ШИМ+Полевик+Термореле
Гость Алекс
6 часов назад, Гость Алекс сказал:
И вот еще бы с D1 и R6 разобраться, нужны они или нет?
это просто... сначала ходишь в гугл и находишь ответ на вопрос : уровень импульсных помех в бортовой сети автомобиля , потом открываешь даташит на 4427 и смотришь максимальное напряжение питания, попутно открываешь ДШ на 3205 и смотришь максимальное напряжение на затворе. делаешь выводы нужны они или нет.
11 часов назад, IMXO сказал:
Ок. с этим понятно и оправдано. Просто раньше я электронику более мене примитивную использовал и эти помехи ей были ни по чем.... а тут да, согласен.
Еще вопрос про выходы драйвера в силе. Как же лучше(правильнее)? Использовать один выход на два ключа, или оба выхода драйвера - каждый на свой ключ?
Ну и остальные второстепенные вопросы тоже интересны. Спасибо.
19 часов назад, Гость Алекс сказал:
Просто если бы они были после ключей, то я бы понял, что это фильтры,
а вот это садизм над ключами и электролитами - никогда так не делайте  Или у китайцев такое практикуют ? Я не видел ни разу :D
что такое "бусина"?
дроссели на ферритовых стерженьках из компьютерных блоков питания пойдут. Для защиты от помех, генерируемых преобразователем, остальных потребителей.
Электролиты тоже сделаю, правда не понимаю для чего они нужны...Просто, например в китайских шим-модулях нет этих электролитов
Говорю - изучите теорию! Или заложите мину сами себе :D
Ну, не поставите вы электролиты, что будет ? Из-за индуктивности соединительных проводов до источника, всё питание регулятора будет загажено, ваша Ардвина повиснет, а то и ключи вылетят или будут греться из-за пробоя выбросами. Конденсатор выполняет роль "кэша" энергии - местного накопителя, который питает его, пока ключ включен, и частично заряжается, пока ключ закрыт. Пульсации напряжения на электролите становятся умеренными. И он должен их выдержать. Через него при работе ШИМ, течет переменный ток, причем, не маленький. Поэтому, символический 47..100мкФ 25В быстро перегреется и выйдет из строя.
В китайских "модулях" ШИМ электролиты есть обязательно, Вы плохо смотрели.
2.png.4e9f76c4c590f6acf292cec121ab51c9.png3.png.b8925b10547f09585759613501e9421e.png4.png.7f0a01f30161d794a9a44be9e45bd584.png1.png.72cd9ef7ecab0f401cffa4cffb34bc95.png
3 часа назад, Vslz сказал:
Честно - не знаю. Но так же вроде не видел ничего такого..... Но я про фильтры подумал из-за пения мотора. Была мысль, что "кто-то" шим после ключей сглаживает электролитами-фильтрами....
Это мне по больному :( С удовольствием-бы.... но, как ни стараюсь вникнуть в некоторые заумные статьи, ничего не понимаю и быстро все забываю..... Вот я сейчас соберу этот модуль, а следующая поделка будет не известно когда, а между ними в голове абсолютно другая информация, не связанная с электроникой.... Но нравится мне это. ...иногда чего-то да делаю. Для себя конечно) Просто МК во мне пробудили дополнительную страсть к электронике. Люблю программировать.... а тут еще и с пользой). Жаль времени на все это катастрофически не хватает(
Всеж вопрос, который почему-то пока игнорируется) в силе, про выходы драйвера....
3 часа назад, Гость Алекс сказал:
так ничего нельзя сгладить, только угробить можно.
В симуляторе нормальная работа регулятора для мотора выглядит так. Условно, Кзап=50%, частота вращения под нагрузкой - 30% от номинала, мотор - RS-540 на 18В, типа шуруповертного. Графики -
-ток конденсатора
-ток мотора (в среднем 12А)
-ток потребления от источника
-ток обратного диода Шоттки
-ток ключа.
Ненормальный вариант с небольшим конденсатором параллельно мотору:
Что видно - токи дико большие, ключ перегружен, а конденсатор С3 норовит рвануть, десятки ампер он не выдержит.
из-за пения мотора
"пение" мотора легче всего победить подъемом частоты коммутации, причем, не обязательно выше 20кГц. Чем ниже размах пульсаций пик-пик тока мотора, тем тише "пение". От мотора и напряжения питания зависит сильно. Считаете постоянную времени якоря - T(сек)=Lя(Гн)/Rя(Ом) - это время спада тока. Чтобы размах пульсаций был низким (а звук тихим), период переключений должен в 5-10 раз быть короче этой постоянной времени.
На примере шуруповертного мотора: Lя=300мкГн, Rя=0,3Ом. T=1мс=0,001с. Fsw>5..10/0,001=5..10кГц и выше.
Изменено пользователем Vslz
В первой схеме Вы меряете ток конденсатора(т.н. сборки из 3 конденсаторов) С8
Во второй конденсатора C3
Хотя первая схема отличается от второй только одним резистором и типом конденсатора (ну и его номиналом)....
Я понимаю, что Вы мне хотите что-то донести, но мой ум мне делает подставы.... Я не считаю себя дураком. Многое понимаю что Вы мне говорите. Но есть моменты, которые для меня сложны.
Не очень-то понимаю как в первой схеме на сборке C8 появляется отрицательное напряжение(в конкретном случае ток). Пытаюсь как-то связать это с "заряженный конденсатор - диэлектрик, разряженный - проводник" но что-то как-то не туда наверное смотрю....
Еще и на диоде и на ключе, но там маленькие значения, но все равно не понятно откуда они....
Боже, я думал будет гораздо проще всё это.....
По поводу пения мотора. Пробовал все варианты частот которые может выдать ардуина мною использованная. Минимизировать, да практически избавится, удалось не увеличить а наоборот уменьшить частоту .... помоему даже в районе 100 герц что-то, сейчас уж не помню, по весне занимался прошивкой и основным модулем с ардуиной.... Устройство уже в машине, а прошивка на компе, на котором сгорела видюха, никак времени нет даже комп починить(
1 час назад, Vslz сказал:
Вот матом не нужно ругаться) ...Завидую я Вам. В хорошем смысле.
Спасибо за помощь и просветлении!
И все-таки, почему вопрос игнорится?) Ну мне действительно интересно как все таки правильнее сделать. Можно сказать именно это меня пока и держит перед разводкой платы, а уж протравить и спаять дело за малым... Детали-то вроде все собрал. Только без бусины пока.... ибо эти дроссели для меня пока сложнее МК... Ну нельзя же взять и первый попавшийся ферритовый стерженек выдрать из БП... У них же тоже наверняка(100%) есть какие-то номиналы...
22 часа назад, IMXO сказал:
26.08.2019 в 17:12, Гость Алекс сказал:
И вот еще бы с D1 и R6 разобраться....
Верно ли я понял, что D1 спасает драйвер от импульсных перенапряжений, а R6 оберегает в свою очередь D1...?
Хотя и драйвер тоже будет немного ограничен в питании этим резистором.....
13 минут назад, Гость Алекс сказал:
поток сознательного бессознательного?  просадка максимум в 42 миливольта ограничение в питании???
Uc=Uo*e(-t/RC) =12*exp(-1E-6/(6*47E-6)) = 11,9575
как говорится не учи физику и мир будет полон магии и волшебства :)
22 часа назад, Гость Алекс сказал:
:wall: блин, да зачем же Вы беретесь, за то, что совсем не собираетесь понять ?
Я ни разу не говорил что не собираюсь этого понимать. Не получается :( - это уже другой вопрос.
Ок. Давайте отбросим все эти "боже", "блины" и все эти эмоции. Помогите мне дособрать этот модуль. Как я понял из Ваших ответов в данной теме и Ваших ответов из тем ссылки на которые Вы мне давали - Вы отлично разбираетесь в данном вопросе. Мне до такого уровня далеко да и не реально. Честно. Единственный на данный момент вопрос это с выходами на ключи. Далее я нарисую схему как я это все увидел, ну и попрошу посмотреть на неё опытным глазами. Повторяюсь, я не электрик, не электроник. Просто системный администратор. У которого хобби - программирование и собирать всякую простую мелочь электронную. Стандартные вещи знаю, на базовом уровне понимаю как работают электронные компоненты, немного разбираюсь в простых схемах... Остальное надеюсь на вашу помощь. В общем-то схема тут уже есть и не одна, но хотелось бы сделать правильно. Раз уж вы начали делать замечания, то давайте доедем до нормального завершения схемы модуля шим регулятора. Спасибо всем в любом случае. Хоть я и понимаю стёб над такими любителями как я. На любом форуме все кто в теме любят потыкать и поучать неучей вроде меня. Но я честно говорю, я не то чтобы не хочу понимать, некоторые вещи я уже просто не осилю, к сожалению. Поэтому примите меня в песочнице таким как есть и не обижайте :)
не верю - тот, кто хочет - поймёт, остальное - отговорки :acute:, без обид. И не надо так плохо о себе думать.
15 минут назад, Гость Алекс сказал:
не вижу препятствий. Все детали обмусолены, осталось грамотно нарисовать схему с учетом вышеизложенного. По правильной схеме нарисовать правильную плату.
27 минут назад, Vslz сказал:
Ого... неожиданно. Я уж думал после последнего сообщения меня и в хвост и в гриву. А тут даже поддержали. Спасибо.
29 минут назад, Vslz сказал:
без обид
Да какие обиды. Это я уже наверное всех замучил тут своими нубскими вопросами(
Вот я не пойму, то ли я уже ку-ку.... то ли.... я уже раз пять спросил про выходы с драйвера (IR4427) на ключи. Выше в схемах есть два варианта схем подключения ключей:
1 вариант - на один выход (OUTA) драйвера два затвора (соответственно один вход(INA) используется)
2 вариант - один ключ на OUTA, второй ключ на OUTB. INA и INB запараллелить.
Собсно вот это осталось решить и за дело) Понимаю, что можно и так и так сделать. Но есть же плюсы и минусы каждого способа.... есть мнения профи.... хотелось бы все взвесить и выбрать правильный вариант. Может я и мелочный, но.... как-то вот так.
неожиданно
Ничего удивительного. Вы продемонстрировали адекватную реакцию и получили "в обратку" такое же адекватное отношение.
Народ на форуме не злой. Он только задолбан тупой и безграмотной школотой.
@Vslz в одной из схем, где мерили токи на графиках, т.н. в первой схеме ("правильной") мотор зашунтирован резистором (Rsnub) и керамикой C6 - вот это уже наверное фильтр. Он нужен мне?) Я так подозреваю, что от пения это не спасет, но может другая какая польза есть....
Частота ШИМ, если я верно вспомнил - ~30 гц , выставлял так:
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x07; pinMode(3, OUTPUT);
вот при такой частоте мотор перестает петь, ...возможно мощность упала. Но я с нагрузкой на этой частоте пока не пробовал...
(Нагрузка - это вентилятор печки авто)
14 часов назад, Гость Алекс сказал:
высокоомный резистор и мелкий конденсатор принципиально ничего не меняют в схеме. От пения не помогут, они от ВЧ-звона на стоке ключа, особенно при малой нагрузке. В общем, второстепенные детали, можете их игнорировать.
~30 гц
это уже не ШИМ, потому, что мотор будет успевать полностью размагничиваться между импульсами. ШИМ - от нескольких килогерц и выше. Крутящий момент будет пульсировать, а мотор будет "стучать". Это плохо на нем отразится.
На моторе есть какие-либо конденсаторы ? Проверьте! конденсаторы любой емкости, параллельно мотору в ШИМ - грех  :lol:. Если, конечно, это не RC-снаббер.
23 часа назад, Гость Алекс сказал:
это не настолько важно на низких частотах - один канал справится с парой 3205. Я бы запараллелил входы, а выходы объединил бы через индивидуальные резисторы 2,2-4,7 Ом. С точки соединения - на затворы, по 10 Ом.
20 минут назад, Vslz сказал:
каким образом, если постоянная якорной цепи как минимум на порядок больше периода 30Гц
15 часов назад, Vslz сказал:
29.08.2019 в 09:17, Гость Алекс сказал:
~30 гц
это уже не ШИМ, .... ШИМ - от нескольких килогерц и выше.
Все стандартные варианты, которые имеются  у ардуинЫ, я пробовал... на всех "поет".
А это плохо. Тогда нужно как-то лечить его вокальные характеристики. Отучать петь.
Нет. Точно! Голый мотор.... если только в самом моторе.... стандартный вазовский мотор печки, конкретно ваз2114
28.08.2019 в 22:14, Vslz сказал:
Итого вот что получилось у меня: (собсно я в паинте подправил схему @IMXO )
Что-то не грузится схема :( попробую в следующем сообщении ее подгрузить... Если не выйдет, чуть позже выложу
21 час назад, IMXO сказал:
может быть, Вы правы, понятия не имею, какая у него постоянная времени - я специально обратил внимание ТС-а на необходимость её расчета. У моторов RS550-RS775 для электроинструмента, постоянная времени - около миллисекунды. Но здесь мотор другой, надо просто измерить R и L и посчитать тау, чтобы было, от чего отталкиваться.
специально обратил внимание ТС-а на необходимость её расчета...... надо просто измерить R и L
сомневаюсь я что смогу чего-то намерить своим.... то есть китайским, мультиметром :( Ну может быть R еще как-то и смогу. Но сразу говорю, что в режиме измерения Om и диапазоне измерения до 200 ом (самый первый и самый маленький диапазон измерения омов, далее идет 2000, 2к, 200к....) при замыкании щупов мультик показывает где-то 2,5 ом.... Есть еще один мультик, подороже, модель сейчас не помню, но там тоже максимум только R измерю.... А L даже и не знаю как мерить...
29.08.2019 в 23:16, Vslz сказал:
Так должно быть?
И ещё вопрос, если 30 герц это мало и плохо для мотора, то что добавить в схему что бы мотор не пел при более высоких частотах? Или это отдельная тема и от много чего зависит? У меня есть какая-то надежда, что можно сделать без дросселей. Если нет то буду пробовать на низкой частоте(
(Хитрым способом вставил сюда картинку)
58 минут назад, Гость Алекс сказал:
так должно быть?
Да, так. С1 - 100нФ - что это за символизм ? :rolleyes: Поставьте хотя-бы 1-4,7мкФ керамику.
1 час назад, Гость Алекс сказал:
20кГц сделать можете ? Тогда писка не услышите. Но я думаю, что Вы чего-то недоговариваете, и пяти - десяти килогерц будет достаточно.
8 минут назад, Vslz сказал:
Т.е. С1 поставить 4,7 мкф керамику, а С2 оставить электролит 47 мкф?
Думаю да:
Пины D3 и D11 (Timer 2) - 8 бит
// Пины D3 и D11 - 62.5 кГц
TCCR2B = 0b00000001; // x1
TCCR2A = 0b00000011; // fast pwm
// Пины D3 и D11 - 31.4 кГц
TCCR2A = 0b00000001; // phase correct
// Пины D3 и D11 - 8 кГц
TCCR2B = 0b00000010; // x8
// Пины D3 и D11 - 4 кГц
// Пины D3 и D11 - 2 кГц
TCCR2B = 0b00000011; // x32
// Пины D3 и D11 - 980 Гц
TCCR2B = 0b00000100; // x64
// Пины D3 и D11 - 490 Гц - по умолчанию
TCCR2B = 0b00000101; // x128
// Пины D3 и D11 - 245 Гц
TCCR2B = 0b00000110; // x256
// Пины D3 и D11 - 122 Гц
// Пины D3 и D11 - 60 Гц
TCCR2B = 0b00000111; // x1024
// Пины D3 и D11 - 30 Гц
11 минут назад, Vslz сказал:
Может быть. Попробую запустить свой комп, возьму у кого нибудь попользоваться видюху.... И проверю еще раз все частоты.
Я уже конечно под сомнением, но вроде как я пробовал все варианты, которые в скрытом тексте. Только без драйвера IR4427, с биполярными транзисторами пробовал, ну и само-собой без силовых электролитов.
Я конечно не могу проверить меняется там частота или нет, ардуина-то понятное дело - китайская.
И думаю, пение не зависит - два ключа или один? А вот драйвер и силовые электролиты могут влиять? Дело в том, что с одним ключом у меня есть тестовая сборка, а с двумя я уже хочу сразу на плате делать (ЛУТ, травление, пайка и все должно работать :) ) ...да, еще печатку нужно развести. С понедельника, думаю, заняться уже капитально этим модулем.
Рекомендую осилить сей труд - просто и доступно. В том числе и по конденсаторам. Если вы сисадмин, то английский Вас в ступор не должен вогнать :rolleyes:
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
12 часов назад, Vslz сказал:
Ну не то, что бы в ступор, так, технический по своей части знаю, но прямо так читать статьи сложно.
Это я сейчас на работу пришел, открыл ссылку а там на англ. А вчера вечером дома с телефона смотрел, а он мне перевел эту статью на русский (я при этом не понял, что это автоперевод).
И вот вроде бы ничего, но иногда такая лажа в тексте встречалась.... теперь-то я понял в чем дело))
Надеюсь это не отсыл меня к "чертовой бабушке"( Достал наверное вопросами(....
Статью-то я просмотрел, некоторые вещи даже понял... оставлю себе в закладках. Но все что касается заумных терминов, расчетов - то я тут голову повесил...
Я как-то больше практик... электронику не изучал, и в школе по физики были плохие оценки.... но как-то после школы возникло хобби. Но это было просто - лампочки, батарейки, реле, чуть позже транзисторы..... ну в общем примитив.
Поэтому если это не отсыл к бабушке, а желание помочь, то спасибо. Буду бится головой о стену и читать, читать, читать.... Хотя Вам в любом случае спасибо. Ведь уже практически сделали все.
Я сейчас прошью ардуину с другой частотой(высокой) попробую на тестовом плате с одним ключом.... ну и наверное в любом случае уже буду разводить плату по схеме выше с учетом замечаний по конденсаторам(символичным), и паять, а то зима уже близко, без печки не хочется остаться)))
Я напишу результат моих тестов с другой частотой шим.
Вот не пойму, конденсатор(main) работает когда ключ закрывается?
Но если ключ закрыт, то и минус мотора оторван от земли, получается мотор не с кем не связан и с конденсатором тоже
Да..., лет 25-27 назад сказать бы себе дураку: "учи физику и математику" :(
А сейчас, чувствую, чем больше начинаю вникать тем меньше начинаю понимать :( парадокс, но это и понятно, когда изучаешь прыжками. Азы не выучил, а МК запрограммировал и сваял схему - которая "работает" и я рад до ж....
Стараюсь, конечно, разложить в голове кирпичи(со стройки) в одну сторону, транзисторы в другую, файлы в третью кучку.... :)
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц..
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
