Хрипит усилитель (2sa1943 2sc5200)
Немножко предыстории: ко мне попал минерный пульт  powermate 1000-2 (клон)
Хозяин сказал что правый  канал работает, левый - нет, плюс к этому горит "protect"
Разобрав пульт увидел 2 усилка на парах 2sa1943 2sc5200. По 4 пары на канал. На левом усилке горел светодиод, промерив напрежение на эмиторе увидел +70в . Прозвонив транзисторы понял что они пробиты. Поменял на новые + следом поменял, и транзистор предусилителя  a1837 (пробит колектор-эмитер), и резисторы базы(они выгорели), и 2 резистора коллектора. Подключив к пульту, защита включила динамик, подаю сигнал и слышу хрип и моргает светодиод на плате, что это может быть?
з.ы На следы канифоли попрошу не обращать внимания
Изменено пользователем Dragon_Game
все просто - ты хреновый мастер и не читал МЕТОДИКУ РЕМОНТА УНЧ - она тут - на сайте ....
Читай, понимай - делай, иначе - мастер.
абсолютно монописуально - не такое видАли ....
On 20.07.2019 at 16:16, Dragon_Game said:
Я уже разобрался, работало только одно плече. Резистор на базе с4793 в обрыве, и d669 пробит. Поменял, заработал.
Пффф и смысл был вообще тему создавать, тут до некуда в методике ремонта все разжевано
