На тестовой обмотке нагружал часа 3-4, нагрелся тор градусов 60. Это нормально? Думаю ,больше начал греться провод вторички, сечение жилы примерно 2 кв.мм.20190806_092026.thumb.jpg.baee7d95e35dd3e19206296b2593e5d3.jpg20190806_092050.thumb.jpg.c847bd12b2a10929b0d048037583ec2d.jpg20190806_092213.thumb.jpg.2b22e89cbd051d80246cd752026042a9.jpg
