Guest Алекс
ШИМ+Полевик+Термореле
On ‎8‎/‎10‎/‎2019 at 11:48 PM, Vslz said:
Сначала надо изучать теорию Step-Down конверторов, а потом хвататься паять.
Для приличия не мешало бы ссылочку дать...
On ‎8‎/‎10‎/‎2019 at 4:27 PM, Guest Алекс said:
Или спалю драйвер?
Можно спалить, через резистор должен идти максимальный ток драйвера при коротком замыкании.
Guest Алекс
11.08.2019 в 00:48, Vslz сказал:
Нужен быстродействующий диод Шоттки, на ток мотора, вольт на 40-45.
Из десятка наименований диодов имеющихся в нашей "электролавке" есть вот такой: HFA08TB120, и этот гад стоит 140 р. Но я посмотрел по параметрам в даташите по вольтам его с лихвой 1200в, а амперы - 8 всего. Не хочется в пустую денег выкидывать... Может для примера скажите модель или ещё куда носом ткнете меня. Спасибо.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Guest Алекс
3 часа назад, Armenn сказал:
Можно спалить,
Ок. Но как раз с этим у меня вопрос решился. Нашёл у себя кучку 10 омных. Наверное когда-то на али заказывал. Меня больше сейчас интересует вопрос: есть ли смысл ставить два полевых? И если есть, то как это сделать во первых правильно, а во вторых с одним драйвером и с одним ТРеле. Так-то я уже мысленно расположился их(два транз. и реле) на одном радиаторе. По краям 3205 а между ними реле. Даже перчатку примерно развёл на листке карандашом, не в масштаб конечно, а так, чтоб прикинуть как будут дорожки. Использовал вариант с одним входом/выходом драйвера. Два 10 резистора ну остальное просто в параллель... Схему не могу на телефоне нарисовать... С компом проблема, до этого хоть на работе был, а сейчас в отпуске пару недель... и стройка. Да ещё в нашем чудо ларьке с радиодетали кончились 3205...:( эх... Но до зимы нужно по любому сделать :) иначе я без печки останусь... А вернуть на заводское уже не целесообразно...
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Guest Алекс
Цитата
Даже перчатку
"печатку" :)
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
2 часа назад, Гость Алекс сказал:
Я смотрю, с поисковиками у Вас напряг ? В любом старом компьютерном блоке питания есть.
Какую проблему вы хотите решить?
Guest Алекс
25 минут назад, Armenn сказал:
Может я перестраховываюсь... Но хотелось бы сделать чтоб не грелся полевик, хотя-бы не выше 45 градусов.... Как я уже выше говорил, в холостую данная схема отработала почти час, транзистор не нагрелся, но это без нагрузки, я так думаю - ток там был порядка 5 ампер. Но под нагрузкой должно быть до 20... Но С лампочками же грелся....
8 часов назад, Гость Алекс сказал:
Вентилятор что-ли? Вот этого хватит, пожалуй для Вашей печки :D
Edited by Vslz
Не бывает ядовитых веществ. Бывают ядовитые дозы.
Запамятовал, кому принадлежит это высказывание, но к нагреву это относится точно так же.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
4 часа назад, Гость Алекс сказал:
измеряли или предположение ? При 20А тепла будет в (20/5)^2=16 раз больше.
Guest Алекс
4 часа назад, Vslz сказал:
Вентилятор что-ли?
Ага, он самый)
30 минут назад, Vslz сказал:
Про 20 ампер по большей части предположения. В интернете встречается именно этот ток печки т. е. в 20 ампер... Сам я тоже мерил на своём авто. У меня были результаты 14-15 ампер.
33 минуты назад, Vslz сказал:
в... 16 раз больше.
Вот как бы это в градусах узнать, если в холостую радиатор полевого был комнатной температуры :)
Вот этого хватит
Я конечно же посмотрю, меня больше интересует схемотехника, а не сама идея. Так как у меня основное устройство на ардуине уже готово. И прошивка есть, там не только вентилятор печки используется. А для него есть одна нога с шимом... Вот собсно нужен "промежуток" между шим и мотором. На данный момент у меня установлен китайский модуль, повёлся я на указанные друзьями 30 амперами и первый раз столкнулся с полевиками... В общем текущего модуля хватает секунд на 30. Потом я просто выключаю вентилятор ибо раскаляется модуль. Поэтому решил сделать аналогичный, но более мощнее... В том модуле 5305 помоему полевик стоит. Плюс, как я тут выяснил, медленный оптрон...
До какой температуры?
Guest Алекс
10.08.2019 в 19:28, Гость Алекс сказал:
С драйвером мосфет всеж нагрелся, где-то минут за 10 работы градусов до 45
Как-то так. Сейчас аккум тестовый стоит разряжен, и немного времени нет ещё раз все потестить, а то вы меня уже в сомнения вогнали :) как заряжу, проведу ещё тест, напишу результаты, но мерить буду на ощупь, если рука терпит то буду считать, что это на пределе... Я понимаю, что рабочие температуры могут быть выше, но хочется заставить этих монстров работать не напрягаясь, и у меня душа будет спокойней.
Guest Алекс
Подскажите пожалуйста, а данный полевой транзистор (IRF3205) может работать в режиме ШИМ с нагрузкой например в 30 ампер (т.е. третья часть от его возможности) и не нагревается выше 30 градусов? Просто я уже не понимаю почему он нагревается, хотя работает с менее 30 процентами заявленной мощности. Может он только в режиме ключа (включился на продолжительное время - выключился) работает с такими токами... Вот на днях должны привезти мне ещё пару штук 3205, Стоит мне делать их в параллель? ...для моей-то задачи
12.08.2019 в 22:47, Гость Алекс сказал:
 от идеи до готовой платы, в нескольких вариантах. Схемотехнику силы возьмите оттуда, чтобы не бегать по граблям. Все подробно разъяснял.
5305 и 20А печка - не совместимы.
Guest Алекс
12.08.2019 в 18:22, Falconist сказал:
Так все таки 3205 в режиме ШИМ и токе 20 ампер должен греться или для этого транзистора 20 ампер - это как два байта на сайт?
Понятное дело что все зависит от драйвера.... вот я и хочу узнать, я что-то не так сделал или....?
12 часов назад, Гость Алекс сказал:
посчитать мощность тепловыделения I2Rds(on) сможете ? А ещё у Вас будут динамические потери, которые прямо пропорциональны частоте и кривизне раскачки :D.
Если в сумме потери выйдут более 1Вт в корпусе без радиатора - будет горячим как печка.
Посему 20-25А - это хороший рабочий ток для 3205, при работе с немелким радиатором. И сильно превышать его не стоит - невыгодно.
Для ШИМ больших токов существуют низкоомные и низковольтные (25-30В) мосфеты, которые можно снять с материнских плат. У них и Rdson ниже, и затвор намного легче, размеры мелкие, широко доступны.
А Вы снова "с вилами на паровоз". :D
Вот за это отношение PWM-регулятор Вам и мстит - нехорошо ключевой узел регулирования печки обзывать "промежутком" :D
Edited by Vslz
Guest Алекс
Спасибо, немного прояснилось в моей голове.
2 часа назад, Vslz сказал:
Ну это все теория. Посчитать-то я может и посчитаю. Но как оказывается не всегда теория параллельно практики.... Да и детали китайские.... Хотелось бы услышать доводы кто их имел по всякому... И с ШИМом и без....
существуют низкоомные и низковольтные (25-3) мосфеты,
Попробую поискать, но я уже в этот "промежуток" вложил я нормально... Драйвер, мосфеты, вот ещё диод прикупил мбр3045, тоже гаденышь дорогой).
Приходится. Понимаю, что все это можно по другому сделать, но уже часть дороги пройдена, не хочется возвращаться... Ну и какой никакой урок. А то повёлся я на эти амперы для маленьких таких транзисторов...
Ок. Возможно хватит и одного, но я уж сделаю на двух в параллель, все основные детали есть. Только вот так и не понятно про силовой электролит... Ну это наверное что-то специфичное... Буду пока без него, а там война план покажет.
Спасибо :)
7 часов назад, Гость Алекс сказал:
Только вот так и не понятно про силовой электролит....Буду пока без него
я Вам ссылку давал - там тот же ШИМ, на 20А, чего не смотрите ? Принципиальных отличий нет. И конденсаторы там тоже есть.
"...буду пока без него" - А вот с таких слов всегда начинаются проблемы. Машина без шин не поедет, или недалеко.:D
ему (ШИМ-контроллеру) абсолютно пофигу это, ему нужно понимание с Вашей стороны.
Ну это все теория....Но как оказывается не всегда теория параллельно практики
Без теории - партизанщина. Не совпадает - потому, что делаются поверхностные выводы по первым же результатам, и прикидки +/- километр, что неправильно. Логика подсказывает, что на IRF3205 при 20А в стоке будет сеяться свыше 3 Ватт. У голого корпуса тепловое сопротивление 60Ц/Вт, соответственно, перегрев будет 60*3=180Ц. Плюс температура окружающей среды в машине - итого на кристалле более 200Ц :bomb:. Каюк однозначно. Если, конечно, Вы намерены гонять его при таком токе.
Edited by Vslz
Guest Алекс
23 часа назад, Vslz сказал:
Ну как же не смотрел, ...смотрел.
Но схему не понял, и текст для меня слишком сложный. Не в обиду. Но это я такой, уровень моего понимания не тот, что б там что-то понять :(
Каюк однозначно.
А так (схема ниже)? Вот я немного переделал и хотелось бы знать правильно сделал или нет?
Или нужно как у вас делать, с транзисторами в затворах и диодами шотки....?
У Вас все-таки схема немного сложнее или в этом и есть ее сила?
И у Вас вроде как тоже два полевых используются, вообще-то три, но первый вроде как не при делах....
Мне понравилась схема предложенная @Armenn и детали я под нее уже собрал, хотя они наверное и в Вашу пойдут, но всеж...  как-то она легче для моего понимания....
Если не сложно, можно ее или раскритиковать или подправить немного, или так оставить....
И вопрос все по тому же электролиту, а не он ли это в данной схеме C1 который (я изменил его номинал со 100 до 2200)?
1 час назад, Гость Алекс сказал:
можно ее
можно
18 часов назад, Гость Алекс сказал:
я Вас специально направил на мой вариант регулятора, чтобы Вы посмотрели на вызывающие у Вас вопросы конденсаторы в питании. У Вас это С1. Но он должен быть не 1, а хотя бы 2-3 параллельно.
...Если не сложно, можно ее или раскритиковать или подправить немного
подправьте диод 1N4007 на Шоттки 20А 45В, и электролит 2-3 шт по 2200мкФ, рядом с ключами.
...У Вас все-таки схема немного сложнее или в этом и есть ее сила?..
... у Вас вроде как тоже два полевых используются, вообще-то три..
"сила" в этом:
1) нет диода (основные потери в нем). Нижняя пара транзисторов работает как мощный диод с почти нулевым падением напряжения. Поэтому, КПД 97-98%, мизерный нагрев и мелкие размеры - вполне реальны.
2) транзисторы - от материнских плат, им не нужен мощный драйвер , они мало греются на Fsw 5-10 кГц.
В остальном, схема - почти обычный ШИМ-регулятор. "Почти" - потому, что из-за синхронного выпрямления, схема может еще и тормозить мотор. Простой регулятор с диодом по умолчанию - не может.
В варианте на 20А выходного тока я использую по 2 мосфета в верхнем и нижнем плечах (всего 4), на схеме это указано, и на фото плат видно.
Если сложен драйвер с синхронным выпрямлением - сделайте обычный: На дискретный транзисторах
Скрытый текст
Или на любой другой ИМС - драйвере
Скрытый текст
В обоих вариантах ШИМ программно должен быть ограничен на 95-97%, чтобы всегда работала подпитка.
Edited by Vslz
Guest Алекс
Отпуск закончился, стройка немного меня отпустила... вот хочу продолжить заниматься данным модулем.
18.08.2019 в 17:17, Vslz сказал:
Диод я уже прикупил, где-то лежит. С этим понятно. Электролиты тоже сделаю, правда не понимаю для чего они нужны...
Ну наверняка это что-то по правилам электротехники.... Просто, например в китайских шим-модулях нет этих электролитов... Ну мож поэтому они и китайские....
Просто если бы они были после ключей, то я бы понял, что это фильтры, а так.... ну нужно, так нужно....
И еще вопрос. Как все таки правильнее или это без разницы. Я сам нарисовал в схеме задействовав один вход и один выход драйвера. Вы вроде как точно так же. А вот в схеме @IMXO задействованы оба входа и оба выхода.
На мой взгляд это правильнее с одной стороны и непонятно с другой. Т.е. правильно - это разгружен выход. Каждый полевой на своем выходе, а не понятно - мало-ли по каким-то причинам они не синхронно будут выдавать сигнал хоть и при запараллеленных входах.
Но если сделать как у меня или у Вас, то тут думаю нагрузка на выход увеличивается, а в остальном вроде без разницы.
Ну и не понял для чего в схеме @IMXO D1 и R6? Ну а так, хочу придержаться схемой @IMXO только добавить электролитов (хоть и не знаю для чего они :) )
И вот еще бы с D1 и R6 разобраться, нужны они или нет?
В остальном пока все понятно, но хочется быть более уверенным в том, что делаю. Хочу сразу развести плату, протравить, и собрать.... и поставить наконец-то уже это на место.
Guest Алекс
@Vslz да, кстати, что такое "бусина"?
? Мне наверное это не грозит....
    • Неужто в Красной армии все так плохо, что Али всерьёз рассматривали?
    • Да.   Достаточно сравнить диаграммы работы SPI из даташита на МК и микруху, затем выбрать требуемый режим работы.   Все указано в разделе Device configuration. Там и команд почти нет.
    • В чем разница в схемах из даташита и ирауд7, я про RC цепочку в обратной связи, на что она влияет? есть авто усь момо 4.250, схема реализована из даташита на 2092, ключи 4227 в гейтах 4.7Ом, несущие 320кГц +-, дед тайм стояло 8.2к и 4.7к вроде вторая ступень выходит, поставил 8.2к и 3.3к  проблема в постороннем шуме на выходе, высокачастотный писк, и быстро и прилично нагреваются дроссели, если откинуть вход от предварительной части и фильтров то полная тишина пробовал вариант из схемы ирауд7, несущая поднялась до 420кГц примерно при 510 Ом в RC цепи на компараторе, при этом писк пропал только шипение от предварительного видимо и нагрев дросселя уменбшился, при 330 Ом снизил до 350Кгц писка нет, при 300 Ом несущая теже 320к примерно и снова писк если поднять несущую по схеме из даташита, при 620 Ом примерно 350кГц выходит, писк также пропадает только шипение в итоге оставил как и был вариант из даташита, но когда поднял несущую до 350кц все равно писк во всех каналах понятно что криво развели плату китайцы, какие варианты для устранения этого писка? до какой частоты можно поднять несущую для ключей 4227 и какой дед тайм лучше?
    • Это одна из многих тысяч ложных шизоидных теорий созданых кремлем для предотвращения консолидации народа против кооператива озеро.
    • Поэтому и надо учиться переводить самому.   А при чем тут яндекс? Это про их браузер? Это ж тот же хром, только с мусором от яндекса. Виндовый EDGE и то лучше работает. А что мешает использовать ту же оперу? Да и в принципе не читать pdf через браузер? Скачал, открыл в pdf ридере хоть десяток документов и спокойно работаешь. И желательно чтобы это был не адоб, а хотя бы та же sumatra. Работает на порядок шустрее. Но что-то мы ушли от темы автора....
