Радиаторы для усилителей.
1.профиль 355х36х80 1шт. Ребро 3мм, подошва 6мм. 1000р.
2.профиль 385х35х86 2шт. Если сверху закрыть прорези то будет продуваемый тонель.ребро 2мм, подошва 5мм. 1500р за 2 шт.
3.профиль 180х86х60 2шт. Подошва 5мм, ребро 3мм. 1000р за 2 шт.
Отправка почтой РФ из ульяновска. По вопросам в личку. Продаётся только так как указано в позициях.
  • 4 месяца спустя...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
