Адекватный усилитель начального уровня
Пока не занимался, надобности особой нет. Разве что ради популяризации могу собрать. Тем более и плата не особо нужна, навесом можно собрать...
Хорошо буду собирать. Транзисторы самые мусорные из тумбочки. Пред на кт3107а,  кт602.  Выход на кт814б\815б, кт835б\805б.
радиатор, подложки:
Выдался вечер начал паять. Прелесть этой схемы в том что оконечник может работать автономно и независимо от предусилителя. Собрал, проверил, всё работает.
Ток покоя примерно 100ма. В качестве источника питания служит импульсник на 24в. с Али...
31.07.2019 в 18:54, Ulis сказал:
На ГТ402/404 + недорогой ОУ
А если ещё добавить П4Б - получим 10W.
(тема на соседнем форуме: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0 )
С уважением, Юрий.
01.08.2019 в 13:22, Ulis сказал:
Недорого и неплохо играет вот так вот.
Полевики взять попроще - IRF540/9540
Себестоимость - копейки и нет дифицитных деталек.
prostoj_usilitel_zvuka_na_polevyh_tranzistorah.jpg.f9af39bf79e9ff87b8c75a498f5126fa.jpg
R2-C3 в схемах на NE5534 мало кто ставит. А напрасно ))
С1 и С4 тоже взять потолше - 100~220uF
Заинтересовала ваша схема, может статья есть или описание с параметрами? Себестоимость действительно заманчива.
Просто схема у меня. Не помню где взял.
По симулятору выходная мощность 12 ватт на 4 Ом при 1KHz/THD 0.012%, 20KHz/THD 0.11%
Для обычных полевиков типа 540/9540 в смещении надо поставить что то другое, с падением повыше - около 3.1 вольт.
4 часа назад, RRR20 сказал:
Усилитель звука на полевых транзисторах
31.07.2019 в 19:32, Falconist сказал:
если ОУ - НЕ германиевый, то это просто профанация "теплого германиевого звука" :D
И ещё, почти:
Есть ещё ВПРЛ-56, а также "Маяк-202", "Юпитер-202", ... и др. с "полудифкаскадами"...:D
С уважением В.
Дособрал до полного усилителя. Получил примерно 7 ватт на 8 омах при КНИ 0,4% Для столь мусорных транзисторов и питании всего 24в. в общем не плохо.
Столкнулся с двумя проблемами.
1. возбуждается предусилитель.
2. работает хорошо только на нагрузку 8 Ом. На 4 ома не хочет, сразу сильные искажения.
Первую решил добавив во второй каскад резистор в эмиттер и конденсатор в ОС с коллектора в базу. Со второй пока не разобрался.
Буду пробовать менять режимы и нагрузки каскадов. Возможно параметры подрастут...
Пока схема такая:
Принесли на ремонт Волна 307 стерео. Поменял конденсаторы, включил и решил выкупить. Аппарат на вид страшный, но Звук - не оторваться
volna_307s.rar
1 час назад, Alex_63 сказал:
При питании 70в
Uрр=50В? Печальное зрелище... Это что - МУ с умощнённым выходом?
Плохо видна картинка.
Внизу 1,2кОм? Сколько на Б левого Т? Или уберите С2, или добавьте в его Б резистор сопротивлением =R11 (?) к шине питания!
С уважением В.
ПС. Модельку бы... Пока перекуриваю мог бы пошалить...
Схема из магнитофонов 3-го класса, 70-ых годов )))
В германии она ниче так играет кстати тоже. Только второй транзюк УН-а кремниевый надо - побыстрее он.
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Есть Onkyo 2008 года сделан в Японии, THD 3 нуля после запятой, покупался за $1500 но слушать его менее приятно чем Мелодию 103.))
Изменено пользователем Dominno
Так я не против. Я даже за - что бы было приятно. Хоть от детекторного приемника
Никто не подавал два синуса (400 Гц и 1 кГц) на вход многотранзисторных усилителей? На осциллографе очень интересная картинка получается - под сорок гармоник.
