Guest Алекс
ШИМ+Полевик+Термореле
5 часов назад, Гость Алекс сказал:
перевел эту статью на русский
хотите понять - читайте в оригинале, а не в переводе.
4 часа назад, Гость Алекс сказал:
работает когда ключ закрывается?
Но если ключ закрыт, то и минус мотора оторван от земли, получается мотор не с кем не связан
дык это как раз хорошо обьяснено, даже с картинкой. Я лучше не сумею!
 "то связан, то не связан", болтанка получается. Водопроводный кран, слышали как "стучит", когда неисправен? Аж труба дрожит. То же и с напряжением в цепи. Или вы залезли на конец бетонной балки и прыгаете по ней. А ей похер, массивная (емкость) - не шелохнется. А попрыгайте на упругом трамплине (паразитная индуктивность соединений) - он будет гнуться и подбросит Вас (вот и выброс).
Больше не знаю как обьяснять. Это и так уже детсада уровень.
Edited by Vslz
Guest Алекс
@Vslz Есть разница силовые конденсаторы поставить 4 шт по 1000 мкф или 2 шт по 2000мкф(2200)
Для меня пока разница в размещении их на плате, ну и их физич. размер.
И Вы не ответили на вопрос по конденсатору, который "символичный" в схеме....
Т.е. ответили ссылкой на статью... "не русскую"... Я прочитал ее, но, как Вы понимаете - не всегда можно разобраться в чем-то просто прочитав статью, или даже учебник...
Этим нужно заниматься с нуля.... Если я Вам надоел своими, детсада уровня, вопросами, ну тогда извините, лично к Вам больше обращаться не буду. (без обид, просто не люблю когда человек со мной общается с натягом, вроде и хочет помочь и....) А так, спасибо. Соберу данный модуль и если все заработает как надо, даже зарегистрируюсь что бы официально спасибо сказать) Всем, кто мне тут помогал  Armenn, Falconist, KomSoft... надеюсь никого не пропустил.
В любом случае, общаясь тут я получаю какой-то опыт. Пусть не те знания, которые выложены в статьях, умных, но необходимый для моего уровня опыт я запоминаю, а мне, любителю, большего и не надо. Эх.... вру... Надо, но...
я же ответил, что надо сделать. Дальше самостоятельно.
Учителей на зарплате тут нет. Дураков - тоже. :bye:
Опыт форумного общения - получите. Но не знания, касательно Ваших вопросов. Личный опыт нарабатывается только лично, и никак иначе. Форум тут не причём :bye:
Зарегистрироваться
Guest Алекс
2 часа назад, Vslz сказал:
Да я в общем-то и не просил меня чему-то учить..... поздно уже)
Я задал конкретный вопрос, даже не вопрос, а просто переспросил Ваш-же комментарий, уточнить так сказать....
Странное Ваше поведение, практически закончилась тема, остались маленькие уточняющие вопросы и Вы включили строго учителя.... :unsure:
потом показать что получилось и Вы поставите оценку?)
Вот благодаря Вам практически все сделали, ...по сути схему сначала предложил Armenn, потом ее подправил IMXO, конечную - я подправил схему IMXO, с Вашими замечаниями.... И под конец все сошло на какой-то негативчик... Ну да ладно и на том спасибо! Ну я как и обещал, по результатам отпишусь.
Форум тут не при чём
Да ну зря Вы так... Я же не просто Вас мучаю вопросами. Да я любитель и у меня ограниченный выбор элементов, Понимаю что учится можно и на своих ошибках. Но честно, мне жаль жечь детали... Вот я и задаю эти нубские вопросы и понимаю, что меня будут клевать....(Раз в пятилетку потерплю :) ) Но всеж что-то же я потом делаю и все равно что-то у меня откладывается.... И уже более сложные схемы получается собрать, не без вас(форумчан) конечно...
Guest Алекс
Кое как запустил свой комп (мать по ходу умирает или БП, запускается только сбросом биоса, после старта и выключения опять не включается, сброс биоса и еще раз можно вкл. и т.д.) , перепрошил ардуину. В тестовой программе сделал сначала шим на ~32 кГц 4 секунды 20% заполнение затем 4 секунды 100%, потом меняю частоту на 30 Гц и теже самые 4 сек. 20% и 4 секунды 100%
Вот на частоте 30 Гц - мотор крутит как-то бодрее при 20%..... Вместо мотора подключал лампочки три нити по 50 ватт (в общем 150 ватт) так же на 30 герцах при 20% лампочки горят ярче, но моргают сильно, на 32 кГц моргания не заметно.
Мотор как ни страно не пищал ни при 30 гц ни при 32 кГц.... хотя прошлый раз пробовал - мотор "пел".... единственное что изменилось - это ключ с драйвером, а прошлый раз транзисторами делал.... Силовых элетролитов пока не ставил, ни прошлый раз не было(когда пищал) ни сейчас.....
Так же с мотором ключ оставался холодным (на радиаторе), с лампочками минут за 5 нагрелся градусов до 35....
Думаю, что результат вполне нормальный..... хочу развести плату и сделать уже сразу на двух ключах.... ну и полностью по последней схеме....
Вот только по электролитам я так и не получил ответа. У меня есть 4 шт. 1000мкф на 35v и два штуки 2200 на 35v..... у 2200 выводы потолще будут.
И вопрос, силовые дорожки (трассы) 2мм достаточно или мало? Дорисую печатку, покажу что получилось..
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
это логично...
вот их и ставь , можешь все четыре в параллель
мало, для  меди 35микрон и 20А нуна минимум 4,6мм , а по хорошему от 6,5мм , или дополнительно напаивать провод
Guest Алекс
5 часов назад, IMXO сказал:
это логично...
Хм.... мне казалось должно быть наоборот. При 30 гц мотор реже включается, намного реже. Но теперь. если я правильно понял, он крутит бодрее из-за того, что время включенного состояния больше при низкой частоте, ну тогда да, логично. Т.е. получается при более высокой частоте плавнее регулировка будет? Или все таки нужно частоту убавить....? просто мотор при 20% на частоте 32 кГц чуть ли не останавливался, даже приходилось подталкивать (мотор немного не в адеквате, подклинивает - я его для теста взял)
Так-то я в ин-ете нашел калькулятор расчетов ширины трасс, так мне вообще там предложилось чуть ли не три сантиметра.... по моему даже 32мм :shok:
А вообще я вот задумался, надо будет проверить, в "черном ящике" в авто, где предохранители, там же есть и на 25а...Ну там вроде миллиметров 5 ширина трасс... надо будет посмотреть.
Ну в любом случае, я как-то не понимаю, ведь у транзистора шаг выводов 2,4 мм, т.е. получается  максимум 4.8 ширина трассы, но это даже без зазора, а зазор я наверное методом лут смогу сделать минимум 1 мм ну или 0,5 мм если повезет... т.е. получается максимум 3,8 - 4,3 мм...
Наверное сделаю 2 мм может быть 2,5 мм и поверх пролужу "пожирнее" или даже напаяю медный провод... В общем постараюсь сделать потолще)
По электролитам - ок. Поставлю 4. Они нормально вписываются, единственное только не получается их расположить рядом с ключами... Плата - расчитываю, будет 40 мм на 80 мм (или даже 60), детали все DIP.
Ок, "разведу" а там видно будет, что у меня получится.
Спасибо!
Guest Алекс
Как же мне сюда снова картинку вставить? :( Опять через новую тему? Нельзя ли как-то починить эту ветку?
Вот только "куда-то" выгрузил а сюда ссылки:
https://ibb.co/2ZkMc0t
https://ibb.co/m8GvGMg
1 ссылка - это как у меня выглядит редактор форума
2 - это предварительная разводка платы, разводил на работе в EasyEDA, отвлекали.... позже сделаю в диптрейсе поаккуратнее.
Да, плата размером получилась примерно 70х45 мм
Guest Алекс
Ой, нашел ошибку в разводке, если можно 2 ссылку заменить на эту: https://ibb.co/0nB613S
Впрочем, это предварительная, оценочная разводка, ошибки могут быть..... Так-то я тщательно проверю перед изготовлением....
В схеме U3 - ТРеле(выводы должны совпасть, среднее отверстие не используется), а Q1 - это диод(сборка) используем половину(тоже только два отверстия задействуем)
21 час назад, Гость Алекс сказал:
это все потому, что вы "практик", и всё ученье Вам - параллельно. Какие-то дикие вещи пишете :shok:... Что вы сделали - ХЗ, как - ХЗ, в каких условиях проходили измерения - ХЗ. 20% заполнения - это сколько, по Вашему ? Оно и в Африке 20%, хоть на 30Гц, хоть на 30кГц. Среднее напряжение на моторе (от него скорость и зависит) - будет определяться коэфф. заполнения. И оно будет одинаковым, что при 30Гц, что при 30кГц. У Вас не так ? Ну Вы же практик, и не видите нужды во многих деталях, возможно Вы их просто "оптимизировали" за "ненадобностью", а на форум выкладываете ребусы - разгадай, распутай. Это неуважение собеседника, а потом начинаются "негативчики". Тратите время впустую вместо обучения. Вы собираетесь это ставить в машину ??? Лучше верните керамический "резистор" обратно, как и было - меньше ущерба будет. Мрак.
3 часа назад, Гость Алекс сказал:
Я для Вам дал ссылку на рабочий регулятор, чтобы Вы бегали по граблям или сделали правильные выводы относительно компоновки ? Упрямый, ну, вперёд. Жесть.
1 час назад, Vslz сказал:
тут вы несколько не правы,  время закрытия/открытия мосфета в этой схеме около 1мкс, для 30кГц это 3% , для 30Гц это 0,003%
в итоге заполнение для 30кГц так и будет 20%, а вот мощность упадет на 3% которые будут рассеиваться на мосфетах.
Guest Алекс
2 часа назад, IMXO сказал:
если коротко: жесть...
Правильно ли я понял, что это высказывание по поводу ПП? Если да, то что не так? Работать не будет? Или не красиво с вашей профессиональной точки зрения?
Рисовал на работе, постоянно отвлекали, но и сейчас посмотрел, да вроде не плохо получилось.... Если по поводу силовых электролитов, то что я их далеко разместил от ключей. Это так критично? там 5 см расстояние. Не ужели так все прям ужасно? Хорошо, попробую переделать их ближе. Дело в том, что ключи будут на радиаторе. Плата будет начинаться с радиатора.... Ну честно, не сообразил я как их разместить ближе к ключам....
Да что Вы ко мне придираетесь, у меня даже измерить нечем, китайский тестер только.... осциллограф мечтаю заиметь, но.... Там много знать нужно, что бы понимать..... купил я однажды на али цифровой маленький, что-то даже пытался мерить.... в итоге он у меня разбился или что-то с ним случилось.... жалко :(
Я говорил, что примерно 20%. Тестовая прога, которой тестил мотор, примено такого вида:
void loop() {
  TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01; //32 кГц
  analogWrite(3, 50);
  delay(4000);
  analogWrite(3, 255);
  TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x07; //30 Гц
  analogWrite(3, 50);
  delay(4000);
восьмибитный шим analogWrite(3, 255); - 100% analogWrite(3, 50); ~ 20% или я не верно посчитал проценты?
Говорю же, выполнение кода выше, мотор когда переключается на 30 Гц - крутит бодрее.
Вы же видите код выполняется циклично и однотипно. Так что я с уверенностью говорю, что при 30 Гц мотор крутит шустрее и лампы горят ярче, но моргают, а при 32 кГц яркость ниже, но не моргают....
Опять 25, мне не 20, и не 30, уже больше 40..... и помимо обучения у меня других куча дел, я бы с радостью, но нет возможности.
Вобщето да... Ну что тут такого критичного - регулировать обороты мотора печки? Предохранитель поставлю, я помню Ваше замечание по поводу него.
Какой резистор? Я сделал строго по схеме последней.
Реально не понял о чем Вы.
Я же говорил, по ссылке смотрел. Схема сложнее. Используются SMD детали, я пока не могу так... Да и нет у меня их и паять нечем. Но думаю уже пробовать начинать. Но только не на этом модуле.
3 часа назад, IMXO сказал:
жесть...
Ну что вы на меня так набросились :(
Я не упрямый, делаю как могу, но стараюсь делать лучше...
Guest Алекс
Прошу прощения, художник из меня не очень, вот ручкой нарисовал как примерно я вижу конечный модуль, схему и ПП которого делаю в данной ветке.
https://ibb.co/26dq1YG
Радиатор 40х40х20
Можно попробовать его поместить в центр платы, а электролиты вынести перед радиатором.
И да, так разводить дорожки(полигонами) как у Vslz в модуле по ссылке, я не смогу... Опыта в разводке плат вообще нет. Реально это вторая моя поделка, где я делаю ПП. ...или третья...
Ну и опять же, мне пока под силу DIP... Размеры некоторых элементов будут другие в конечном варианте. Выше - это я потренировался в компоновке.... Т.е. как примерно расположу их на плате.
Ну а дальше буду брать реальные детальки и по их размерам брать компоненты в программе разводки. Я понимаю, вам, профи, это смешно и что наверное этот модуль можно уместить на ногте большого пальца на ноге с вашим опытом.... Ну у меня пока так.
Guest Алекс
Вот подправил печатку, Некоторые трассы можно сделать и потолще, просто в изиэда не получается....
https://ibb.co/gmxpSD6
А так, вроде максимально разделил силовую часть от управления. Спасибо за жесткую критику)
23 часа назад, IMXO сказал:
та неет, 1 микросекунда, да еще с таким мощным драйвером это дико много. На затворе вполне будет микросекунда, на стоке - менее 0,2 мкс.
В этой модельке фронт завален на 1,5мкс, а само переключение происходит за 210мкс. При том, что ключи IRF1404 имеют заряд аж 200нКл каждый, против 145нКл у IRF3205, а ТС грозится применить мощный драйвер.
Скрытый текст
22 часа назад, Гость Алекс сказал:
мне код до лампочки - я не программирую, а смотрю "итого" - Кзап. Мне не важно как он получен, хоть тыканьем микропереключателя :D. Крутит бодрее - значит, что-то еще поменялось. В ШИМ-регуляторе на любом Кзап мотор должен, нет, обязан крутить уверенно, и легко преодолевает не только собственное трение, но и нагрузку типа сверла и весьма нехилую. Всё остальное - от лукавого. Вы ему тока недодали, вот он и недоволен ! Такое может быть без обратного диода или с неправильным оным. Да еще куча вариантов, одним словом - грубые ошибки в схеме.
Edited by Vslz
Guest Алекс
05.09.2019 в 20:34, Vslz сказал:
Ё-моё... Я сообразил, что Вы имели в виду. Ха) Ну спасибо за переживания :) Не, резистор так на месте и стоит, на всякий случай, да и просто закрывает дыру - это если бы я его убрал. Но нет, возвращать его в работу я пока даже и не собираюсь. В любом случае я этот модуль доделаю. Вы уж больно параноидально) на это смотрите. Ну завалятся у меня немного фронты, ну не чистая будет картинка на осциллографе, мне что, в космос с этой печкой?
Частоту шим попробую снизить немного.
На всякий случай:
Там выше в "примерном коде" тестовой программы пару  delay'ев не хватает. А то будете думать что я её так и запускал и, соответственно, мог не видеть как реально мотор крутит. Потому как без этих делайев 100% заполнение не было) В ардуине у меня было все чётко - 4 разных режима по 4 секунды. (ну это прям уж совсем на всякий случай)
А в первых платах земля к драйверу не подведены...
ааа, так Вы печку из ключей сделать хотите ? Тогда ход понятен - длиннющие трассы, паразитные влияния, общие дороги силы и сигнала... Хотите охлаждать - охлаждайте, я думал, Вам - ехать, а оказалось - нет, шашечки нужны :lol:
22 минуты назад, Гость Алекс сказал:
это Вам померещилось, хотя кто-то не желает зимой замерзнуть...
это все лишнее для узко поставленного вопроса регулятора.
Edited by Vslz
Guest Алекс
Встретились теоретик с практиком :)
7 минут назад, Vslz сказал:
Да вроде ничего не поменялось. Единственное только это не по последней схеме с двумя ключами, а схема чуть раньше в этой ветке с одним ключом. И диод 40001
10 минут назад, Vslz сказал:
Ну а как же лампочки? Они ярче горят при 30 Гц.... И ток приличный должен быть 150 ватт
13 минут назад, Vslz сказал:
Схема выше. Ну давайте исправим ошибки. Я пока в железе именно э у схему с двумя ключами не делал. Хотя она и так сделана под Вашим контролем. Единственное - это осталось заменить "символичный" конденсатор. Но Вы так по нему и не сказали (. Что ж посмотрю где нибудь в инете похожие схемы с данным драйвером, может что и выясню по нему(конденсатору)
Guest Алекс
15 минут назад, Vslz сказал:
Да нет конечно :)
Вообще подозреваю, что он(радиатор) уже лишний в модуле. Но так как это первый мой шим Регулятор оставлю пока и радиатор и треле, а там посмотрим.
18 минут назад, Vslz сказал:
Ну так-то да) Но я не желаю что бы согревал меня шим регулятор :angry:
7 часов назад, Гость Алекс сказал:
где диод Шоттки у ключей на радиаторе ? Потому и пишете ерунду, что собрали непойми что... В трех соснах запутались...
Guest Алекс
1 минуту назад, Vslz сказал:
Диод перед электролитами. А его тоже надо на радиатор? Хм... Или Вы просто смеётесь надо мной :(
3 минуты назад, Гость Алекс сказал:
ну как тебе сказать... на диоде падает 0,7в , при заполнении 50%  ток 10А  , итого 7Вт мощности, как думаешь радиатор нужен?
Guest Алекс
На крайний случай его можно перевернуть и прикрутить на свой радиатор. Ну я думаю, Вы просто уже шутите надо мной( на тесте стоит 40001 и не греется, а этот мощный всё таки...
Guest Алекс
6 минут назад, IMXO сказал:
Да что же это получается, нужно ключи с радиатора убрать а на радиатор повесить диод? Что-то я вот теперь по настоящему запутался. Если у меня на тесте один ключ в принципе справлялся, думаю что два ключа на ура справятся, а тут теперь диод остужать надо.
