут назад, Armenn сказал:
Может я перестраховываюсь... Но хотелось бы сделать чтоб не грелся полевик, хотя-бы не выше 45 градусов.... Как я уже выше говорил, в холостую данная схема отработала почти час, транзистор не нагрелся, но это без нагрузки, я так думаю - ток там был порядка 5 ампер. Но под нагрузкой должно быть до 20... Но С лампочками же грелся....
8 часов назад, Гость Алекс сказал:
Вентилятор что-ли? Вот этого хватит, пожалуй для Вашей печки :D
Изменено пользователем Vslz
Не бывает ядовитых веществ. Бывают ядовитые дозы.
Запамятовал, кому принадлежит это высказывание, но к нагреву это относится точно так же.
4 часа назад, Гость Алекс сказал:
измеряли или предположение ? При 20А тепла будет в (20/5)^2=16 раз больше.
4 часа назад, Vslz сказал:
Вентилятор что-ли?
Ага, он самый)
30 минут назад, Vslz сказал:
Про 20 ампер по большей части предположения. В интернете встречается именно этот ток печки т. е. в 20 ампер... Сам я тоже мерил на своём авто. У меня были результаты 14-15 ампер.
33 минуты назад, Vslz сказал:
в... 16 раз больше.
Вот как бы это в градусах узнать, если в холостую радиатор полевого был комнатной температуры :)
Вот этого хватит
Я конечно же посмотрю, меня больше интересует схемотехника, а не сама идея. Так как у меня основное устройство на ардуине уже готово. И прошивка есть, там не только вентилятор печки используется. А для него есть одна нога с шимом... Вот собсно нужен "промежуток" между шим и мотором. На данный момент у меня установлен китайский модуль, повёлся я на указанные друзьями 30 амперами и первый раз столкнулся с полевиками... В общем текущего модуля хватает секунд на 30. Потом я просто выключаю вентилятор ибо раскаляется модуль. Поэтому решил сделать аналогичный, но более мощнее... В том модуле 5305 помоему полевик стоит. Плюс, как я тут выяснил, медленный оптрон...
До какой температуры?
10.08.2019 в 19:28, Гость Алекс сказал:
С драйвером мосфет всеж нагрелся, где-то минут за 10 работы градусов до 45
Как-то так. Сейчас аккум тестовый стоит разряжен, и немного времени нет ещё раз все потестить, а то вы меня уже в сомнения вогнали :) как заряжу, проведу ещё тест, напишу результаты, но мерить буду на ощупь, если рука терпит то буду считать, что это на пределе... Я понимаю, что рабочие температуры могут быть выше, но хочется заставить этих монстров работать не напрягаясь, и у меня душа будет спокойней.
Подскажите пожалуйста, а данный полевой транзистор (IRF3205) может работать в режиме ШИМ с нагрузкой например в 30 ампер (т.е. третья часть от его возможности) и не нагревается выше 30 градусов? Просто я уже не понимаю почему он нагревается, хотя работает с менее 30 процентами заявленной мощности. Может он только в режиме ключа (включился на продолжительное время - выключился) работает с такими токами... Вот на днях должны привезти мне ещё пару штук 3205, Стоит мне делать их в параллель? ...для моей-то задачи
12.08.2019 в 22:47, Гость Алекс сказал:
 от идеи до готовой платы, в нескольких вариантах. Схемотехнику силы возьмите оттуда, чтобы не бегать по граблям. Все подробно разъяснял.
5305 и 20А печка - не совместимы.
12.08.2019 в 18:22, Falconist сказал:
Так все таки 3205 в режиме ШИМ и токе 20 ампер должен греться или для этого транзистора 20 ампер - это как два байта на сайт?
Понятное дело что все зависит от драйвера.... вот я и хочу узнать, я что-то не так сделал или....?
12 часов назад, Гость Алекс сказал:
посчитать мощность тепловыделения I2Rds(on) сможете ? А ещё у Вас будут динамические потери, которые прямо пропорциональны частоте и кривизне раскачки :D.
Если в сумме потери выйдут более 1Вт в корпусе без радиатора - будет горячим как печка.
Посему 20-25А - это хороший рабочий ток для 3205, при работе с немелким радиатором. И сильно превышать его не стоит - невыгодно.
Для ШИМ больших токов существуют низкоомные и низковольтные (25-30В) мосфеты, которые можно снять с материнских плат. У них и Rdson ниже, и затвор намного легче, размеры мелкие, широко доступны.
А Вы снова "с вилами на паровоз". :D
Вот за это отношение PWM-регулятор Вам и мстит - нехорошо ключевой узел регулирования печки обзывать "промежутком" :D
Спасибо, немного прояснилось в моей голове.
2 часа назад, Vslz сказал:
Ну это все теория. Посчитать-то я может и посчитаю. Но как оказывается не всегда теория параллельно практики.... Да и детали китайские.... Хотелось бы услышать доводы кто их имел по всякому... И с ШИМом и без....
существуют низкоомные и низковольтные (25-3) мосфеты,
Попробую поискать, но я уже в этот "промежуток" вложил я нормально... Драйвер, мосфеты, вот ещё диод прикупил мбр3045, тоже гаденышь дорогой).
Приходится. Понимаю, что все это можно по другому сделать, но уже часть дороги пройдена, не хочется возвращаться... Ну и какой никакой урок. А то повёлся я на эти амперы для маленьких таких транзисторов...
Ок. Возможно хватит и одного, но я уж сделаю на двух в параллель, все основные детали есть. Только вот так и не понятно про силовой электролит... Ну это наверное что-то специфичное... Буду пока без него, а там война план покажет.
Спасибо :)
7 часов назад, Гость Алекс сказал:
Только вот так и не понятно про силовой электролит....Буду пока без него
я Вам ссылку давал - там тот же ШИМ, на 20А, чего не смотрите ? Принципиальных отличий нет. И конденсаторы там тоже есть.
"...буду пока без него" - А вот с таких слов всегда начинаются проблемы. Машина без шин не поедет, или недалеко.:D
ему (ШИМ-контроллеру) абсолютно пофигу это, ему нужно понимание с Вашей стороны.
Ну это все теория....Но как оказывается не всегда теория параллельно практики
Без теории - партизанщина. Не совпадает - потому, что делаются поверхностные выводы по первым же результатам, и прикидки +/- километр, что неправильно. Логика подсказывает, что на IRF3205 при 20А в стоке будет сеяться свыше 3 Ватт. У голого корпуса тепловое сопротивление 60Ц/Вт, соответственно, перегрев будет 60*3=180Ц. Плюс температура окружающей среды в машине - итого на кристалле более 200Ц :bomb:. Каюк однозначно. Если, конечно, Вы намерены гонять его при таком токе.
23 часа назад, Vslz сказал:
Ну как же не смотрел, ...смотрел.
Но схему не понял, и текст для меня слишком сложный. Не в обиду. Но это я такой, уровень моего понимания не тот, что б там что-то понять :(
Каюк однозначно.
А так (схема ниже)? Вот я немного переделал и хотелось бы знать правильно сделал или нет?
Или нужно как у вас делать, с транзисторами в затворах и диодами шотки....?
У Вас все-таки схема немного сложнее или в этом и есть ее сила?
И у Вас вроде как тоже два полевых используются, вообще-то три, но первый вроде как не при делах....
Мне понравилась схема предложенная @Armenn и детали я под нее уже собрал, хотя они наверное и в Вашу пойдут, но всеж...  как-то она легче для моего понимания....
Если не сложно, можно ее или раскритиковать или подправить немного, или так оставить....
И вопрос все по тому же электролиту, а не он ли это в данной схеме C1 который (я изменил его номинал со 100 до 2200)?
18 часов назад, Гость Алекс сказал:
я Вас специально направил на мой вариант регулятора, чтобы Вы посмотрели на вызывающие у Вас вопросы конденсаторы в питании. У Вас это С1. Но он должен быть не 1, а хотя бы 2-3 параллельно.
...Если не сложно, можно ее или раскритиковать или подправить немного
подправьте диод 1N4007 на Шоттки 20А 45В, и электролит 2-3 шт по 2200мкФ, рядом с ключами.
...У Вас все-таки схема немного сложнее или в этом и есть ее сила?..
... у Вас вроде как тоже два полевых используются, вообще-то три..
"сила" в этом:
1) нет диода (основные потери в нем). Нижняя пара транзисторов работает как мощный диод с почти нулевым падением напряжения. Поэтому, КПД 97-98%, мизерный нагрев и мелкие размеры - вполне реальны.
2) транзисторы - от материнских плат, им не нужен мощный драйвер , они мало греются на Fsw 5-10 кГц.
В остальном, схема - почти обычный ШИМ-регулятор. "Почти" - потому, что из-за синхронного выпрямления, схема может еще и тормозить мотор. Простой регулятор с диодом по умолчанию - не может.
В варианте на 20А выходного тока я использую по 2 мосфета в верхнем и нижнем плечах (всего 4), на схеме это указано, и на фото плат видно.
Если сложен драйвер с синхронным выпрямлением - сделайте обычный: На дискретный транзисторах
Или на любой другой ИМС - драйвере
В обоих вариантах ШИМ программно должен быть ограничен на 95-97%, чтобы всегда работала подпитка.
Отпуск закончился, стройка немного меня отпустила... вот хочу продолжить заниматься данным модулем.
18.08.2019 в 17:17, Vslz сказал:
Диод я уже прикупил, где-то лежит. С этим понятно. Электролиты тоже сделаю, правда не понимаю для чего они нужны...
Ну наверняка это что-то по правилам электротехники.... Просто, например в китайских шим-модулях нет этих электролитов... Ну мож поэтому они и китайские....
Просто если бы они были после ключей, то я бы понял, что это фильтры, а так.... ну нужно, так нужно....
И еще вопрос. Как все таки правильнее или это без разницы. Я сам нарисовал в схеме задействовав один вход и один выход драйвера. Вы вроде как точно так же. А вот в схеме @IMXO задействованы оба входа и оба выхода.
На мой взгляд это правильнее с одной стороны и непонятно с другой. Т.е. правильно - это разгружен выход. Каждый полевой на своем выходе, а не понятно - мало-ли по каким-то причинам они не синхронно будут выдавать сигнал хоть и при запараллеленных входах.
Но если сделать как у меня или у Вас, то тут думаю нагрузка на выход увеличивается, а в остальном вроде без разницы.
Ну и не понял для чего в схеме @IMXO D1 и R6? Ну а так, хочу придержаться схемой @IMXO только добавить электролитов (хоть и не знаю для чего они :) )
И вот еще бы с D1 и R6 разобраться, нужны они или нет?
В остальном пока все понятно, но хочется быть более уверенным в том, что делаю. Хочу сразу развести плату, протравить, и собрать.... и поставить наконец-то уже это на место.
@Vslz да, кстати, что такое "бусина"?
? Мне наверное это не грозит....
