Guest Иван
замена 24n40 на 24n50 возможно?
Guest Иван
Добрый вечер! в усилители д класса в выходном каскаде поломало ножки под корень у транзистора 24n40, в настоящее время нет в наличии в магазине 24n40, возможно ли поставить 24n50 подобрав близкий по параметрам к другим 24n40? Не сгорит усилитель вообще?
Возможно.
Вот только непонятно, нафига в УМЗЧ надо было пихать 400-вольтовые полевики? А Вы вообще хотите 500-вольтовые...
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Guest Иван
7 hours ago, Falconist said:
Возможно.
Ну какие поставили Корейцы такие стоят, в бп стоят 24 штуки Irfp064n в выходном каскаде 16 штук 24n40, усилитель 7 киловаттник
Guest Иван
Я сомневаюсь что там родные все, стаять IOR транзисторы разных партий в выходном каскаде, ну я думаю что подорбранные близкие друг к другу, в блоке питания по маркировкам все одной партии... Усилитель брал 2 года назад б/у и не знаю его прежнюю судьбу, вот в радиомагазине есть ior овские транзисторы оригиналы 24n50, 24n40 нету, если поменять один на 24n50, при нагрузки вот думаю не пыхнет?!
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
А даташиты между собой сравнить - религия не позволяет?
Guest Иван
позволяет, некоторые параметра все же разнятся, какие самые важные?
Основные параметрЫ указаны в названии. Ток стока = 24 А; напряжение на стоке = 400 (500) В, канал N-типа. Чего нет в названии - сопротивления канала и емкости затвора.
Добрый совет (судя по задаваемым вопросам): закройте аппарат и ищите Мастера. Ремонт после Вашего "ремонта" обойдется минимум вдвое дороже, чем без оного.
Guest Иван
у нас мастера при любой поломке говорят все транзисторы сгорели, а их там в бп 24 штуки ирфп064 и в выходном каскаде 16штук 24н06, очень круглая сумма выходит за ремонт, сталкивались уже, усилитель запускался с выпаянными транзисторами в выходном каскаде, все отлично работает, по дорожкам выходного каскада все прозвонил - отлично, был бы 24н40, уже б подобрал бы подходящий и впаял,  а их даже под заказ вести не хотят...
Емкость затвора у них разнится более чем на 1000пФ, сопротивление канала 0.15 и 0,17ом
Сгорели - не сгорели, но параметры транзисторов каждой партии могут различаться довольно существенно. Так что ваши мастера по большому счету правы  Не зря же народ придумал максИму:
Quote
Скупой платит дважды.
Еще-от производителя эти и остальные данные могут отличаться в разы...а с али -это орлянка,сегодня один норм,но завтра перемаркировка.да и все магазины в шаговой доступности та жк орлянка.если этого не знаешь ,не включай паяльник...
7кВт=какое напряжение на выходниках?и фото интересно
Guest Иван
160 вольт вроде, но это не точно, не замерял... Но снимал с него при 16 вольтах питания 5800 ватт, подключение динамиков было в 0,35ом и рост был до 1,13ома
    • Я только за,пусть играющий в рулетку сам отвечает за наличие патрона в барабане,но тот кто пришёл в компанию(любую зарегистрированной этим государством) должен быть застрахован от косяков с незастройкой,от произвола ментов,от коррупционеров. Я в общем говорю ,а не именно в этом,так вот-мне нужно за то что я платил и плачу налоги ,получать не обман,получать защиту от ментов,от судов всех мастей и не тогда когда уже будет поздно,а по первому обращению гражданина рф,а не там ктото из гренландии.мне нужно быть уверенным в законности любой организации,любой и я должен уверен что тот кто организовал её, прикосякахмне сбежит куда в Камбоджу т потом по прошествии лет его признают виновным и выпустят ,и он теперь опять беленький и пушистый,а люди десять лет были без жилья,он должен улицы пожизненно мести а он предприниматель...правильно сказал один перец в мид, дибилы бл@ть
    • Эта защита работает по максимально выставленному току, у меня он допустим 5A, я про то, чтобы выход отключался при кз.  Ладно сам сделаю.
    • Рисовал ,Лейку, на этот бп, но флешку удачно потерял... если интересно могу на работе в компе поискать, если не снесли.
    • Весело тут у вас,хоть в тему "юмор не ходи".
    • К LM311 присмотритесь,  у нее на выходе транзистор,  который можно по разному включать .
    • К соратникам нужно относиться более лояльно. А ник, думаю взят из тех же соображений, что и Ваш аватар.
