MisterNero
Управляющее реле.
Здравствуйте.
Мне понадобился один девайс. Скажите, можно ли такой реализовать, ну и кто может это сделать.
Есть шторка для камеры заднего вида. Она открывается, если подать + и -. Чтобы закрыть, нужно поменять полярность на обратную. В штате этим процессом как-то управляют мозги машины. А как реализовать это в нештатной камере? То есть, можно, например, взять сигнал с ламп заднего хода, чтобы при включении задней передачи, когда загорятся лампы, шторка опустилась, а при выключении, когда лампы погаснут, чтобы полярность поменялась и шторка закрылась? Заранее спасибо за ответ.
Если я правильно понял - нужно три состояния:
1. полярность прямая
2. полярность обратная
3. напряжение не подаётся
Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?
PS: Укажите, где находитесь.
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Шторкой скорее всего электромагнит управляет, на него нужно импульсы подавать.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
@proba , если концевики с диодами в шторках стоят,то схема с одним реле прокатит..А так заторможенный мотор просто  сгорит при постоянном питании.
@-=ASUS=- вряд ли там электромагнит.С ним вообще никаких проблем.Напряжение подал-шторки открылись.Снял-закрылись. Нафига манипуляции с полярностью?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Видел изделия где шторка открывалась гибридом электромагнита и шагового двигателя, как на школьном опыте по физике: рамка из металла и рядом магнит подковообразный. Рамка поворачивается на 90*.
Питание на закрытие/открытие импульсом или постоянно? Так то ничего сложного нет.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
а так ...
Edited by proba
А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было?
Вот только конденсаторы "надоподобрать".
Edited by Hambaker
Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен :D
Надо по принципу ЭСП делать - по умолчанию на оба контакта моторчика идут "минусы". Когда нужно его покрутить в ту или иную сторону, соответствующий "минус" разрывается и туда подается "плюс".
А вот логику наверное проще всего будет сАрдуинить. Ардуино нано и 4 "телефонных" реле ... ну и программку правильную писнуть ;)
Edited by DiBuz
