Мини генератор на моторах
Насмотревшись в сети различных видео как получить энергию я решил что самый действенный метод добычи энергии на моторах. Например я рассмотрел вот такие варианты https://www.youtube.com/watch?v=kxjXFMqWGtc , https://www.youtube.com/watch?v=g3oXvy0J4PE , но как вот правильно собрать? Хочется сделать всё грамотно. Моторы в наличии имеются. Я вот думаю нужно наверное сделать стартовую раскрутку от кроны по типу как в одном из видео. Чтобы запустить можно было одним нажатием кнопки, но и чтобы была так же возможность отключить систему также нажатием кнопки. Напряжение я думаю можно будет получить от 5 до 12 вольт. Если всё это получится для меня это будет очень ценная вещь.
Сначала читаем что такое "Закон сохранения энергии"...И перестаем заниматься фигнёй.
Что то не работает? А питание подключил?
 tifaso  зачем тебе еще какая то схема, на видео же все видно.
Сделай точно также и без кроны же все работает.
Да и не забудь, иначе бан на всю оставшуюся жизнь, результат здесь выложить.
41 minutes ago, tifaso said:
Если по делу нечего сказать
Скажу тебе "по делу" - это всё куйня ютубовская. Для лошар.
6 minutes ago, 100482 said:
и резинки
Роль резинки не полностью раскрыта. Резинку можно упразднить, соединив валы моторов напрямую, и тем самым дополнительно уменьшив потери на трение - скольжение в перпетуум-мобиле !
1 hour ago, минздрав said:
Вам сколько лет?
Cлучается,что остаются школотой до седых волос !
Можно, но для тс  все резко усложняется и как говорится, отклонение от проектной документации
может сказаться на результате.
Да и видео новое надо снимать, а иначе для него непонятно (смайлики не ставлю, что бы не смущать автора).
У ТС-а на одном видео паяют неизвестный транзистор в корпусе ТО-3 со стёртой маркировкой, причём вывод коллектора не используется вообще. Может быть, в этом и есть секрет работы данного девайса ?
Не знаю, это не видел.
Давай не распыляться, автору надо собрать волю в кулак (или кулёк) и сделать все как на первом видео.
Что то он пропал, неужели все зря, не будет пробовать?
25 minutes ago, 100482 said:
Что то он пропал
Пассики ищет и моторчики от кассетников. А это сейчас ой как непросто !
Так там ещё и видео смотреть надо? И как же мне это сделать с жпрс?
Не напоминайте. Мне пасик нужен на загрузку кассеты в видике, фиг нашел.
Изменено пользователем Yuretskok
5 minutes ago, Yuretskok said:
пасик нужен , фиг нашел.
А так пробовали ? :
Как-то раз в присутствии очаровательной клиентки в мастерскую вбегает парень: — Здравствуйте. Помогите мне надеть! — с этими словами протягивает презерватив. — Куда надеть? — последовал вполне естественный вопрос. — Сейчас, — парень — руки в брюки. — Сейчас, сейчас выйму-у меня здесь застряло! Девушка, ничего не понимая, смущенно краснеет и отводит глаза. Но мы, зная многофункциональность изделия, начинаем кое о чем догадываться. И действительно, парень, наконец, достает плеерок, и, не ощущая комизм ситуации, говорит: — Вот. Друзья сказали, что он, — кивает на изделие, — вместо пассика подойдет! Взрыв смеха потряс мастерскую. Звонче всех смеялась наша клиентка !
Для многих это была бы очень ценная вещь - если бы она работала. Вы не задумывались на тем, почему люди жгут бензин, мазут, ядерное топливо, возводят циклопические ГЭС, СЭС, ветряки, ведут кровавые войны за ресурсы вместо того, чтобы просто строить подобные  мотор - генераторы (в бОльшем масштабе, разумеется).?
Естественно по разумению многих авторов, умельцев от народа, так сказать, все они - беспросветные идиоты, раз не понимают всю выгоду от подобной затеи! А позже находят облом в виде неспособности создать эскиз будущего девайса революции, или неспособности заставить работать этот недопрототип
Не, я, конечно, допускаю, что не все читали "Занимательную физику" Перельмана, но среднюю то школу окончили все поголовно и предмет Физика является обязательным. Где данному вопросу посвящена отдельная глава, если не изменяет склероз.
Откуда такая вера в чудеса?
Гость Улыбнулло
3 hours ago, KomSoft said:
Зато все посмотрели видео, счетчик накрутили неизвестному герою
Дык он и есть автор видео наверняка)
Очень сложный вопрос. Когда на Ютубе в первый раз посмотрел про "ловлю свободной энергии", тоже задавал себе этот вопрос.
4 minutes ago, vg155 said:
в журнале ЮТ разбиралась работа электродвигателя и генератора друг  на друга.
Может быть там объясняли, почему эта система неработоспособна? В школе на уроках физики нам рассказывали про некоторые проекты "вечных двигателей" и почему они не работоспособны. В том числе про систему мотор-генератор.
Думается, большинство авторов на Ютубе совершенно в курсе, что выдают фуфло. Всё это делается для накрутки просмотров и роста популярности канала в статистике. Для "хайпа", как модно сейчас говорить.
В том числе про плоскую землю, про несуществующую МКС и так далее... Я понимаю на Ютубе, а здесь на форуме появился чайник?
PS : Я вообще то вместо чайника другое слово набрал - не ругательное. А система видимо фильтрует базар.
Изменено пользователем Владимир Белов
