Mysteo
Пульсации по питанию
Здравствуйте! У меня следующая проблема при подачи питания более 4В на импусльный стабилизатор , появляются непрерывные пульсации по питанию в 5.7 кГц. Понижение питания убирает эту проблему, но мне необходимо чтобы до 4.5В не возникало никаких проблем, куда смотреть ? Номиналы и марку конденсаторов с индуктивностью я использовал из даташита
Смотреть на минимальный ток потребления. Похоже, что стабилизатор работает в ключевом (старт-стопном) режиме.
Posted (edited)
Да, @Mysteo , если вы наблюдаете это при отсутствии нагрузки, то так эта микросхема и работает. В даташите про этот режим написано в разделе 7.4.2  PFM Operation.
Но можно и в этом режиме пульсации немного улучшить. Можете попробовать увеличить вдвое ёмкость выходного конденсатора. Кстати, какого типа конденсатор применили? Для преобразователей, работающих на частоте 1 МГц и более, не все типы конденсаторов годятся.
Edited by Lexter
Posted (edited)
@Falconist
Нет, импульсник разгружен, а пульсации имеются. Мне на другом форуме тоже ответили , что это тип такой импульсника включает PFM модуляцию, но я не имею большого опыта и импульсник подбирал просто по допустимому току, по току потребления покоя и по входным и выходным напряжениям.
12 минуты назад, Lexter сказал:
По входу GRM21BR60J475KA11L по выходу GRM21BR60J106KE19L .
Наверное я просчитался и они не относятся к ESR конденсаторам и отсюда могут быть проблемы?
А нет.. я вспомнил я их выбрал потому что они указаны в даташите были
Так как я проектировал все впервые , я тупо все рекоммендаци из даташита брал, а вот за тем что она переключает PWM в PFM я не обратил внимания, да и не знал, что могут возникнуть какие то проблемы.
Edited by Mysteo
Posted (edited)
@Mysteo , ну так подгрузите её немного резистором. По крайней мере для проверки, что дело в этом.
И вы не сказали, какое выходное напряжение.
Edited by Lexter
4 минуты назад, Mysteo сказал:
Именно поэтому пульсации и появляются. Когда его подгрузить - они уйдут. Стабилизатор войдет в непрерывный режим.
Posted (edited)
Еще у меня присутствуют пульсации по линейному стабилизатору в тот момент когда вычисления микроконтроллер производит. Пульсации также пристутствуют на питающих ножках микроконтроллера, почему-то конденсаторы 100мкФ и 4.7мкФ не устраняют их.  Питание вроде бы правильно развел, сначала питающая дорожка через конденсаторы проходит , потом к ножке микроконтроллера. И так на каждую питающую ножку , по 2 конденсатора. Линейник использовал TPS78233DDCT и он питает только микроконтроллер
@Falconist
Сейчас попробую , но по моему при нагрузке тоже такая же проблема была.
Edited by Mysteo
Posted (edited)
3 минуты назад, Mysteo сказал:
Пульсации также пристутствуют на питающих ножках микроконтроллера...
Так у вас же их уровень порядка 50 мВ всего. Для цифровых схем это более чем нормально.
Кроме того, это вы видите скорее всего наводки на щуп осциллографа. При разводке питания дорожками ещё удивительно, что так мало.
Edited by Lexter
И не устранят. При таких частотах надо 0,1...0,01 мкф, керамику. Причем, как можно ближе к выводам МК.
Кстати,
9 минут назад, Mysteo сказал:
100мкФ ...
получается стоит параллельно выходному конденсатору преобразователя на LM3671. На такую ёмкость при маленькой нагрузке он точно будет "хлопать".
Ой я опечатался, конечно же 100нФ , а не 100мкФ
Поставьте, как я выше отписался, 10 нФ.
Ну и, как отметил выше @Lexter , 50 мВ пульсаций для ИМПУЛЬСНОГО стабилизатора - вполне неплохой результат.
Posted (edited)
@Falconist
ту осциллограмму что я привел в посте выше это пульсации по линейному стабилизатору при вычислениях микроконтроллера.
А вот пульсация в импульснике при питании более 4В
И при питании от 3.7 до 4В они отстутствуют
У меня тут намного большая проблема это при работе Wi-Fi модуля прут наводки на все что можно. Но тут скорее всего дело разводки печатной платы. А заказчика я предупреждал , что разводила из меня так себе. Возможно вообще на двухслойной печатной плате с Wi-Fi модулем избавиться от наводок? Хотя тему про наводки от Wi-Fi я создам отдельно, так как тут мне бы хотелось разобраться с системой питания
Edited by Mysteo
И так отписываю с чем сейчас удалось разобраться:
Пульсации по импульснику действительно из-за холостого хода. В нагруженном состоянии пульсаций нет. Плохо что пульсации начинают отстутсвовать лишь при нагрузке около 80мА . И когда по входу аудиоусилителя тишина, на выходе слышен 5кГц писк пульсаций. В принципе для макета ничего страшного , в следующий раз поправлю запитаю аналоговую часть сразу от батареи или другой стабилизатор подберу.
Сейчас буду пытаться убрать пульсацию линейника при вычислениях микроконтроллера , а то она через ЦАП микроконтроллера проявляется.
11 минуту назад, Mysteo сказал:
Тупиковый путь. Прикиньте, на сколько вы сможете уменьшить "грязь" на цифровом питании, и на сколько (в дБ) надо, чтобы она не влияла на аналоговые цепи. Продуктивный путь скрестить ужа с ежом (цифру и аналог) - раздельное питание цифровой и аналоговой части и грамотная разводка "земли". В цепях питания аналоговых устройств - применение фильтров, оптимальных для диапазона частот, на которых они работают. Ну и по возможности применение дифференциальных линий связи у аналоговых сигналов.
Posted (edited)
Ребята, не получается убрать пульсацию при вычислениях микроконтроллера по линейной системе питания. У меня в момент вычислений работает ЦАП , и аналоговая часть микроконтроллера работает от одного и того же стабилизатора что и цифровая, наверное это было не правильным решением. Вот эта бяка проскакивает:
On 17.07.2019 at 15:23, Mysteo said:
 Использую линейный стабилизатор TPS78233DDCT для питания микроконтроллера. Это вообще нормальное явление , что при скачках потребления от 2мА  до 12 мА ( момент вычислений) появляются такие пульсации в линейном стабилизаторе? И еще , на отладочной плате в системе питания микроконтроллера стоит  линейник LD3985M33R и также питает цифровую и аналоговую часть МК, фильтра у ножек питания 100нФ и 1мкФ и такой проблемы я там не наблюдал.
Я предусмотрел на плате на всякий случай на плате применение вместо линейного импульсник TPS62203DBVT, так вот с ним никаких проблем нету при вычислениях.
Edited by Mysteo
Попробуйте поставить линейник другого производителя.
Posted (edited)
@100482
Помогло заменил  TPS78233DDCT  на TPS76333 , производитель тот же ,  но модель другая, почему предыдущий стабилизатор выдавал пульсации? И на какие параметры нужно смотреть, чтобы больше не допускать таких ошибок. Предыдущий я выбирал, чтобы был минимальный ток покоя ну и по входному и выходному напряжению
Edited by Mysteo
Недокументированые особенности мс.
Нечто подобное на холоде было с 78L09, мс другого производителя проблему решило.
Здравствуйте! Нужна снова ваша помощь в проектировании устройства. Беда следующая:
Устройство должно работать адекватно от li ion батарейки, когда я тестировал девайс , то все время запитывался от БП и данный глюк не обнаруживал. Проблема следующая:
при работе WiFi происходят резкие падения напряжения импульсами до 1мс , с различной периодичностью. Если напряжения питания больше  4В , то проблем по выходу стабилизаторов питания нет :
На осциллограмме синий сигнал - вход питания. Желтый выход 3.3V LDO (от него питается аналоговая часть микроконтроллера и цифровая МК) , фиолетовый - импульсник 3.3В  TPS78233DDCT
Получается, что 4В по входу плюс падение на диоде 0.25В, 3.75В минус просадки до 250мВ , остается 3.5В
При питании ниже 4В, при просадках напряжения скачут выхода 3.3В стабилизаторов
Питание: 3.9В
питание 3.75 В
Соответственно с liion аккумулятором таже история, только там просадки немного меньшей величины, но стоит ему разрядиться с 4.1В до 3.9В начинаются проблемы. Хотя у него рабочее напряжение до 3.5В
Как подлатать схему ? Схема LDO стандартная как в даташите 1мкФ по входу , 1мкФ по выходу.
На мой взгляд решение только переводить всю схему на работу от более низкого напряжения стабилизации , или я ошибаюсь ?
3 часа назад, Mysteo сказал:
Так как просадка у вас только во время импульса на входе стабилизатора амплитудой под пол-вольта и длительностью меньше миллисекунды, то для начала попробуйте поставить максимально близко к входу стабилизатора ещё ёмкость хотя бы в несколько сотен микрофарад.
А вообще, чтобы получить такую просадку напряжения с аккумулятора, это надо очень постараться. Каким-то образом у вас получилось большое сопротивление цепи от аккумулятора до того устройства, которое ток импульсом потребляет, да ещё с той же точки и питание стабилизаторов взяли... Ведь наверняка на самом аккумуляторе такой просадки нет?
Что за дикая нагрузка, которая заставляет уходит ИМС в режим ограничения тока ? Ошибок в схеме нет ?
Ошибок в схеме нету. В ограничении тока ничего не уходит , просто из-за мгновенных просадок стабилизаторы уходят в режим Dropout  , это когда VIN < VOUT(nom) + VDO, но у меня такое начинается только когда WiFi в активном режиме.
Это я приводил осциллограммы при питании от БП, он видать хреновенький, но от li ion таже история, только там просадки меньше около 150мВ насколько я помню. Но смысл тот же, стоит акуумулятору просесть до 3.9В начинаются проблемы.
Завтра более точные данные приведу.
1 час назад, Lexter сказал:
470 мкФ ставил , чуть чуть только помогало. Завтра БП более хороший возьму , ну и от li ion аккумулятора осциллограмму выложу
Если стабилизатор выходит из режима, то слишком высокое выходное сопротивление АКБ/БП и т.п. и/или слишком мал запас на стабилизацию. Надо попробовать емкость значительно больше, или даже ионистор. Есть компактные ионисторы с низким ESR.
Кстати возможно дело в хреновым аккумуляторах, они китайские noname . И кстати почему-то те которые 500мАh работают лучше чем 1300мАh
